hansl_petre
Frage 195er rundrum. Welche Felgen.
7x15" ET25 könnte passen,mit endsprechenden Adapterplatten.
Vorne kommen die Räder aber wohl recht weit raus.Weiß nicht welches Mindestmaß Adapterplatten haben.
Schätze 15mm ist wohl minimum,da wäre ca ET38 wohl besser geeignet. :roll:
Gruß Macke
  • Gruß Macke
Hi,ET 25 geht nie im leben!!!
Ich habe et 35 mit 20er Platten versucht und das ist sowas von an der Kotzgrenze mit 185/45 R15....
ET 25 mit 15er Platten....(Die sehr schwer einzutragen sind) Das wird aua eng. mit 195/45 R15....das wird noch enger...
Die beste Et ist von 38-45
Je weiter du dich der 50 näherst, brauchst du hinten Adapter die jenseits Gut und Böse sind also Größen von >50 die dann auch sehr sehr schwer eintrag bar sind
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 20.10.2010 um 11:14 Uhr ]
kann mir eventuell jemand mal eine Orientierung schreiben .... bzw irgendeine Richtlinie welche ET ich benötige und welche Adapter dazu geeeignet sind. Blicke da noch nicht so ganz durch ??? Oder kann man das irgendwie berechnen ?
kann man klar.
Die ET gibt an, wie weit die Auflage fläche von der Mitte der Felge nach aussen bei ET 10/45 oder wie weit nach Innen ragt(bei ET-20/-30)
Das ist natürlich abhänig von der Breite der Felge.
Hast du also eine Felge die 7 zoll breit ist anstatt einer original Felge ist bei gleicher ET die Lage der Felge bzw das "Raus/Reinragen" ganz anders.
Es gibt im netz eine tolle Seite auf der man sich das berechnen lassen kann inkl. Reifen Größen(die erhältlich sind)
Musst mal nach Felgen/reifen rechner suchen war i-wo in nem mazda RX 7/8 Forum....
www.rimsandtires.com oder so
7x15 ET 37 mit 195/45-15 sind vorne mit (der dünnsten erlaubten) Adapterplatte 20mm schon echt grenzwertig, habs drauf und eingetragen.
Hinten Adapterplatte mit 50mm, viel mehr geht nicht, da es sonst keine passende Radschraube gibt, meine einzelne hinten ist schon über 11 cm lang.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
Habe jetzt bei ebay einen günstigen und noch sehr gut aussehenden Satz Borbet A Felgen in der Größe 7x15 ET 35 bekommen.
Jetzt brauche ich noch ein paar Empfehlungen für passende Adapter um die Dinger am Smart zu fahren.
    • Das ist ganz einfach zu erklären- Wie ich bereits beschrieben habe trennt die Kupplung den Kraftfluss nicht vollständig, meist weil die Belagträgerscheibe nur noch schwergängig auf der Außenverzahnung der Getriebeeingangswelle verschiebbar ist und bei stehendem Motor dreht da nix und deshalb klappt da auch der Schaltvorgang einwandfrei. Wichtig ist vor allem, die Außerverzahnung der Getriebeeingangswelle zu säubern und mit Flutschi, das meist in dem Set enthalten ist, einzubalsamieren! 😉
