chucky121
Hilfe Radio spinnt?
Hey,
habe mir ein neues Radio für meinen Smart ForTwo gekauft (Kenwood KDC-3047)
vorher hatte ich ein Original Smart (von Grundig)
Radio mit CD Player...
Das Neue Radio funktioniert auch ganz prima... das Problem ist nur, dass es sich komplett ausschaltet wenn ich den Wagen ausmache...
Es ist dann auch nciht mehr möglich, das Radio an zu stellen (ging mit dem alten Radio)
und wenn ich den Wagen anmache und das Radio angeht, muss ich es komplett neu einstellen...
Ist das ein Fehler am Radio oder eher an den Kabeln?
Hat da wer eine Antwort? würde mich freuen :)
Mfg, chucky
Bei dem Smart Radio und deshalb auch ín der Verkabelung bzw. am Stecker ist trotz passendem Stecker das Zündungsplus und das Dauerplus genau umgekehrt aufgelegt als bei vielen Fremdradios. Das verursacht vermutlich Dein Problem.
Schau Dir mal die untenstehende Steckerbelegung an und vergleiche diese mit der Steckerbelegung Deines Kenwood Radios.
Vermutlich ist der Pin 4 Zündungsplus und Pin 7 bei Deinem neuen Radio genau andersrum aufgelegt.
Es gibt jetzt verschiedene Wege, diese Anschlüsse zu drehen.
Die Steckerpins werden ja mit Widerhaken in dem Steckergehäuse gehalten. Wenn es Dir gelingt, mit einer Büroklammer oder Nadel oder ähnlichen den Widerhaken zu lösen, kannst Du den Steckerpin aus dem Stecker nehmen und andersrum wieder rein schieben.
Es gibt aber auch Adapter, die diese beiden Anschlüsse drehen oder an manchen Radios gibt es diese Möglichkeit im Radiostecker.
Auf jeden Fall dürfte die Tatsache, daß diese beiden Anschlüsse an Deinem Radio andersrum belegt sind als in der Smart Verkabelung, Dein Problem verursachen.
Ahh sehr cool vielen Dank das hört sich sehr gut an...
Dachte mir was in der Richtung, da es ja grundsätzlich tut,
Aber in dem Gebiet bin ich so gar kein Experte und dachte mir, bevor ich da irgendwie rumfummel oder versuche das Radio um zu tauschen frag ich lieber^^
