Carwrapper
450er Lenkradschaltung nachrüsten????
ist es möglich bei meinen Fortwo Cabrio Ez.06/2002 auf ein Lenkrad mit Schaltwippen umzurüsten?
Geht das überhaupt technisch?
Vielen Dank schon mal. :-?
Hallo! Wollte mal fragen ob Du die Nachrüstung der LRS schon machen hast lassen?
Wenn ja: Was war das für ein Aufwand bzw. was hat der Spaß gekostet.
Habe ein 03er 42 Cabrio! :)
es geht!
aufwand:
-lenkrad mit wippen
-schaltbox von brabus oder mdc
-freischaltung durch sc oder mdc
edit: carwrapper: MELD DICH MAL BEI MIR wegen dem lenkrad ansich ;-) den rest kann gerne MDC übernehmen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von loucash am 04.11.2010 um 22:23 Uhr ]
Also habe bei E-bay ein Roadilenkrad erstanden und mit der Schaltung von smartkits hat es heute nur 6h gedauert bis alles auseinander war und wieder zusammen war :-D
Und nun gehts wieder bzw richtig!
Es schaltet und schaltet!
Danke JENS! :-D :-D
Am 04.11.2010 um 22:22 Uhr hat loucash geschrieben:
es geht!
aufwand:
-lenkrad mit wippen
Einspruch euer Ehren...
Wenn Oldliner, dann Box, dann nicht freischalten.
Wenn Newliner, dann keine Box, dann freischalten.
Karate ni sente nashi
Nochmal Einspruch, Eure Ente, ääääääähhhh Euer Ehren! :-D
Ich weiss zwar nicht, was Du unter "Newliner" verstehst, aber Du meinst wohl eher die 2nd Generation mit SAM, wo man keine Box mehr dazu braucht, aber die Freischaltung!
Als "Newliner" bezeichnet man nämlich die Smarts ab BJ 01/2001! Und weder die noch das Facelift in 2002 haben einen Einfluss auf die erforderliche Technik in Verbindung mit Schaltwippen!
Warum hab ich das Gefühl, das jemand immer das letzte Wort beim mir haben muss ????
LACH... Ich geb mich geschlagen.
Am 05.11.2010 um 19:01 Uhr hat rubberduck geschrieben:
Das is fast so wie mit Deiner Frau, gell! :-D
Jetzt biste schon extra ins Forum gegangen, damit Du Deine Ruhe hast und auch mal was sagen darfst und jetzt geht's Dir hier genauso wie zuhaus! :o :o :o
So nach dem Motto: meine Frau fällt zweimal am Tag vor mir auf die Knie!
Und was sagt sie dann?
Komm unterm Bett raus, Du Feigling! :lol:
Am 04.11.2010 um 21:42 Uhr hat rf77 geschrieben:
Leider ist gerade das nicht sehr aussagekräftig, weil ab Anfang 2003 der 2nd Generation Smart gebaut wurde.
Da aber immer nur das Datum der Erstzulassung genannt wird, sollte man wissen, ob es ein echter 2nd Generation Smart BJ 2003 mit SAM ist oder lediglich eine Erstzulassung 2003 eines Cabrios BJ 2002 mit ZEE.
Zuerkennen an der ODB-Buchse im Handfach links neben dem Lenkrad.
Scheinwerfer im Cabrio Design sind kein Hinweiß, lediglich der 700er Motor und die ODB-Buchse sind aussagekräftig.
Schön wäres es. Beide Frauen sind auch hier im Forum. Also nix mit Fluchtstätte. Dann lieber auf die Arbeit. Da hab ich meinen Ruhe :-D
Am 05.11.2010 um 19:31 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Scheinwerfer im Cabrio Design sind kein Hinweis
Stimmt, Scheinwerfer im Cabrio Design sind an einem Cabrio kein Hinweis! ;-)
Am 05.11.2010 um 19:34 Uhr hat rubberduck geschrieben:
Da kannste endlich mal in Ruhe schlafen, gelle! :-D
Verdammt. Ich wusste doch, das die Webcam am Arbeitsplatz nur Ärger bringt....
Ok, ist nun etwas klarer!
Also handelt es sich bei meinem Cabrio mit 700ccm und der Buchse im Fach (links vom Lenkrad) um die 2. Generation!
Habe ich nun richtig verstanden, daß ich nun ein Lenkrad mit Wippen (offensichtlich geht auch das vom roadster/coupe) und eine Freischaltung brauche?
Die Verkabelung ist also schon vorhanden und es muß keine Box geändert oder dazueingebaut werden.
Stimmt das so?
Falls ja - habe ich noch immer keine Idee was der Spaß so kosten wird?
Freu mich auf Erfahrungsberichte. :)
Das Lenke kost neu schweine viel geld.
Wenn du ein gebrauchtes bekommst, achte drauf, das der LWS okay ist und nicht verstellt wurde.
Der Bubi hatte gerde ein inner auktion drin, musst ma gucken
Ja nur anlenrne, ich glaub i-was zwischen 20-100€ fürs anlernen im SC...
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 06.11.2010 um 14:53 Uhr ]
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
