450_convertible
Scheibenwischer(-lager)
Moin zusammen!
Nach vielen gefahrenen Kilometern machen bei meinem Cabrio die Wischer schlapp.
Funktionsbereit sind sie weiterhin, jedoch stark eingeschränkt. Die Wischerblätter heben beim Wischen ständig ab und hüpfen nur noch über die Scheibe (auch bei niedrigen Geschwindigkeiten/Stillstand).
Meine Vermutung ist, dass die Lager der Wischer ausgeschlagen sind. Kann man diese Lager seperat kaufen oder muss ich mir das gesamte Gestänge kaufen?
Damit ihr euch ne Vorstellung machen könnt habe ich 2 Bilder auf denen erkennbar sein sollte wie sich die Achse im Lager verschieben lässt.
Ich hoffe ihr habt mir einen Rat! :)
Wischer 1 unbelastet
Wischer 2 belastet
versuch zuerst alles (Lager, Gestänge) mit WD40 zu ölen. Dazu (hat bei mir geholfen) die Frontscheibe mit Politur für alte Lacke zu polieren. Das sollte die Frontscheibe reinigen und ein wenig glatter machen.
PS: Wie alt sind deine Scheibenwischerblätter?
Danke für die schnelle Antwort! Also Lager und Gestänge Öle ich schon regelmäßg, weil bei mir auch das Phänomen auftritt, dass die Lager stark rosten und bei Regen der ganze Rost an der Seite entlang läuft. Deinen Tipp die Frontscheibe zu polieren find ich gut, werd ich gleich ausprobieren und vom Ergebnis berichten. Die Wischer sind ca. 1 Jahr alt. Könnt ihr mir bestimmte Wischer empfehlen die besser sind als die Standartversion?
wenn rost rausläuft brauchste nix mehr ölen!!!
front abbauen, scheinerfer lösen, gestänge rechts und links am lager aushebeln, wischerarme ab, sprengring ab, spindel nach unten ausschlagen! (aber das gewinde nicht beschädigen!)
reinigen, fetten, zusammenbau!
lg
Wenn die Lager derart ausgeschlagen sind hilft nur noch ein Austausch des kompletten Gestänges. Die Lager gibt es leider nicht einzeln. Nach 453.000 km hab ich bereits das 3. Wischergestänge drin. Ich kauf die Dinger gebraucht bei Ebay.
okay schade, dass man gleich alles komplett kaufen muss. dann werde ich mir wohl auch ein gebrauchtes teil kaufen. der einbau wird vermutlich verlangen das frontpanel abzubauen, liege ich richtig?
wer sich interessiert wie stark die lager ausgeschlagen sind, ich habe ein video gedreht, dort sieht man sehr gut wie man die achse im lager hin und her bewegen kann, mit vergleich zu einem intakten lager.
Danke schonmal an alle ;-)
@t-d
das zeugs ist super, ab 70km/h brauchste keine wischer mehr!
auf der autobahn ist es bei stark regen lustig!
alle anderen sehen auf stufe 2 nix mehr und ich kann die wischer auslassen.
da ist es von vorteil, wenn die wischer senkrecht stehen.
lg ;-)
Wenn schon an der Problematik gearbeitet wird, sollten die Spiralfedern der Wischerarme nicht vergessen werden, denn die sind hauptsächlich für den Anpressdruck der Wischer verantwortlich.
Deine Wischerlager sind, deinen Fotos nach zu urteilen, auf jeden Fall am Ende.
Stefan
jupp steffi_holger
Das kenn ich nur zu gut.
Zumal gibts das bei unserem örtlichen Scheibenfutzi immer fürn 1€
Kaffee und Rechnung inkl.
Hält 1 Jahr und Ruhe.
    • Wenn das die Suche hier im Forum nicht beantwortet, vermutlich am besten RS-Parts selbst.. ..wenn der Post an die Firma geschrieben worden wäre, hätten von dort auch direkt die ggfs. benötigten Unterlagen -die vermutlich bei dem Kauf nicht dabei waren- bezogen werden können ..wäre schneller und valider gewesen  Ich würde ja erst wissen wollen, was Sache ist, bevor ich Geld ausgebe für etwas, von dem ich keine Ahnung habe. Aber Geld und Zeit scheint ja vorhanden zu sein.
