Lutz1979
Smart Fortow Feucht im innenraum
Hallo
Ich hab die suche benutzt,aber bei meinen stichwörtern nicht viel gefunden,sorry. :(
Also mein 450er ist auf der Beifahrerseite unterm Teppich feucht,sowie im Motorraum unterm Teppich-
Wollte eigentlich NUR stichpunkte habe,woran es liegen kann.
Mfg
Smart Fortwo CDI Coupe
Smart Fortwo CDI Cabrio
Smart Fortwo Benzin Coupe weiß 45
Smart Fortwo Benzin Coupé Silber 54
- hintere kleine Dreiecksfenster
- Dichtung der Glasscheibe der Heckklappe
Hatte das Problem auch, hab die Dreiecksfenster ausgebaut (sind mit Spannrahmen befestigt). Dann ne Fensterdichtung (z.B. Tesa Moll) eingepasst und die Fenster wieder eingebaut. Heckklappendichtung hab ich mir ne neue gekauft, die war mit 10 Jahren schon total porös.
Schnapp dir mal ne zweite Person, hock dich in den Smart und lass die zweite Person mit m Gartenschlauch draufhalten, um die undichte Stelle zu lokalisieren 8-)
Für den Beifahrerfußraum überprüf mal die Türdichtung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Berkel am 05.10.2010 um 22:23 Uhr ]
mfg, berkel
wenn im beifahrefußraum der batteriekasten trocken ist,schau dir die türgummis an.und stelle das fenster höher ein.das geht wenn du das türpanel abnimmst.dann liegt die scheibe oben am gummi dichter an.meist läuft da wasser durch bei waschstrassen.ist der batteriekasten innen auch sehr feucht?dann scheibe kontrolliere,und ablaufschlauch ob der dicht ist .hinten beide plastescheiben mit altenrahmen und dichtmittel einsetzenmfg
Motorraum: Eventuell ist die Heckklappe nicht richtig eingestellt. In diesem Fall mit einem Hammer gegen die Einraster auf der Seite des Kofferraum schlagen, sodass diese etwas nach vorne gehen... (nicht lachen, wird im SC genauso gemacht).
Dass der Motorraum "ab Werk" undicht ist, ist eigentlich fast normal.
Dem kann ich nur beipflichten Matze, auch wenn ich nen 451er fahre, aber Feuchtigkeit bekommt man ab Werk ohne Aufpreis dazu.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
So,hab heute gesehen das es links und rechts in den seitenheckscheiben wasser rein läuft.
Gibs ne bauanleitung zum ausbau der seitenscheiben.
mfg lutz
danke für die seite :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lutz1979 am 21.10.2010 um 00:44 Uhr ]
Wo bekommt man die dichtung her für die seitenscheiben hinten.
Ausser bei ebay.
nimm doch einfach fenster-dichtungsband aus m baumarkt. funktioniert genauso und kostet wahrscheinlich nur nen bruchteil ;-)
mfg, berkel
könnte mir jemand sagen was ich genau kaufen muss,also was für scheibendichtung.
also z.B. Tesa Moll,aber welches,die habe da verschiende.
vielen dank im voraus ;-)
Kein Schaumstoffband,das kann sich voll Wasser saugen.Weißes oder braunes Kautschukband,1 cm breit von Tesa-Moll.Das Profil sieht so ähnlich aus wie ein Keilrippenriemen,selbstklebend. ;-)
Ralph
so danke dir,habs heute gekauft 0,9cmx 6m
werds morgen dann mal einbauen.
