hansl_petre
Frage 195er rundrum. Welche Felgen.
Meine Sommerreifen haben es nach diesem Sommer wohl hinter sich. Im Frühjahr würde ich in dem Zuge gerne auf breite Reifen (195er überall) umsteigen.
Mein bisheriges Wissen.
- Hinten benötige ich sicher diese Kotflügelverbreiterungen zum anstecken.
- Felgen mit Lochkreis 112 - 3 oder 5 Loch.
- Vorne muss man sicherlich alles etwas ausstellen.
Meine Vermutungen:
- es sind 15 bis 17 Zoll möglich, ich würde 16 bevorzugen. 17 sind mir zu groß
Meine Fragen:
- Welche Felgen kann man dafür verwenden. Also detaillierte Daten zu den möglichen Felgen: ET und solche Sachen.
- Was braucht man sonst noch (sicherlich Adapter bei 5 Loch)
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich fahre einen 450er aus 2005.
Nimm doch den Klassiker Spikeline, da passen die 195er Reifen hervorragend.
Bei 15" empfehle ich die Trackline.
Beide haben die nötige Breite, um mit diesen Reifen Spass zu haben. ;-)
Mein Garagenverkauf:
Teile
aufm 450er sind digitec mit 195/40 R16 vorne hinten möglich
allerding sind vor 6,5 Zoll und hinten 7,5 zoll breite felgen montiert was nicht alle mit 195/40 gut finden...
Vorab würde ich mich aber mal in der ganzen Felgenwelt umschauen, bevor ich auf die Standards zurückgreife.
Deswegen würde ich gern die allgemeinen Daten wissen. Womit ich 195er fahren kann.
Felgen:
Felgenbreite: 5.0 - 7.5 (habe ich bereits gefunden)
Felgendurchmesser: 15 - 17 Zoll
Lochkreis: 112
Lochanzahl: 3 oder 5
Einpresstiefe: ???
Reifen:
Breite: 195er
Querschnitt: ???
Reifentragfähigkeit: ???
Wäre über jede Hilfe dankbar meine Lücken zu füllen. Bitte auch Sachen ergänzen falls ich was vergessen habe.
Welche Kombinationen von Reifen und Felgen wären sinnvoll.
Mit besten Grüßen
hansl.petre
Für 195er Reifen brauchst du Felgen von min 5,5J bis max 7J.
Andere breiten wird der TÜVer nicht genemigen. :roll:
  • Gruß Macke
komisch ich hab 195/40 auf 7,5x16 eingetragen und sogar ein gutachten wo die drin stehen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 11.10.2010 um 20:22 Uhr ]
Also je größer die Felgen 16 / 17" je breiter dürfen die dann auch sein.
Da muß man mal in so eine Tabelle von Reifenherstellern schauen.
Bei Falken haben sie z.B. ne Felgen-Tabelle für alle Reifengrößen.
  • Gruß Macke
am besten Gefallen mir ja kleinere Felgen, hatte jetzt 15" 7J im Auge.
Aber mal sehen ... was ich noch so finde.
also, ich hätte 5 stück 7x15 mit ET 35 mit 3 auf 5 loch anbindung inkl gutachten am lager liegen.
Wollte mir die immer aufziehen aber hab nun meine Digitecs und kein interesse mehr dran.
Würde die gerne abgeben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 11.10.2010 um 20:38 Uhr ]
dann zeig mal bitte ein Bild oder einen Link und einen Preis. Eigentlich ist die Anschaffung ja eher längerfristig geplant, aber man weiß ja nie.
nur nicht gold
Größe stimmt
Adapter gibts dazu für vorne 20mm und hinten 50mm Preis der Adapter beträgt schon allein 300€ ohne Versand, die Felgen selbst sind relativ günstig
Würde gerne alle für 400 loswerden
auf den Heinzelmännern sind wohl auch rundum 195/45 R 15 möglich, habe die Felgen allerdings bis jetzt nur mit 175/195er Kombi gefahren. Sind 5,5 bzw. 6,5 Zoll breit, hätte auch einen Satz zum Aufbereiten abzugeben
Zur Zeit werden Independence Smartys mit 195/40 auf 16 Zoll gequält, und die geb ich nich mehr her ;-)
hmm 400 hab ich leider grad nicht auf der hohen Kante. Wollte mir das ganze halt Stück für Stück kaufen, bis zum nächsten Frühjahr.
Sind die Adapter eigentlich immer so teuer oder sind das grade spezielle die du da hast ??
mach wie du denkst, adapter sind von SCC die besten am markt. Am wenigsten Probleme be der Eintragung....
Ich werde es mir überlegen und mich erstmal weiter umschauen. Vielleicht komme ich bei gegebener Zeit nochmal auf dich zurück.
Habe nochmal eine Frage:
Bekommt man folgende Felgen irgendwie auf den Smart:
17" 7J ET45
5*112
Ist das möglich mit Adaptern ?
gehe ich recht in der Annahme, dass du einen 2005er 450 cdi fährst?
Wenn ich richtig liege, dann würde ich dir die Größe 195/45-15 empfehlen, durch den etwas kleineren Abrollumfang wird der cdi ein Stückchen spritziger und zieht auch die breiten Reifen besser.
17 Zoll hab ich mir auch schon mal überlegt, aber die nehmen übelst viel Leistung weg.
Meine Bereifung, die ich auch empfehlen kann:
7x15 ET37 mit 195/45-15, VA 20mm Adaption, HA 50mm Adaption (cabrio), beim coupe 5-10mm weniger, wegen der schmäleren hinteren Kotflügel.
Du hast den Vorteil, dass du die Räder auch mal von vorne nach hinten und umgekehrt umstecken kannst.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
Oki vielen Dank. Fahre aber einen Benziner. Aber das spielt ja nicht ganz so die Rolle. Brauche ja nur die Infos über passenden Größen.
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.    Standorte auf Karte     User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   ronjawa                                Star Diag Xentry C4             04177 Leipzig Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin Smart 338                           Star Diag.                              13595 Berlin sansnom                                                /Delphi               14000 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide tschip                                   Star Diag                               16278 Angermünde mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                       Star  Diag / Delphi              23554 Lübeck 380Volt                                                  / Delphi/ WOW  23611 Sereetz xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag. / Delphi/ WOW  37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg dynajoern                            Star Diag. / Hebebühne      39218 Schönebeck smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath MMDN                                  Star Diagnose/Delphi         52399 Merzenich NobbyNobbs                       Star Diag./Xentry/DAS       54290 Trier fortwo75                              StarDiag                                54290 Trier/Umgebung Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                     Hebebühne / Absenkschrauben andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Schweiz:     derBerner                    Star Diag. / Xentry / Delphi        CH-3144 Gasel     Österreich:      Vielen Dank an alle hilfreichen Engel, die Ihre Diagnosesysteme zur Verfügung stellen! 🙂
