Schwesternelke
Schaltknauf beim 450 demontieren?
Der Knopf muß nur ruckartig nach oben abgezogen werden.
Aber aufpassen, daß Du nicht mit dem Ellenbogen das Glasdach durchstösst! ;-)
Einfach nach oben abziehen OHNE dabei den Knopf für die Automatik zu drücken, geht etwas schwer deswegen aufpassen das man sich dabei nicht selber eins vor die Nase haut oder gar das Glasdach zerstört..... 8-)
Es ging um Sekunden, Mr. T! :-D
Aber dafür steht in Deinem Posting mehr Info drin, nämlich das mit dem Knöpfchen! :)
Das kommt daher, daß ich dieses überflüssige Dingens nicht habe! ;-)
Na Mr. A ich hab alles, Knöpcken, Automatik und Paddels :-D
Am 15.09.2010 um 00:20 Uhr hat Schwesternelke geschrieben:
Und wie demontiere ich den handbremsgriff?
Nachts wird geschlafen!
Geschraubt wird da an anderen Dingen :-D
Am 15.09.2010 um 01:40 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
Du meinst doch bestimmt gesägt, oder?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugel-Michael am 15.09.2010 um 08:12 Uhr ]
Ach so, da war ja noch ne Frage:
An der Unterseite ist ein kleiner Zapfen. Den musst Du mit ner Zange nach unten raus ziehen, dann kannst Du den Griff nach vorne (also in Fahrtrichtung) abziehen.
Viel Erfolg beim Umbau. Ich würde den kleinen dann wirklich gerne mal sehen, wenn Ihr soweit seid.
Grüßel, Micha
Würde gerne mal Fotos einstellen. Gibt es denn hier einen Thread oder Bereich bei dem man das machen kann? Viel hat sich noch nicht verändert (viel in Planung aber Umsetzung...). Habe ein neues Radio drin und wollte die Felgen vom 451 Passion montieren, aber diese haben hinten nicht gepasst wegen der anderen ET (-1 zu 22).
Am 15.09.2010 um 11:17 Uhr hat Schwesternelke geschrieben:
Bilder kannste hier schon einstellen, die müssen aber auf einem frei zugänglichen Bilderserver z.B. Picasa o.a. liegen und werden nicht direkt upgeloaded!
Wie die verlinkt werden, damit sie im Posting erscheinen, ist dort unter "Wie fügt man ein Bild ein" beschrieben!
Das wird mit dem "Image" Button unter dem Textfenster initiiert.
Am besten mal in der Rubrik "Testgelände" ausprobieren!
Das kannste mit Distanzscheiben ausgleichen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.09.2010 um 11:24 Uhr ]
Am 15.09.2010 um 11:55 Uhr hat Schwesternelke geschrieben:
Wo kann ich die denn einstellen, in welchem Bereich?
Versteh ich jetzt ned, die Frage! :(
Die Bilder müssen wie schon geschrieben auf einem frei zugänglichen Bilderserver hochgeladen sein wie z.B. Picasa oder ähnliches.
Dann werden sie mit dem Image Button unter dem Textfenster beim Verfassen eines Beitrags direkt in Dein Posting verlinkt.
Die stehen gar nirgends in einem Bereich hier im Forum! In Deinem jeweiligen Posting in einem Beitrag, egal in welchem Bereich, wird das Bild dann rein verlinkt!
Testen kannst Du das erstmal im Testgelände, aber das Einbinden von Bildern ist dann überall möglich, wenn sie auf einem Bilderserver liegen.
Alle Bilder, die hier im Forum irgendwo in Postings erscheinen, sind nicht in das Forum implementiert, sondern liegen auf irgendwelchen Bilderservern rum!
Wie gesagt, direktes Hochladen von Bildern oder ablegen im Forum geht im Gegensatz zu anderen Foren nicht.
Aber das Verlinken von Bildern von einem Bilderserver funktioniert sehr gut! ;-)
Der Nachteil von dieser Vorgehensweise ist, daß wenn irgendwann mal der Bilderserver nicht mehr existiert oder die Bilder dort nicht mehr am Ursprungsort liegen, dann erscheint das Bild auch nicht mehr im Forum! Da ist dann nur ein Quadrat mit einem roten Kreuz drin. Das begegnet Dir vor allem in älteren Beiträgen öfters.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.09.2010 um 12:12 Uhr ]
Edith wies mich auf ein Missverständnis hin! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.09.2010 um 12:28 Uhr ]
Das habe ich schon verstanden. Ich dachte nur es gibt einen Bereich, in dem man seinen Smart vorstellen kann und dann dort im Thread Links zu den Bilder postet.
Ich möchte das ja nicht im Biete-Bereich oder Technik-Bereich machen ;-)
Ach so, da hab ich Dich falsch verstanden! Mal wieder! Sorry! :)
Manchmal ist die Bilderfunktion aber auch im Suche/Biete/Tausche Bereich oder im Technikbereich ganz sinnvoll!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.09.2010 um 12:24 Uhr ]
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
