KingPhil
Reifen mit Gas befüllen???
Hallo allerseits,
habe gehört, dass man die Reifen mit Gas befüllen lassen kann(ich glaub es war Helium oder so).
Hat jemand damit ehrfahrung, bringt das was an Fahrkomfort, wie Teuer ist so etws?
Danke für eure Antworten.
Phil
So long...
Phil 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Das-Licht am 11.05.2004 um 01:27 Uhr ]
Die Mitte der Nacht ist der Anfang des Tages;
Die Mitte der Not ist der Anfang des Lichts
Habs auch drin und bin damit zufieden!! :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
mit 16Zöllern
[ Diese Nachricht wurde editiert von Das-Licht am 11.05.2004 um 01:28 Uhr ]
Oh sieh an! Die Leuchte
Tu uns einen gefallen! Schreib von mir aus was Du willst. Warte mal ich geb Dir einen Link wo Du schreiben kannst.
www.oxybrain.de
Die interessieren sich für so ein Zeug und kaufen Dir auch alles ab, da die meisten dort unter 15 sind. Das ist doch mal ein Niveau. Dort kannst Du Dich auch wieder aufregen da das ganze Forum sich fasst nur um Sex handelt.
Ciao und Gruß an die Anderen :)
vivanco
rein physikalisch sind die Stickstoffmoleküle zu groß um durch den Gummi zu diffundieren. Das bedeutet auf Dauer keinen Druckverlust im Gegensatz zu normaler Luft. Dies wägt einen aber in trügerischer Sicherheit, denn durch mechanische Beschädigungen am Reifen oder durch ein defektes Ventil kann der Reifendruck trotzdem sinken. Du musst also trotzdem regelmäßig den Reifendruck prüfen, um Schäden oder zu hohen Benzinverbrauch durch zu niedrigen Reifendruck zu vermeiden.
Fazit:-Die Füllung kostet unnötig Geld und bringt weder vom Fahrverhalten noch von der Sicherheit Vorteile. Allenfalls sind im Rennsport minimale Vorteile zu erreichen und darum geht es ja bei der Rennerei.
Grüsse von einem Ex-Rennfahrer :-D
Hi KingPhil,
einige Fragen werden hier wohl ewig unbeantwortet bleiben:
1. Was bringt die NO/2 Füllung tatsächlich?
2. Ist Optimax wirklich besser?
3. Was bringt ein K&N Luftfilter?
4. Ist ein Dump-Valve sinnvoll?
5. Bringt Synthetik-Öl wirklich was?
6. Soll man einen smart einfahren?
7. Läuft der smart mit Bosch Kerzen besser?
Für jede Frage gibt es genauso viele Argumente wie Gegenargumente. Ich denke mal auf alle Fragen (vielleicht ausser der Frage 4) kann man antworten: Schaden tut´s nix...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Das-Licht am 11.05.2004 um 01:29 Uhr ]
Lieber Armleuchter,
der Vergleich eines modernen Autoreifens mit einem furzigen Luftballon ist mehr als an den Haaren herbeigezogen.
Auch für Dich ein praxisnaher Test: nimm ein Stück Autoreifen und einen Luftballon und halte ein handelsübliches Feuerzeug unter gleichen Bedingungen für je 45 Sekunden unter beide Proben. Wenn Du jetzt Deine Nase drunterhältst, wirst Du einen nicht unerheblichen Unterschied feststellen, was auf völlig unterschiedliche Materialzusammensetzungen schliessen lässt. Und insofern sind "Molekularstrukturen, Dehnungsquoeffizienten, etc. pp. " durchaus sehr interessant für den Vergleich von Luft vs. Reifengas.
Klaus
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
powered by www.boesewelt.de/smart
Recht hast du Klaus.
Alleine durch das ständige Erwärmen und Abkühlen verändert sich in den äusseren Reifenschichten die Molekularstruktur - er härtet aus und der Grip wird weniger. Aber das ist für den Alltagsbetrieb sowieso unerheblich.
Dirk
Hi Leut`s,
zum Thema kann und will ich nix sagen, aber warum muß denn immer gleich ins Unsachliche und Persönliche abgeglitten werden ?!
Wer von Euch kann denn wissenschaftlich belegen was etwas bringt und was nicht?!
Ich akzeptiere nur Studien!!
Es kotzt mich einfach an, dass immer gleich irgendeiner der Buhmann ist und alle anderen ja so toll und Klasse sind, aber eine richtig sachliche Disskusion wird schon im Keim erstickt.
Is ja mal ganz lustig, wenn einer wirklich Mist baut, aber mal ehrlich ob Gas oder Luft im Reifen.... macht Euch doch nicht lächerlich!!
Demnächst quatschen wir hier noch drüber ob wir nicht Löcher in den Tridion bohren, da der Kleine dann leichter wird.
Alex
Leute bleibt doch locker. Das Beispiel mit den Luftballönchen ist doch schonmal net schlecht...
Tipp @ Licht:
Gebe wenigstens im Gruß deinen Realname an. Solche Pseudonyme (und diese überhaupt) werden hier sehr schnell mit der Intention stören zu wollen (bzw zu Trollen) assoziiert...
Gruß, Gustav
Macht mal bitte einer das LICHT aus.....
