vonerben
451er Bremssattel verrottet
hatte diese Woche ein lautes metallisches Quietschen vorne links. Bin dann noch ca 500m nach Hause gefahren und habe bemerkt, dass die Bremse heiss war. Hab erst 47000km drauf, aber naja, dachte dann, da ist wohl der Belag runter.
Also ab ins SC und Belag und Scheiben geholt.
Dann der Schock bei der Montage.
Der linke Bremssattel war total ver/angerostet und die Manschette / Kolben Schutzbalg war verrottet. Dadurch war die Bremse fest.
Erstmal entrostet und gangbar gemacht. Dann die rechte Seite. Fast genauso schlimm.
Tag darauf wieder ins SC und nach Rep. satz gefragt. Gibt es nicht, nur den ganzen Sattel (125 +19%) Warum auch, den 451er gibt es ja noch nicht so lange. Ich solle doch mal fragen, ob MB noch was auf Kulanz machen kann, da mein Smart ja noch nicht mal 3 Jahre ist.
Falls nicht, weiss jemand, ob es die Kolben-Manschetten irgendwo (im Zubehoer oder original Bosch) gibt?
warum sollst DU fragen? - wie wärs, wenn das SC das mal machen tät??
problem ist, daß du jetzt selbst dran rumgefingert hast, da wirds kaum noch kulanz geben.
manschetten und bälge verrotten nicht, solang nix rankommt was da nicht hingehört (mineralöl). da gibts bei dem alter nix zu überholen, wenn dann sind die metallteile hin, und da ist n neuer sattel fällig.
wenn der kolben aufgrund korrosion klemmt, gehört das ganze bei dem alter in die werkstatt, und zwar nachdrücklich mit kulanzantrag.
wie und womit hast du den sattel wieder gangbar gemacht? sag jetzt bitte nicht fett, wd40, altöl... dann kannst SICHER sein, daß der kolben bald wieder ärger macht.
Alles wird gut!
Hab den Rost dort entfernt, wo die Bloetze aufliegen und um die Manschette rum.
Den Kolben konnte ich leicht wieder reindruecken. Es war eben nur um die Manschette alles "vergammelt" und an den Kloetzen alles zusammengebacken.
Das an den Kolben nur Bremsenpaste von ATE oder so kommt versteht sich.
Hast du eventuell deine Felgen mal am Auto mit Felgenreiniger gesäubert?
Wenn ja, war er auch säurefrei?
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
Stefan
    • Hallo, wir haben uns gestern einen Smart Cabrio 450 für unsere Tochter gekauft. Bei der Probefahrt ging das Verdeck alles ohne Probleme. Als meine Frau und Tochter das Verdeck geöffnet haben blieb irgendetwas hängen, ich selber war nicht dabei und kann nicht genau erklären was passiert ist. Resultat ist, das rechte Zugseil ist circa 50 cm draussen und das linke komplett eingezogenen. Die Gleiter waren auf beide aus dem Verdeck gerutscht und an beiden Seiten ist eine die Kunststoff Kappe gebrochen. Das linke Zugseil bewegt sich noch und das reckte bewegt sich nicht mehr.  Ich hatte noch keine Zeit gehabt um das gesamte Forum nach einer Lösung zu durchsuchen.  Ich bin daher noch nicht ganz informiert, zum Beispiel wo die verschiedene Bauteile vom Verdeck sitzen und wie sie heißen bzw. wie man vorgehen soll. Ich komme aus dem Raum Mannheim und würde mich über Tipps freuen.   Viele Grüße Stefan
