Extrem
OBDII Kabel
Hallöchen,
ich will mir endlich das Zeug zulegen was ich alles brauche um Fehler auszulesen/löschen und Daten vom Auto abzurufen.
Jedoch, was brauche ich genau, bzw. kann mir einer etwas empfehlen?
OBD II Kabel, welches, die billigen aus der Bucht, oder ein besonderes?
Ein OBD Kabel mit irgendwelchen Boxen noch zwischen drinnen?
Eine passende Software, welche?
Bei den Softwares würde ich auf die von Martin (Möma) zurückgreifen da diese kostenlos sind und anscheinend ausreichen, jedoch bin ich bei dem Kabel etwas überfragt.
Könnt Ihr mir helfen?
soweit mir bekannt ist ist es egal..hauptsache OBD2..
ewentuell auf die Prtokolle achten ..
SAE J1850 PWM (41.6 kbaud)
SAE J1850 VPW (10.4 kbaud)
ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud)
ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbaud)
ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 kbaud)
kannst du mir da eins empfehlen?
Da steht nicht immer viel dran bei den Kabeln
sry..nicht so wirklich... müsste mich auch erst einlesen
[ Diese Nachricht wurde editiert von arteck am 06.10.2010 um 20:09 Uhr ]
Hallo!
Ich benutze Handy Nokia N97mini
und Obd diagnose -symbianprogramm und bekomme auch verbindung durch Bluetooth
ob ich fehler löschen kann ?? kann ich nicht sagen -hab keine hihiih
mit Laptop und ScanMaster-ELM komme ich auf dran.
mfg Zauber
[ Diese Nachricht wurde editiert von zauber am 06.10.2010 um 20:29 Uhr ]
Kann entweder das AGV3000 oder für etwas mehr Asche und dafür auch mehr Protokolle das AGV4000 empfehlen.
Kommt drauf an ob es nur für den Smart ist oder ob du auch noch andere Fahrzeuge auslesen willst.
Hmh,
im Baumarkt nebenan gibt's doch des öfteren fertige Geräte für so etwas, für 44 Euro. In einer schönen Tasche, mit Handbüchlein und CD / DVD.
Sowohl lesen als auch löschen klappt damit gut.
Gruß Snowman
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
Reicht dann das "OBD-DIAG® 3000 MultiNorm-Interface" für 39,95? Interessant wäre auch, ob das Gerät auch für Fiat Grande punto funktioniert.
Das Interface/Kabel muss mit Hilfe des CAN Protokolls komunizieren können. Schnittstelle ist OBD II / Protokoll CAN. Geht also nur mit dem 4000 oder 4000Exp
Am 11.10.2010 um 20:58 Uhr hat lombardo geschrieben:
Vorsicht, Baujahr abhängig:
ab 2007 wohl CAN Bus also Typ 451
davor wohl ISO 9141-2
bzw. ISO 14230-4 also für Typ 450
Gruss Werner
hi
ich habe den ELM Can 327 geht einwandfrei am W451, am W450 nicht !!
von obd-2.de
Moritz
W451 Pulse 84PS
Kommt auf das Baujahr an beim 450er bei meinem 2004er Cabrio geht's bei einem älteren Modell nich da kein OBD 2
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
@werdenn
ging um die Frage ob es auch beim Grande Punto mit dem AGV 3000 geht.
Das AGV 3000 geht sowohl beim 450 als auch beim 451.
Mal ne Frage.Ich hab das AGV4000 bekomm aber keine Daten vom Smart (450 CDI Bj. 12/2004) ??
Verbindung zum Fahrzeug ist hergestellt lt. moDiag.
Welche Software oder fefhlerbehebung wär ratsam :-? ?
Mfg.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Richy81 am 17.06.1981 um 25:69 Uhr ]Spende
Hast du denn Fehler anstehen? Sprich evtl leuchtende MIL? Ansonsten mal Car Diagnostic Center ausprobieren um Echtzeitdaten angezeigt zu bekommen (natürlich bei laufendem Motor). MoDiag hat des aber glaub auch. Hab es bloß grad net aufm Recner, sonst könnte ich dir mehr dazu sagen.
ich hab ja noch ne alte nudel, gibts für ODB winkel adapter.....
kann man die dinger 100% der Zeit angeschlossen lassen?
Ja kann man dauerhaft dran lassen. Was meinst du mit alte Nudel?
2001er 600er smarti, da ist die odb Buchse ja nicht links neben dem Lenkrad sondern im Fußraum.
Darum würde ich gerne nen Winkeladapter und dann den AGV 3000 mit nem Mini-Notebook und windoof, somit hab ich Musik und alles andere auch in der Karre
Am 15.10.2010 um 21:57 Uhr hat lombardo geschrieben:
Fehler auslesen ist nicht möglich, Sensor daten stehen nicht zur verfügung :?
Getestet mit moDiag, CDC2009, OBD DIAG und VAG-COM 311.3.
Fehler wurden Provoziert (AGR Stecker abgezogen und Stecker von einer Einspritzdüse abgezogenund laufenlassen- MKL hat nicht geleuchtet) Keine Fehler waren auswertbar.
Wasmach ich falsch???
Dein Smart ist Erstzulassung 12/04
Aber wann wurde er gebaut ? Haldenfahrzeug und du hast noch kein OBD2 drin ?
