limited-one
Smart im Winterschlaf, was ist zu tun?
ohh man und ich dachte nur Moppedfahrer sind so bekloppt(ich gehöre dazu also keine Aufregung)
aber mach dein Schätzeken sauber und mach den Furztrocken (also nicht direkt nach der Wäsche in die Garage) und halt es konstant so ca. über 10° so dass, das Wasser nicht Kondensieren kann.
so sperenzken mit Reifendruck erhöhen ect. würd ich seinlassen unnötige Arbeit (mach ich an der Moppete auch nicht und hab bis dato keine Standplatten)
Ölwechseln würd ich noch machen ausser wenn du den jetzt vor kurzen gemacht hast
mal in die Runde frag
Hat der Smart ein Stahl oder ein Kunstofftank ? wenn Kunsstoff dann ist es auch egal ob der voll getankt ist oder nich.. der Rostet ja nicht..
[ Diese Nachricht wurde editiert von arteck am 08.10.2010 um 07:45 Uhr ]
Moin Dieter :)
Geh´s Locker an. Beim Crossblade mach ich es immer Folgenderweise:
-Saubermachen (logisch)
-Auf dem Weg zum Winterquartier kommt schon FUEL PROTECT (Castrol) mit in den Tank beim Tanken. (verhindert Kondens im Sprit, startet besser und konserviert den Motor etc.) Kannst aber überall wos Mopedzeugs gibts kaufen.
-Alte Felgen drauf (wenn Du keine hast dann mach 4-5Bar Luftrduck, reicht auch)
-Bakterie raus
-Ein altes Stofflaken drüber und im Frühjahr läuft er als stünde er da nur ne Stunde oder so :)
Wie schon Andere sagten: Hauptsache eine wirklich TROCKENE Garage.
LG Lars
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
..... mmmmh, eigentlich kann man sich die ganze Einwinterungsprozedur sparen! Zumindest wenn man da wohnt, wo es keinen wirklichen Winter gibt und man weiterfahren kann! :lol:
Gruß, Rolf
PS: Ist Hawaii in Ordnung?
Hallo!
Also, ich kann nur zum versicherungstechnischen was sagen...
Ich würde auf JEDEN FALL das Auto abschließen! Sollte das gute Stück gestohlen werden und wiedergefunden und es sind keine Einbruchspuren dran, könnte es kritisch werden.
Also, egal ob im Sommer oder im Winter...immer abschließen.
Vielleicht hilft das hier
C.D.L
    • Fehler gefunden,- Stecker vom ABS/ESP Kabelbaum zum Hauptkabelbaum hatte auch Korrosion und ein Pin war als Folgeschaden komplett weggebrannt. Stecker Hersteller Delphi GT150 14pol. 15326856 / 15326861 Crimpverbinder (weiblich) 15326426 ...........................(männlich) 15326268 Auspinnwerkzeug für GT150 ,- Delphi 12094429   Ist echt bescxhi.... dran zu kommen,- direkt hinter dem Ausgleichsbehälter Kühlwasser
