Carwrapper
Gleich 2 Fragen
Habe 2 Fragen:
Wenn ich einen Beitrag erstelle und will ein Bild oder mehrere einstellen, wie funktioniert das?
Wenn ich in das Suchfeld etwas eingebe ist nichts da was ich dann zum Suchen anklicken kann. Wie geht das denn????? :-x
Also du mußt
1. das Bild im Internet hochladen, z.b. bei imageshack.us
2. Den Link von Deinem Bild kopieren
3. Unter deinem Text den Button Image drücken
4. da deine Link vom Bild einfügen
fertig
oder schau mal hier
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
Das Bild muß auf einem frei zugänglichen Bilderserver liegen und wird dann mit dem Image Button, der sich beim Verfassen eines Postings unter dem Textfeld befindet, verlinkt.
Direkt hochladen geht nicht.
Look here unter "Wie fügt man ein Bild ein"!
Wenn Du etwas suchst und nur Striche siehst, hast Du vermutlich einen Suchbegriff eingegeben, bei dem es jede Menge Beiträge gibt, da kommen dann als erstes jede Menge Striche auf den ersten Seiten, bis Du zu brauchbaren Beiträgen kommst.
Versuch mal die Suche zu verfeinern.
Am 29.08.2010 um 13:39 Uhr hat Gery geschrieben:
Zauberwort fehlt :roll:
Sofort :lol:
Das Zauberwort mit den zwei t!
Flott flott! :-D
@ Ahnungslos
die bist heute einfach zu langsam :-P
Am 29.08.2010 um 14:00 Uhr hat Carwrapper geschrieben:
Wenn ich in das Suchfeld einen Begriff eingebe ist nichts da was ich anklicken kann damit die Suche beginnt.
Ja mit Enter und etwas warten
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Probiers doch mal mit der Anykey-Taste! :-D
Spässle, Enter ist schon richtig! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.08.2010 um 14:19 Uhr ]
Am 29.08.2010 um 14:21 Uhr hat Carwrapper geschrieben:
Das funktioniert tatsächlich. :-D
Sag bloß, Du zweifelst an unseren Ausführungen? :o
Das wär in höchsten Maße vermessen! ;-)
    • Folgende Sachlage: nachdem zuviel Öl eingefüllt wurde, hat mein Smart nach 2 Wochen fahren auf Gas nicht reagiert und ist „ausgerollt“ - Motor bleibt an. Nach kurzer Pause geht’s dann wieder. In der Werkstatt wurde 750 ml Öl abgelassen und die Batterie getauscht. Danach war eine Woche Ruhe, bin viel Stadtverkehr gefahren. Mein Sohn ist dann 10 Minuten Autobahn gefahren, danach trat es wieder auf: auf einer Strecke von 12 km Stadtverkehr ist es 4mal aufgetreten: man tritt das Gaspedal durch aber es passiert nix. Wieder in die Werkstatt: im Speicher ist Nix 🤷‍♀️Probefahrt mit Mechaniker auf Autobahn: Nix. Tritt nur auf, wenn mein Sohn fährt, es hieß dann, möglicherweise ist er an den Hebel Tempomat gekommen 😳 Hat jemand eine Idee?
