chef
W451 Tridion ausbeulen
Hallo Forum,
ich benötige euren Rat was ich mit meiner Delle machen solle. Die ersten haben bereits gemeint, dass man zwar ausbeulen könnten, aber mit Spachteln und neu lackieren nicht rum kommt.
Was ich bereits festgestellt habe, ist wenn ich im Kofferraum mit der Hand in die Öffnung der Karosserie greife, sind an der Stelle min. 2 lagen Blech übereinander.
Moritz
W451 Pulse 84PS
an der tür unseres focus wurde eine ähnliche delle rausgezogen, mittels anschweißen von ringen. Anschließend lacken versteht sich von selbst.
Eine echte antwort kann dir NUR der fachmann geben...
als Flaschner sag ich mal man bekommt sie nicht 100% raus aber mit nachspachteln minimal und lackieren sieht man nix mehr danach :)
Ist schon ne sehr ungünstige Kerbe die Du dir da geholt hast :(
Lars
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Wer sowas gänzlich loswerden will, kommt um einen Fachmann nicht herum (oder ist eben einer). Alles andere wird Fusch. Hatte ein ähnliches, noch etwas heftigeres Problem: Mir war als Laternenparker beim letzten Sturm ein armdicker Ast voll an die Trideon (gleiche Stelle, 13cm nach innen) gebumst - fette Falte drin :o Nundenn, wozu hat man eine Kaskoversicherung und eine Daimler Fachwerktsatt mit angeschlossenem Karosserie- /Lackierspezialisten. Die haben (wie oben erwähnt) das Blech durch punktuelles anschweissen und herausziehen wieder in Form gebracht, geschliffen, gespachtelt und die ganze Seite lackiert - sieht man absolut N-I-C-H-T-S mehr von. 150€ Selbstbeteiligung und die Kiste sieht aus wie neu! 8-)
T.
...SMART - this is not only a car, this is a statement!
451er Passion Coupé Juli2008 71PS MHD Klima Standheizung
_______________________________________
so komm grad vom meinem hiesigen Lackierer. Wie bereits gesagt, ausbeulen, leicht spachteln und lackieren. Ca. 300€ war sein Vorschlag, da ich den Smart komplett gestrippt bringen werde.
Moritz
W451 Pulse 84PS
Geht doch... hatte mit etlichen anderen lackierarbeiten zusammen (wirklich VIEL arbeit) 700 euro bezahlt. Die karre hatte aber nen ziegelschaden durch sturm ;-)
    • Ich komme mit Neuigkeiten:   Erst einmal ist die Relaisbox in einem Topzustand. Alle Kontakte, Stecker, der Boden drunter etc Prima. Das war nie unter Wasser 🙂 Alle Sicherungen geprüft. alles in Ordnung (und auch mal neue probiert).   Bei Zündung: Pin 2 mit Pin 3 verbinden -> Pumpe läuft Pin 1 bei 6-8V, bleibt auch nach ein paar Sekunden so wenn die Pumpe eigentlich ja irgendwann abgeschaltet werden sollte.   Wenn ich das Auto starte sinkt die Spannung im Pin 1 auf unter 0.1V und bei Pin 2 auf über 10V, das Auto startet aber nicht und bei der Geräuschkulisse kann ich nicht einschätzen ob die wirklich läuft oder nicht. Wir haben auch mal das Relais von dem rechtesten Punkt getauscht und dasselbe.  Wenn die Pumpe überbrückt ist mit Pin 3 auf Pin 2 und läuft startet das Auto auch nicht. Also mit meiner gewagten Laienhaftigkeit würde ich momentan schätzen, dass der Pin 1 schon von einer anderen Kontrolleinheit nicht den richtigen Strom bekommt und der Fehler nicht an der Relaisbox hängt? Nochmals Danke für die ganze Hilfe bisher, für weitere Ideen bin ich auch weiterhin zu haben 😉   Greetings