Probiere das Gerät und die Software mal an einem anderen PKW.
Karate ni sente nashi
Hört sich ganz danach an als ob du nicht mit dem Steuergerät verbunden bist. Oder was sagt der Verbindungsmonitor in der Software?
@tagdog
habe auch den OBD unter der Lenksäule ohne Winkeladapter nahezu dauerhaft angeschlossen und das Kabel über die Abdeckung geführt und mit kabelbinder fixiert. Das stört doch beim Fahren nicht.
    • In 2 Wochen ist es soweit - es ist echt krass wie schnell die Zeit vergangen ist. Abmeldungen wurde mit neuen Anmeldungen aufgefüllt. Bitte prüfen ob ihr auf der aktuellen Liste steht. LG das Orga Team der 18. Smartweihe und auch für Christian und mich die letzte. Also schnell noch anmelden, wenn ihr dabei sein möchtet!!!   01. Franz PLZ. 81737 Donnerstag + Stammtisch 02. Werner und Elisabeth PLZ 83115 Donnerstag + Stammtisch 03. Juliana PLZ 84088 Freitag + Spiele 04. Christian PLZ 84088 Freitag + Spiele 05. Hans Werner PLZ 55590 Freitag 06. Ernst PLZ 71665 Donnerstag + Stammtisch 07. Franz PLZ 85391 Donnerstag + Stammtisch 08. Barbara AT 9562 Donnerstag + Stammtisch 09. Hermann AT 8052 Donnerstag + Stammtisch 10. Isabella + Klaus AT 2340 Donnerstag + Stammtisch 11. Markus + Karin AT 4470 Donnerstag + Stammtisch 12. Andreas + Angelika PLZ 06188 Donnerstag + Stammtisch 13. Klaus + Ursula PLZ 95326 Donnerstag + Stammtisch 14. Gerd + Gabi PLZ 53129 Donnerstag + Stammtisch 15. Michael + Monika PLZ 53117 Donnerstag + Stammtisch 16. Jens + Heike PLZ 04288 Freitag 17. Thomas + Gisela PLZ 74074 Donnerstag + Stammtisch 18. Dirk + Frank PLZ 45138 Donnerstag + Stammtisch 19. Horst + Maggie PLZ 65779 Freitag 20. Thomas + Carmen CH 9056 Freitag 21. Andrea PLZ 86556 Donnerstag + Stammtisch 22. Sandra + Björn PLZ 81245 Freitag + Spiele 23. Peter PLZ 70597 Freitag 24. Sonja PLZ 91448 Donnerstag + Stammtisch 25. Charlie PLZ 84144 Donnerstag + Stammtisch 26. Ralf + Kerstin PLZ 81827 Donnerstag + Stammtisch 27. Max + Christine PLZ 80339 Freitag + Spiele 28. Mascha + Finja PLZ 84144 Donnerstag + Stammtisch 29. Sebastian + Sarah PLZ 82377 Donnerstag 30. Jochen + Steffi PLZ 24242 Donnerstag + Stammtisch 31. Ralf + Ute PLZ 28832 Donnerstag + Stammtisch 32. Ingo + Christine PLZ 84431 Samstag 33. Ria + Karl PLZ 81549 Donnerstag + Stammtisch 34. Wolfgang + Karin PLZ 55543 Freitag 35. Ralf PLZ 86556 Donnerstag + Stammtisch 36. Barbara PLZ 45359 Donnerstag + Stammtisch 37. Joshua + Sandra PLZ 97618 Freitag 38. Michael + Hodor, Narah, Freya, Shoresy PLZ 97618 Freitag 39. Reinhold + Majda PLZ 84184 Donnerstag 40. Stefan PLZ 64291 Donnerstag + Stammtisch 41. Joachim + Sandra PLZ 90478 Freitag + Spiele 42. Martina + Patrick PLZ 86456 Donnerstag + Stammtisch 43. Anthony PLZ 86956 Freitag 44. Sonja PLZ 86956 Freitag 45. Stephan PLZ 86975 Freitag 46. Martin PLZ 64287 Freitag 47. Werner PLZ 85053 Donnerstag + Stammtisch 48. Josef + Margreth CH-8840 Freitag 49. Renate + Franz PLZ 86972 Freitag 50. Jean Patrick CH 8046 Donnerstag 51. Ukena + Ivonne PLZ 53773 Donnerstag + Stammtisch 52. Wilhelm PLZ 76227 Donnerstag 53. Nikola mit Begleiter PLZ 89231 Donnerstag 54. Artur PLZ 69226 Donnerstag + Stammtisch 55. Larissa + Antonia PLZ 86570 Donnerstag + Stammtisch 56. Andreas PLZ 86570 Donnerstag + Stammtisch 57. Frank PLZ 85411 Samstag 58. Hans-Günter CH 8702 Donnerstag 59. Marcel + 2 Begleiter PLZ 85301 Samstag 60. Theopisti + Mathias PLZ 71701 Samstag 61. Thomas + Elvira PLZ 73635 Donnerstag 62. Thomas + Conny PLZ 97353 Donnerstag 63. Roland + Anja PLZ 93309 Samstag 64. Jens + Sohnemann PLZ 24326 Freitag 65. Dirk PLZ 88214 Freitag 66. Rudolf + Augusta PLZ 93152 Freitag