Cu JAna
Tweety & Janacolor="FF0000">...
die meistens.color="#FFFAE7"> oben ohne size=4 color="#FF0000"> Pferd biglaugh.gif........................................................................................">color="#FFFAE7">(dieseind beim smartlingsize=1 color="#FF0000">)..color="#FFFAE7">mdrbig.gif
Hallo Lichtgestalt
Deine Beiträge sind wirklich seltsam - einerseits schreibst Du ausführlich, was Du alles von einem Autoforum erwartest und was nicht und wie man sich doch bitte zu verhalten hat, aber selber schlägst Du einen Ton hier an, den wiederrum andere hier nicht haben möchten. Naja...
Nochmals aus der chemischen Perspektive:
1. Stickstoffmoleküle (71pm) sind definitiv grösser als Sauerstoff-Moleküle (60,4pm)
2. Reiner Stickstoff hat eine Gasdichte von 1,25 g/l, reiner Sauerstoff: 1,42895 g/l
3. Luft besteht zu 78% aus Stickstoff und zu 21% aus Sauerstoff
4. weitere chemische Daten von Sauerstoff / Stickstoff / Argon / Luft usw. spare ich mir jetzt mal
D.h. die Fluktuation des Gasinhalts eines unbeschädigten Reifens ist unter Verwendung von Stickstoff als Reifengas um ca. 28% geringer als bei einem Sauerstoffgemisch (Luft), die Dämpfungseigenschaften sind um 28% im Anteil auf den geänderten Stickstoffanteil höher. Dies kann man schon merken (wenn man darauf achtet) sofern seine Sinnesorgange die nötige Kompetenz haben, das zu spüren.
Vielleicht geht Dir ja jetzt ein Licht auf.
Noch Fragen chemischer Art? guido.russ@smart-fahrtenbuch.de
Ahoi
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
*UPDATE* Das 50.000km-Projekt! *UPDATE*
Smarte GrüsseGuido
[ Diese Nachricht wurde editiert von Das-Licht am 11.05.2004 um 01:30 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Das-Licht am 11.05.2004 um 01:31 Uhr ]
Genau das, was jetzt hier passiert, habe ich oben mit meinem Beitrag gemeint...
Gruß,
Rolf, der in Sommer und Winterreifen NO/2 fährt!
max the reduced...
Hi
ich habe auf meine letzten Wagen auch das Reifengas auf den Sommerreifen drauf gehabt.
Mir ist aufgefallen das die Sommerreifen weitaus weniger Druck verloren haben, als die Winterreifen ohne Gas.
Dies wäre schon mal ein Grund, Reifengas in seine Reifen füllen zu lassen.
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Am 25.02.2002 um 16:05 Uhr hat Guido_Russ geschrieben:
Hallo Lichtgestalt
Hallo Guido
Den Eindruck habe ich auch! Ich habe neulich ein Threat über Reifenhersteller
hier reingestellt und die Antworten von Das-Licht waren doch sehr eigenwillig (sportliche Fahrweise und so ...). Aber höchst Interessant ist nun seine Aussage, dass um sportlich fahren zu können ... für so einen Stickstoffblödsinn kein Geld auszugeben ... mich nun doch überrascht. In meinem Threat über die Reifenhersteller würde er für "sportliches Fahren" 100 € mehr pro Rad ausgeben (für Dunlop SP 9000), da meine Auswahl (Conti Premium Contact und Bridgestone RE720) keine Reifen für sportliche Fahrer sind mickey.gif.
Ich bin auf jeden Fall nun am überlegen, mir ggf. beim Kauf meiner neuen Schuhe diese mit Reifengas füllen zu lassen.
Mal sehen, was hier noch alles für interessante Meinungen und Versuche erscheinen. merlin.gif
Gruss Fischi
img.cgi?fahrzeug=100293
Servus, a go tananga, genau, äh. Darf ich kurz vorstellen: Falscher Hase, Santa Maria, Santa Maria, Ranger, Ranger, Santa Maria, Ranger, Hase, Santa Hase, Häuptlingssohn vom Stamm der Schoschonen. Schau, schau, Schoschonen... hippy.gif
Hab ja net gewusst, dass ich hier so eine Disskussion lostrete.
Danke für die Antworten auf meine Frage.
Phil
So long...
Phil 8-)
Das icon3.gif schrieb:
Im Bekanntenkreis, wenn nicht sogar zu hause, hat bestimmt jemand einen Sahnezubereiter. Ein Aluminiumdruckgefäß in welches süße Sahne gefüllt wird, und mit Hilfe einer Stickstoffpatrone aufgeschäumt wird.
Jetzt will ich doch mal angemessen besserwisserisch die wahrhaft wichtigen Fakten richtigstellen:
- in Sahnespendern wird kein reiner Stickstoff verwendet, sondern vielmehr N20, besser bekannt als Lachgas. Jeder, der schon mal auf einer halbwegs abgedrehten Party war, weiß, was passiert, wenn man den Inhalt so einer Patrone inhaliert... rotaeye.gif
- Bloß nicht verwechseln mit den Patronen für "Sodamaker", Sifons u.ä. - darin befindet sich CO2, das beim Inhalieren weniger spaßige Wirkungen zeigt (im ungünstigsten Fall: Tod durch Übersäuerung des Blutes)
So, ich denke damit habe ich von der Wichtigkeit das Niveau des Threads voll gehalten :)
Viel Spaß und bloß das icon3.gif nicht ernst nehmen :-D
Nils
smart hübsch, elegant u. dabei gewandt u. durchtrieben
(Wahrig Deutsches Wörterbuch)
[ Diese Nachricht wurde editiert von nbruech am 27.02.2002 um 00:04 Uhr ]
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
:o :o :o NILSI :-D :) 8-) :lol: :-P ;-)
Du bist mein meister...
Cu jana
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
