Dr_Schlauschlau
Kabelbelegung Lichtschalter
NAbend!
Ich wollte nur kurz wissen, welcher der 4 Kabel beim 450 beim Inenenraumschalter das Pluskabel ist, und was ein Massekabel?
Da sind ja 4 Kabel.
1. Braun
2. Braun/schwarz oder so
3. Schwarz
4. Rotgrün
Rotgrün ist Plus und Braun ist Masse? Oder Schwarz?
MfG
zieh´ doch einfach den Stecker vom Schalter ab, am Stecker oder der Gegenseite am Schalter stehen die Klemmenbezeichnungen. Die sind manchmal recht schlecht zu erkennen aber mit Lamp und Lupe geht das schon. Dann vergleiche mit der Tabelle auf dieser Seite und Du weist bescheid.
Michael
Hab jetzt die Fußraumbeleuchtung erfolgreich angeschlossen mitsamt Schalter. Braun war Masse, Rot war Plus. Wie erwartet. Jedoch will ich das jetzt so haben, dass die Fußraumbeleuchtung angeht, wenn ich das Auto öffne. Also so wie die Innenraumbeleuchtung geschaltet ist. Was tun? Muss ich dann an die Schwarzen Kabel in der Mitte vom Innenraumlichtschalter gehen?
Aktuell leuchtet es nur, wenn ich den Schalter davon auf "I" stelle.. So wie das halt mit Schaltern ist :/
Und geht das auch, dass ich es einmal quasi über das "türöffnen" anschalten kann und andererseits auch über den direkten Knopfdruck? Also dass das große Innenraumlicht nicht gleichzeitig an geht?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dr_Schlauschlau am 12.10.2010 um 18:42 Uhr ]
Hallo Herr Doktor! :-D
Ich habe ebenso vor den Fußraum meines Cabrios etwas auszuleuchten und stehe ebenso vor dem Problem der Anschlüsse. Ich würde auch gerne die Tür öffnen und somit sollte alles leuchten, aber welches Kabel muß ich da nun anschließen?!?
Daher meine Frage an Dich:
bist Du schon weitergekommen?!?
LG Spitzbuh
Leider nein.. das Problem ist bei mir, dass ich quasi ein Relais brauche, was zwei Stormkreise verschieden schaltet. Ich will einerseits beim Türöffnen alles anhaben, aber andererseits es auch per Knopfdruck aktivieren, ohne das alles andere angeht :/
Ok, da mußt Du wirklich ein Relais verbauen für einen 2.Kreis... so wie es bei den meistens anderen Autos ist.
Somit schließe ich aber daraus, daß Du die Kabelbelegung des Steckers nun kennst und mir helfen könntest, welche ich cutten kann, damit ich die Türöffnungsbeleuchtung anschließen kann, oder?
Evilution hilft bei der Belegung :)
Und dann würde ich zusätzlich einen 3 stufigen Schalter verbauen.
O = immer aus
I = immer an
II = nur an wenn die Türen auf sind
Dann sparst dir das Relais.
Hallo ...
Ich habe einfach die Innenraumlampe abgenommen und zwei Kabel direkt auf die Leiterbahn kurz vor der Glühlampe gelötet (eins links, eins rechts) und mit einer Heisklebepistole die Kabel fixiert nach außen geführt am Stecker vorbei.
Hierdran habe ich 5 Selbstklebende LED-Leisten angeschlossen (Fußraum li re, Kofferraum, Handschuhfach). Die LED`s haben nicht viel Watt, laufen also problemlos über die Originalsicherung.
Und ich brauche mir keine Gedanken über Stromlaufpläne machen, die gesammte Beleuchtung funktioniert mit der Originalen zusammen.
Ist die billigste und einfachste Ambientebeleuchtung !
Guckst du hier: http://electronicx.de/product_info.php?info=p3914_SMD-LED-TFL-Tagfahrlicht-Lampe-Innenbeleuchtung-Wei-.html&XTCsid=6b08f556faf258d46587212226557d1e
Smarte Grüße aus Göttingen ...
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
Mahlzeit!
Super lieben und vielen Dank für die Hilfe... mir wäre nun geholfen!
DAAAANKEEESCHÖÖÖÖN!!!
Ich leuchte den Fußraum mit Kaltlichtkathoden aus... brauchen auch wenig Strom und gibt es in sehr neckischen Farben von klarem weiß bis hin zu UV... alles zu bekommen.
Hab zB 2 Schwazrlichter am Überrollbügel befestigt...genial! ;-)
Liebe Grüße
Spitzbuh
Am 14.10.2010 um 15:23 Uhr hat BadJovish geschrieben:
O = immer aus
I = immer an
Endgeil, danke!
Aber: Wo müsste ich den dreistufigen Schalter verbauen? :o
Ich hab jetzt das Dauerplus an den Schalter geklemmt (erster Hebel zum befestigen) und dann weitergeleitet über den zweiten Hebel zu den Leuchten. Wie müsste man einen dreistufigen Schalter einbauen?
Vorweg. Hab mir Gedanken mit dem Schalter gemacht.
Sollte so gehen, oder?
_________________________________________
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dr_Schlauschlau am 17.10.2010 um 01:10 Uhr ]
    • Moin Mal ne Frage, wie wechsent zum Beispiel ATU die Bremsflüssigkeit, oder entlüftet Bremsen ? Ich gehe davon aus das die auch mit diesen Druckgeräten arbeiten. Da traue ich mich doch nicht dahin zu fahren um das machen zu lassen da die Gefahr besteht der Bremsflüssigkeitsbehälter platz. Das Auto steht bei ATU und ich kann es von ATU zur Schrottpresse bringen lassen weil es kein Ersaatz gibt 😞   Ich mach das immer selber mit der alten zweimann Methode ohne Gerät.
