limited-one
Smart im Winterschlaf, was ist zu tun?
ohh man und ich dachte nur Moppedfahrer sind so bekloppt(ich gehöre dazu also keine Aufregung)
aber mach dein Schätzeken sauber und mach den Furztrocken (also nicht direkt nach der Wäsche in die Garage) und halt es konstant so ca. über 10° so dass, das Wasser nicht Kondensieren kann.
so sperenzken mit Reifendruck erhöhen ect. würd ich seinlassen unnötige Arbeit (mach ich an der Moppete auch nicht und hab bis dato keine Standplatten)
Ölwechseln würd ich noch machen ausser wenn du den jetzt vor kurzen gemacht hast
mal in die Runde frag
Hat der Smart ein Stahl oder ein Kunstofftank ? wenn Kunsstoff dann ist es auch egal ob der voll getankt ist oder nich.. der Rostet ja nicht..
[ Diese Nachricht wurde editiert von arteck am 08.10.2010 um 07:45 Uhr ]
Moin Dieter :)
Geh´s Locker an. Beim Crossblade mach ich es immer Folgenderweise:
-Saubermachen (logisch)
-Auf dem Weg zum Winterquartier kommt schon FUEL PROTECT (Castrol) mit in den Tank beim Tanken. (verhindert Kondens im Sprit, startet besser und konserviert den Motor etc.) Kannst aber überall wos Mopedzeugs gibts kaufen.
-Alte Felgen drauf (wenn Du keine hast dann mach 4-5Bar Luftrduck, reicht auch)
-Bakterie raus
-Ein altes Stofflaken drüber und im Frühjahr läuft er als stünde er da nur ne Stunde oder so :)
Wie schon Andere sagten: Hauptsache eine wirklich TROCKENE Garage.
LG Lars
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
..... mmmmh, eigentlich kann man sich die ganze Einwinterungsprozedur sparen! Zumindest wenn man da wohnt, wo es keinen wirklichen Winter gibt und man weiterfahren kann! :lol:
Gruß, Rolf
PS: Ist Hawaii in Ordnung?
Hallo!
Also, ich kann nur zum versicherungstechnischen was sagen...
Ich würde auf JEDEN FALL das Auto abschließen! Sollte das gute Stück gestohlen werden und wiedergefunden und es sind keine Einbruchspuren dran, könnte es kritisch werden.
Also, egal ob im Sommer oder im Winter...immer abschließen.
Viele Grüße
Vielleicht hilft das hier
C.D.L
    • Moin,   da ich gerade eh wegen Benzinpumpendefekt unter dem Auto liege, ist mir bei der Gelegenheit aufgefallen, daß das Auspuff-Flexrohr mal wieder fällig ist...die Endrohre (Brabus-Topf) haben sich deutlich nach oben an die Heckschürze verschoben und wenn man den Auspufftopf per Hand bewegt, leistet das Flexrohr fast keinen Widerstand mehr, ist absolut "weich" und knirscht dabei verdächtig.   Also "mal wieder" neues Flexrohr einbauen. Ich hab dabei die Erfahrung gemacht, daß das originale Flexrohr ca. 5-6 Jahre hält, der Ersatz aus dem freien Handel aber i.d.R. nur 1 Jahr - danach ist es wieder defekt. Dabei sind die üblichen bzw. mir bisher bekannten Flexrohre so aufgebaut: Der Flexpart ist dabei ein mehrlagiges Stahlgeflecht, was irgendwann wegen der dauernden mechanischen Belastung verschleisst/reisst/bricht. Was ich gerade bei der Suche nach Ersatz bzw. ggf. besseren Alternativen gefunden habe, ist dies hier:   Nennt sich ebenfalls Flexrohr, hat aber nur aussen ein grobmaschiges Stahlgeflecht. Der innere/wesentliche/tragende Teil ist aber ein massives, geschlossenes "Wellrohr" - ähnlich dem Teil eines Trinkhalmes, mit dem man den Knickwinkel verstellen kann.   Jetzt frage ich mich natürlich, ob sowas besser/gleichwertig/schlechter wäre, als die üblichen geflochtenen Flexrohre - hat jemand schonmal sowas ausprobiert bzw. kann etwas zu der "vermutlichen Lebensdauer" im Smart sagen?   Davon abgesehen halte ich die Auspuff-Konstruktion vom 451er für den größten Schwachpunkt gegenüber dem 450er. Bei letzterem ist ja der Auspuff am Motor befestigt und macht somit dessen Bewegungen beim Lastwechsel mit. Keine Ahnung, was die Smart-Ingenieure damals geritten hat, das beim 451er so grundlegend zu ändern. Hier wirkt bei jedem Lastwechsel ein Knick- und Zug/Druckmoment auf das Flexrohr, weil sich Motor/Auspuff gegeneinander bewegen bzw. drehen - das hält auf Dauer wohl kein "Flex"-Bauteil aus...   Gruß, Harry
