Lollekpower
Ölverbrauch 451CDI
Moin alle zusammen.
Ich weiß Ölverbrauch beim Smart ist ja ein Dauerbrenner ich habe einen 451 cdi Bj. 2007 mit 40500km gekauft beim SC im Mai. Vor der Auslieferung hat er einen Inspektion bekommen. Nun habe ich 46500 runter also so 6000km gefahren und habe mal nach Öl geschaut und ich musste so knapp 400ml nachfüllen. Ist das im Rahmen eure Meihnung? Ölverlust nach aussen hat er keinen und läuft sonst Klasse. Nur mein alter 450 cdi hatte nicht so ein Ölverbrauch. Danke schon mal für die Antworten.
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI
Also unsere 451er Cdi´s verbrauchen innerhalb des Servicejahres gar kein Öl.
Übrigens: Meinung wird ohne "h" geschrieben ;-)
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland selbst verbaut.
Hi Lollekpower,
ich habe den Ölwechsel selbst gemacht bei unserem 451 CDI und wenn man exact die vorgeschriebenen 2.7 Liter nachfüllt ist der Ölstand ca. Mitte Meßstab (warm).
Unter welchen Bedingungen hast Du nachgemessen/nachgefüllt?
Falls doch ein Ölverbrauch vorhanden ist, kann eventuell der LLK die Ursache sein.
Siehe diesen MT Beitrag
C.D.L
2009 - ???? 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 36 TKM = Kinderkrankheiten, Pubertät, langsam wirds gut
bdhshlaqrhyjwkbe6.jpg Benzinverbrauch
Nix schlimmers wied Leut' (und wir gehören auch dazu).
Also als ich den Kleinen bekomme habe, war der Ölstand so ca. halben cm unter max. Heute habe ich bei lauwarmen Motor den Ölstand kontrolliert und der Ölstand war ein bisschen unter der Mitte. Habe nochmal nachgeschaut und habe exakt 400ml nachgefüllt. Jetzt ist er dort wo er vorher war.
Wenn der Ladeluftkühler defekt wäre, müsste ich dann nicht Öl verlieren oder so? Bei meinem alten Smarti 450 CDI war das so das der sich durchgescheuert hat,ist ja bekannt und dadurch unten Öl verloren hat. Meint Ihr ich sollte Smart mal informieren? Die sagen ja dann bestimmt wieder 1 Liter auf 1000km ist normal (Standart Aussage) :o
Also ich fahr immer sehr vorsichtig sprich im kalten Zustand keine hohen Drehzahlen auch wenn er warm ist fahre ich Kraftstoffsparend da ich selber Mechaniker bin weiß ich ja was da von statten geht im Motor.
Ich habe heute Morgen nochmal nach Öl geschaut im kalten Zustand um mir den Stand jetzt zu merken. Der Ölstand war genau in der Mitte zwischen min und max. Ich fahre jetzt mal wieder 1000km und schau dann nochmal. Vielleicht war der Ölstand bei der Auslieferung auch ein bisschen zu hoch und der Kleine hat das Öl durch den Turbo bisschen verbrannt was zuviel war mal sehen.
Schönes WE allen!
    • dann kann so ein Pure nur mit Federdruck / Druckdose und einem Schlauchanschluss arbeiten wie beim Diesel. Und sein Motor Baujahr 2003 (0,7L) mit 37kW/50PS dann auch.  Ob das bei seinem Motor so ist kann man ja sehen wenn man drauf schaut, dann sieht man wie das Wastegate angesteuert wird. Wenn die Steuerung über ein schon verbautes Taktventil (3 Schlauchansteuerungen)  läuft ...dann wird es bereits angesteuert vom MSG. Wenn nicht, dann haben die ein Taktventil verbaut...es einfach so gelassen ... und eine Druckdose mit einem Schlauchanschluss verbaut der den Druck regelt wie beim Diesel. das wäre schon sehr ungewöhlich. Gerade 2003 mit dem 07er Motor
