mascha157
ABE: Ja oder Nein
habe gebrauchte winterreifen auf stahlfelge gekauft.
vorne 145 ziger, hinten 175 ziger
darf ich die auf meinem 450 ziger passion cdi
fahren oder brauche ich eine abe, und wenn ja wo bekomme ich sie
gruß
was steht in den Papieren??
Der Diesel hat doch normalerweise vorne 135'er ?!?!
In meinem Schein von 2002 steht drin:
20 vorn: 135/70R15 70T
21mitten u. hinten: 175/55R15 77T
33 Bemerkungen: ...*Ziff.20 a. Felge 3,5Jx15H2, ET 20,5mm od.a. 4Jx15H2, ET 27mm* Ziff.21 a. Felge 5,5Jx15H2, ET -1mm*
In den Feldern 22 und 23 (ODER) ist nur ein Strich drin.
Hilft Dir höchstens weiter, dass es nicht weiter hilft, oder?
Gruß, Micha
nimm Schleifpapeir, entferne die "145" und schreib mit schwarzen Stift "135" drauf :-D
Tip: wenn in deinem Schein davon nichts steht, dann muß der/die TÜV/DEKRA seinen/ihren Segen dazu geben.
Ansonsten erlischt die Betriebserlaubnis.
Als ersten Schritt würde ich im SC anrufen und dort um Rat fragen.
Das mit der Betriebserlaubnis stimmt nicht so ganz, da gab es ein Gerichtsurteil zu.
Ich würde es eintragen lassen, denn im Versicherungsfall oder Problemen mit der Rennleitung wird es teuer.
Stahlfelgen sind jetzt nicht so ungewöhnlich das du deswegen angehalten wirst, aber bei einer Verkehrskontrolle wird sowas meist überprüft.
Flam
Es gibt für den Smart cdi eine Herstellerbestätigung, daß die 145er Reifen vorne gefahren werden dürfen, auch für den cdi.
Damit meine ich jetzt aber nicht die EG Genehmigung, in der steht, daß diese nur für den Benziner gilt!
Allerdings müssen diese 145er Reifen zwingend auf 4 Zoll Felgen aufgezogen sein, auf 3,5 Zoll Felgen sind 145er Reifen nicht zulässig.
Trotzdem sieht man diese Kombination immer wieder auf dem Gebrauchtmarkt.
Wenn Du 4 Zoll Felgen hast, sind diese also zusammen mit den 145er Reifen auf Deinem Smart zugelassen.
PEEN!
Am 01.10.2010 um 08:50 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
Wenn Du Dich vergackeiern lassen willst, dann gehst Du so vor! :roll:
Es wäre nicht das erste Mal, daß man im SC von einer Zulassung vom eigenen Arbeitgeber nicht weiss! ;-)
Egal was Ahnungslos und Flam da jetzt geschrieben haben :-D
dumußt den Nachweis erbringen, dass du eine Betriebserlaubnis hast- auch mit dieser Bereifung.
Bei einer Polizeikontrolle kannst du einem Polizisten auch die Tageszeitung vorlegen..er wird erst zufrieden sein, wenn im Schein die Reifengröße eingetragen ist.
basta
Tach,
Du bekommst in jedem SC eine Freigabe für die 145.er Reifen WENN!!!! sie auf einer
4Jx15H2, Felge Aufgezogen sind.
Ich selber habe mir gerade ein Freigabe in meinem SC geholt.
Smarten Gruß Axel 8-)
Immer Locker bleiben ;-)
Immer locker bleiben 😉
https://www.facebook.com/groups/422296901285088
Inge, mit dieser Herstellerbestätigung bzw. Eignungserklärung von Smart, andere sagen Freigabe dazu, ist es aber gar kein Problem, diese in die Papiere eintragen zu lassen, wenn die 145er Reifen auf 4 Zoll Felgen aufgezogen sind!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.10.2010 um 12:46 Uhr ]
was ihr für Probleme habt?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Gartenzaun am 01.10.2010 um 12:49 Uhr ]
Caterham Super 7, den meisten Spaß den man mit angezogenen Hosen auf 4 Rädern haben kann!
    • Ich darf an dem Auto ja nur basteln. Meine Frau fährt es und sie möchte kein tieferes Fahrwerk. Beim S2000 war der Wechsel auf ein B16 Fahrwerk ein wirklicher Gewinn an Fahrkomfort gegenüber dem Serienfahrwerk. Viel feineres Ansprechen / weniger "Stacksig". Ich könnte mir vorstellen, dass ein KW V2 einen ähnlichen Effekt bringen kann. Es ist mir aber zu riskant. Wenn der Daumen dann nach unten geht muss es wieder raus.
