Sternfahrer
[451] Unterschied Ambientebeleuchtung
was ist eigentlich der Unterschied zwischen der "normalen" Ambientebeleuchtung fuer 150 Euro und der Brabusbeleuchtung fuer 249 Euro?
Die 150 Euro Variante sieht mir doch recht passabel aus.
Kann man die auch nachruesten?
Werner
__________________________
451 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
451.300 CDI Passion Coupé
Hi!
Bis zum Facelift gab es nur die B-Ware Ambiente Beleuchtung, die bestand aus einer LED im Innenspiegel und jeweils zwei Leuchten für den Fußraum (einmal Ambiente und einmal Ausstiegsbeleuchtung)
Die aktuelle Ambientebeleuchtung vom Facelift beleuchtet da sehr viel mehr: Türtasche links und rechts, Ablagefach links und rechts vom Lenkrad, das Handschuhach, und noch die Mitte - von der Innenleuchte aus. Die ganze Sache dürfte (im Moment) schwierig nachzurüsten sein, da nix plug'n play ist (Ausschnitte in den Türen fehlen, Armaturenbrett müsste für Einbau raus)
Inwieweit sich jetzt die B-Ware im Vergleich zu früher geändert hat, weiß ich leider net.
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
es geht auch günstig:
http://electronicx.de/product_info.php?info=p3914_SMD-LED-TFL-Tagfahrlicht-Lampe-Innenbeleuchtung-Wei-.html&XTCsid=3fc7ae817db3be4f0e54161223cd44f7
Ich habe bei mir 3 LED`s (für 12,-€+Versand) eingebaut, Fußraum li, re und Kofferraum. Alles direkt an die Original-Innenraumlampe angeklemmt.
Bei dem geringen Stromverbrauch läuft das über die Originalbeleuchtung ohne Probleme, muß nicht extra abgesichert werden.
Smarte Grüße aus Göttingen ...
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
also die Smart Ambientebeleuchtung ist relativ leicht nach zurüsten....ich habe es gemacht und es sieht wirklich gut aus. Habe folgende Sachen gekauft:
Die Netto-Preise und Teilenummern:
Türen:
A 4519063000 6,00€
A 4519063100 6,00€
Dachkonsole:
A 4519063200 6,00€
Ablagefach:
A 4519066100 8,65€ links
A 4519066300 8,65€ mitte
A 4519066500 6,00€ rechts (Handschuhfach)
Gegenstecker:
A 0335456728 1,34€
Kontaktstift:
A 0325453928 0,88€
Die Gegenstecker und Stifte braucht man nicht unbedingt, habe eigene Stecker genommen.
Für den Fußraum habe ich noch mal die Türlampen genommen....günstiger als die von Brabus...
Man sollte jedoch gut mit einem Drehmel umgehen können;-)
Aufwand lohnt sich richtig;-)
...nur Kutschen werden gezogen :)
Türen:
A 4519063000 6,00€
A 4519063100 6,00€
Dachkonsole:
A 4519063200 6,00€
Ablagefach:
Gegenstecker:
A 0335456728 1,34€
Kontaktstift:
A 0325453928 0,88€
ich bin deinen Tipp gefolgt und habe mir auch die Teile bestellt. Kannst du mir sagen wo die LEDs beim Armaturenbrett montiert werden?
Müssen extra Kabel gezogen werden oder sind die vorgelegt?
Danke
Hey,
also Kabel sind keine da...zieh selber welche !! Vom Radio z.b. Habe ich auch gemacht...müsste Blau/grau und Braun sein....schau aber vorher noch mal nach.
Und jetzt zum Einbau. Also die einfachste Variante ohne ausbau des Armaturenbretts ist folgende.
Die Lampen werden ja geklipst. Rechts und Links sind lücken schon vorgesehen. Einfach Tacho raus (dran ziehen).Die eine Nase habe ich abgeschnitten und die Lampe eingeclipst und damit die Seite gut hält wo du die Nase abgeschnitten hast gut hält, ein tropfen Sekundenkleber. Das auf beiden Seiten und gut ist.
Versuch es mal und wenn nicht fragt mich
hey,
ist in Gelb (amber) wie alles im smart....oben ist doch ein foto;-)
Wann leuchtet die eigentlich?
Bei Tür offen oder wenn Licht an, oder wie/wann?
Grüsse
herby
Ja alle leuchten sind bei mir an die instrumentenbeleuchtung angeschlossen...und leuchten wenn licht an ist....
Am 07.10.2011 um 19:53 Uhr hat Power-smartie geschrieben:
Türen:
A 4519063000 6,00€
A 4519063100 6,00€
Dachkonsole:
A 4519063200 6,00€
Ablagefach:
Gegenstecker:
A 0335456728 1,34€
Kontaktstift:
A 0325453928 0,88€
Hier noch die Nummer für die Leuchten im Fußraum:
CA220 820 11 01 6,89€
Stecker dazu: (Leider nur Mercedes Nummer)
A 0305452828
Stifte: Hab ich als Kabel genommen
A 0005404605 2,32€
Einzeln: Keine Ahnung, aber billiger.
herby
Hey, die Lampen für den Fußraum sind die weiß oder Amber (also Gelb)???
Wo werde die platziert ???
Vielleicht ein Foto nach einbau !
Mit der Nummer sind die Lampen Amber.
Bei der Kontrollschau am Brabus, hab ich unter dem A-Brett am Mittesteg ein Stück gerades Plastikteil gesehen, da würde die Lampe reinpassen. Beifahrerseite ebenso.
Ich hab das Teil zumindest auch auf der Fahrerseite. Ich schau morgen mal nach.
herby
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 27.10.2011 um 20:58 Uhr ]
Also, ich habe auf beiden Seiten unter dem A-Brett solch Plasikteil.
Das ist groß genug um die Lampe aufzunehmen.
Muss eben nur die Ausschnitte reindremeln.
Grüsse
herby
Fotos von allem möglich...das wäre nett !!!
    • @380Voltsehr gute Idee , da werde ich mir mal Infos zu einholen    @SmartManIich musste radikaler an die Sache rangehen , mein Vorgänger hat das Dach lackiert , aber Lack auf diesem Dach ohne richtige Vorbehandlung kam glaube ich nicht so gut    angefangen habe ich mit 240 Körnung bis hin zu 400er und dann ab 500er nass geschliffen meine letztes Blatt war eine Körnung mit 10000 , das Ergebnis kann sich natürlich sehen lassen , aber ein paar Tage Sonne und man sieht wieder diese weißen Stellen noch nicht groß und gut wegpolierbar aber trotzdem keine Dauerlösung    wollte immer ein Solardach so wie du es hast , aber keins mehr bekommen    bilder folgen
