Frieda
HABE GEBURTSTAG, LOS GRATULIERT MIR!
Häbby Börzdai!!!!
Alles Gute, lieber Chris!
Frieda und Dieselinchen.
Auch von mir alles Gute zum 18. Geburtstag
Schmartige Grüße
Pofte
Schmartige Grüße
Pofte
Der nächste ist Desi am Freitag, den 18.! Nicht vergessen!!!
Frieda und Dieselinchen, die angefangen haben Buchzu führen.
@DESI
Maggus & Mugel (bessere Hälfte)
@ Desi
Häppi Bööörsdäi 2 juuu!!
Aloha
Konzertsmart und Bodypaneltauschanleitung. powered by Monstersound
WN-RS 157
Smart-Club Nr.00589
Smartandsmile/Schwobenländle
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Auch von mir hier alles Gute für Desi! Folgt nochmal in Katrin Thread und persönlich.
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
