SmartLimited
(B) Smart 450 Coreline Alufelgen 175/195 15 Zoll original
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartLimited am 08.11.2010 um 00:25 Uhr ]
Ex
1998er Smart Fortwo Limited/1 40KW weiss/schwarz
2001er Smart Fortwo Brabus 52KW blau/silber
2002er Smart Fortwo Passion 40KW schwarz/silber
2003er Smart Fortwo Pulse 45KW blau/silber
2005er Smart Fortwo Brabus silber/silber
2008er Smart Fortwo Brabus Coupe macadamiabraun/silber Tailor Made
2012er Smart Fortwo Brabus Cabrio schwarz/schwarz
2014er Smart Fortwo Brabus Cabrio weiss/weiss Tailor Made
2015er Smart 453 Edition 1 Coupe weiss/orange Fortwo
aktuell
2004er Smart Fortwo blau/silber CDI Cabrio
2016er Smart 453 Fortwo Coupe orange/orange
schieb hoch
Ex
aktuell
also ich hätte Interesse an den Felgen.
Ich habe Dir ne E-Mail geschrieben, du kannst mir ja dann kurz zurückmailen.
Steffen
Sind die Felgen noch zu haben ???
In welcher Ecke Deutschlands wohnst du ???
Gruß Christian
Von nix kommt nix
Am 24.09.2010 um 20:22 Uhr hat chrissivogt geschrieben:
Schau doch einfach ins Profil! ;-)
Ja noch sind sie da. Wohne in Berlin.
Ex
aktuell
Es sind Sommerreifen drauf, habe auch noch einen Satz Styleline für den 450 und für den 451 Passion einen Satz mit neuen Sommereifen mit knapp 1Tkm.
Ex
aktuell
Hätte auch noch einen Satz Coreline mit 185er Fulda Winterreifen rundum. Sind nicht mehr die besten Reifen, ca. 4-5mm Profil aber die Felgen sind noch OK bis auf 2-3 kleinere Stellen an den Speichen, wo der Lack etwas aufgeblüht ist.... nix wildes.
Bei Interesse einfach mailen.
Bilder gibt's hier bei pixum.
(Helmut Schmidt)
bilder gehen nicht, was möchtest du für deinen satz?
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
