MurmeltierSLK
Airbag-Kontrollleuchte
hallo, ich hab ein kleines Problemchen.
wenn ich die Zündung einschalte an meinem Roadster brennt permanent die Airbag Kontrollleuchte.
Die Werkstatt meinte es läge am Lenkrad und ich bräuchte da nen neues.
Hatte von euch schonmal jemand dieses Problem. irgendwo hab ich auch mal gelesen das evtl die Batterie solch Fehlermeldungen hervorrufen kann, wenn diese fast leer ist.
ich würde mich über Antworten freuen bevor da wirklich ne andere Lenke rein muss.*grummel*
smarte Grüße vom Murmeltier
www.die-smartfahrer.de
Ein defekter Lenkwinkelsensor bringt so ziemlich alles zum Leuchten, außer der Airbagleuchte!!!
Wenn im Fehlerspeicher tatsächlich der Airbag der Fahrerseite angezeigt wird, dann müsste das schon der im Lenkrad sein, ich denke mal, daß es im Roadster keine Sitzairbags gibt!
Könnte natürlich auch ein Wackelkontakt in der Zuleitung sein, der Fehler muß ja nicht statisch anliegen, die Leuchte hat aufgrund ihrer Sicherheitsrelevanz eine Speicherfunktion, die geht nicht mehr von selbst aus, wenn sie mal aufgeleuchtet hat, da bringt nicht mal das abklemmen der Batterie was. der Fehler muß explizit mit dem Diagnosekomposter gelöscht werden.
Weiss zwar nicht, ob es beim Roaster genauso aussieht, aber schau mal dort!
