ClioDude
[B] 451-Winterräder: Rial LeMans mit Conti WinterContact
**EDIT: VERKAUFT**
Ich verkaufe einen Satz Rial LeMans (mit ABE für fortwo 451) und folgender Bereifung:
Vorderachse: 175/55 R15 'Conti WinterContact TS800' DOT4307 ca. 6mm Profiltiefe.
Hinterachse: 195/50 R15 'Conti WinterContact TS790' DOT3905 ca. 7mm Profiltiefe.
Die Räder wurden drei Winter gefahren, haben aber kaum Strecke gesehen, vielleicht um die 3000 km. Beschädigungen habe ich weder an Felge noch Reifen entdecken können, also Top-Zustand! Bei Bedarf kann ich auch Bilder machen, obwohl die LeMans ja bekannt sein dürften.
VB 450 Euro.
Gerne an Selbstabholer im Raum Hannover.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ClioDude am 02.10.2010 um 14:16 Uhr ]
Korrektur: ich weiß tatsächlich nicht genau, ob es nun 3000 oder 6000 km gewesen sind. Der Wagen lief in den drei Jahren insgesamt 15000 km, vier Sommer, drei Winter.
Profiltiefe eben nochmal grob nachgemessen, vorne runde 7mm hinten ca. 7,5 mm
Weils üblich zu sein scheint pushe ich auch nochmal. Neupreis der Räder war über 800 Euro.
Könntest Du mir mal bitte Bilder zukommen lassen?
Vielen Dank
RCE
Mail kommt via PN
Kino als Eventlocation!?!
www.red-carpet-event.de
Keiner will sterben, selbst Leute, die in den Himmel wollen, wollen nicht sterben, um dahin zu kommen. Und doch ist der Tod das Ziel, das wir alle gemein haben. Und das ist so, wie es sein sollte, denn der Tod ist höchstwahrscheinlich die beste Erfindung des Lebens. Er bewirkt den Wandel. Er entrümpelt das Alte, um Platz zu machen für das Neue.
Steve Jobs, 2005
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
