arteck
Klimaanlage - läuft die immer mit auf halblast
also von anderen Autos kenn ich das so das wenn man den Strömungsregler auf die Scheibe stellt (gaaaaaaaaanz nach rechts) läuft der Klimakompressor immer mit, zwar auf halblast aber der ist immer an.. ist das bei Smart (bj.98 ) auch so.. oder muss ich explizit die Klima auf ein Point schalten..
[ Diese Nachricht wurde editiert von arteck am 29.09.2010 um 10:41 Uhr ]
Ist meines Wissens nicht so, d.h. Du mußt die Klima manuell anschalten.
Gruß,
Harald
Das ist nur beim 451er ab BJ 2007 so, bei dem läuft die Klimaanlage mit, wenn der Strömungsregler auf die Windschutzscheibe gerichtet ist, also genau auf 12 Uhr steht, da es beim 451er ja ein runder Regler ist.
Und das, ohne daß es durch ein Lichtlein angezeigt wird!
Das dient der Entfeuchtung der Scheibe, um ein Beschlagen zu verhindern!
Beim 450er Smart war das noch nicht so!
Bei dem läuft die Klima nur, wenn sie explizit mit der Taste eingeschaltet wird!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.09.2010 um 10:46 Uhr ]
...was ich nämlich schon immer fragen wollte: läuft die Klima nur auf der "12-Uhr-Stellung" mit oder auch, wenn ich "Frontscheibe" mit was anderem, z.B. Fußraum kombiniere, also auf 11.50Uhr stelle???
Der 2te Smart: - Smart cdi 40KW -
Von 11:49 Uhr bis 12:11 Uhr ist die Klimaanlage eingeschaltet! :-D
Harhar...
Ne, ernst gemeint, die Frage.
(Auch wenn eben noch mario Barth im TV lief)
Die Klimaanlage läuft prinzipiell nur auf der senkrechten Stellung mit, aber Du wirst doch nicht im Ernst annehmen, daß Dir jemand sagen könnte, wieviel Winkelgrade neben der senkrechten Stellung dies ebenfalls noch der Fall ist!
Irgendwo rechts oder links von der exakt senkrechten Stellung geht die Klima wieder aus und wenn Smart das sinnvollerweise so realisiert hätte, daß anhand einer Kontrolleuchte zu sehen wäre, wann die Klima über diese Drehregler aktiviert wird, dann wüsstest Du auch genau, wann das der Fall ist.
Kannst ja mal ausprobieren, ob Du das am Zuschalten der Magnetkupplung des Kompressors hört, bei welcher Stellung das der Fall ist!
@laulau:
Teste das doch einfach mal.
Ich weiß nicht wie es beim 451 ist, aber beim 450 spürt man es im Leerlauf wenn die Klima zugeschaltet wird. Außerdem sieht man es hinten an der Visco-Kupplung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 02.10.2010 um 11:41 Uhr ]
Werd ich wohl testen müssen... Bisher hab ich von der Klima aber nix gemerkt, nur dann, wenn ich sie selber "aktiv" einschalte.
Am 02.10.2010 um 12:19 Uhr hat laulau geschrieben:
Das hat "ROSE" schon vor knapp zwei Jahren für dich erledigt... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 162.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 91.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,0 kWh/100 km
Danke Salzfisch für den Link!
Hatte zwar die Suchfunktion bemüht, aber nichts gefunden.
Vor allem das Ergebniss freut mich!
    • Hallo Leute,   ich habe gerade die aktuelle Folge von den Autodoktoren geschaut. Da ging es um Takata Airbags (japanischer Hersteller). Die Sprengladung verändert sich mit der Zeit und wenn man Pech hat (schon 50 Leuten weltweit passiert) wird man vom Airbag getötet wenn dieser, wie eine richtige Sprengung und nicht gezielt, zündet. Gebaut wurden die Dinger von ~2000 - 2018.    Nun meine Frage: Weiß jemand welche Airbags in den Smarts verbaut wurden? Gibt es dazu sogar Rückrufe?  Das Thema wird ja hier im Forum bisher nicht diskuttiert.
