Carwrapper
Gleich 2 Fragen
Habe 2 Fragen:
Wenn ich einen Beitrag erstelle und will ein Bild oder mehrere einstellen, wie funktioniert das?
Wenn ich in das Suchfeld etwas eingebe ist nichts da was ich dann zum Suchen anklicken kann. Wie geht das denn????? :-x
Also du mußt
1. das Bild im Internet hochladen, z.b. bei imageshack.us
2. Den Link von Deinem Bild kopieren
3. Unter deinem Text den Button Image drücken
4. da deine Link vom Bild einfügen
fertig
oder schau mal hier
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
Das Bild muß auf einem frei zugänglichen Bilderserver liegen und wird dann mit dem Image Button, der sich beim Verfassen eines Postings unter dem Textfeld befindet, verlinkt.
Direkt hochladen geht nicht.
Look here unter "Wie fügt man ein Bild ein"!
Wenn Du etwas suchst und nur Striche siehst, hast Du vermutlich einen Suchbegriff eingegeben, bei dem es jede Menge Beiträge gibt, da kommen dann als erstes jede Menge Striche auf den ersten Seiten, bis Du zu brauchbaren Beiträgen kommst.
Versuch mal die Suche zu verfeinern.
Am 29.08.2010 um 13:39 Uhr hat Gery geschrieben:
Zauberwort fehlt :roll:
Sofort :lol:
Das Zauberwort mit den zwei t!
Flott flott! :-D
@ Ahnungslos
die bist heute einfach zu langsam :-P
Am 29.08.2010 um 14:00 Uhr hat Carwrapper geschrieben:
Wenn ich in das Suchfeld einen Begriff eingebe ist nichts da was ich anklicken kann damit die Suche beginnt.
Ja mit Enter und etwas warten
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Probiers doch mal mit der Anykey-Taste! :-D
Spässle, Enter ist schon richtig! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.08.2010 um 14:19 Uhr ]
Am 29.08.2010 um 14:21 Uhr hat Carwrapper geschrieben:
Das funktioniert tatsächlich. :-D
Sag bloß, Du zweifelst an unseren Ausführungen? :o
Das wär in höchsten Maße vermessen! ;-)
    • Also, ich habe es gerade selbst an meinem Cabriolele ausprobiert, bei dem bei dem Kauf vor 16 Jahren bereits der Klimakondensator defekt war und die Klimaanlage seither auch noch nie funktioniert hat. Die ist also definitiv leer! Klima brauch ich am Cabrio nicht! 🙂 Trotzdem lassen sich mit dem Taster der Klimaanlage sowohl die erste Stufe, als auch die zweite Stufe schalten und die jeweiligen LEDs bleiben nach dem Loslassen der Taste am Leuchten. Das kann auch gar nicht anders sein, denn die Steuerung bekommt ja kein Feedback, wenn der Druck der Klimaanlage nicht mehr den Vorgaben entspricht, dann zieht zwar die Magnetkupplung des Kompressors nicht an, weil der Druckschalter in der Klimaanlage keinen Durchgang mehr hat, aber das war's dann auch schon, die LEDs leuchten trotzdem!   Ganz anders verhält es sich, wenn ich den Schalter des Innenraumlüfters auf 0 stelle. Dann ist es nämlich genau so wie vom TE beschrieben, die LED leuchtet auf, wenn ich auf den Taster drücke und erlischt sofort wieder, wenn man den Taster wieder los lässt. Also entweder ist der Innenraumlüfter nicht eingeschaltet worden oder die Steuerung erkennt dies aufgrund eines defekten Eingangs auf diesem Pin 31 am Stecker N11-8 nicht.   Das könnt ihr jetzt glauben oder nicht, das ist mir eigentlich relativ egal, aber meiner verhält sich genau so! 😇
