Kurvenfan
Nachrüstung Tempomat beim 450 aus 2004
Ich hab da gerade ein günstiges Angebot für die Tempomathebel des 450er- bei 61 Euro für nen neuen Hebel kann ich eigentlich nicht "Nein" sagen.
Die Frage ist nur- ich habe gehört das es beim Nachrüsten eines Tempomaten möglicherweise Probleme mit der Ansteuerung geben könnte- gilt das für alle nachgerüsteten Tempomaten?
Der hier würde seine Freischaltung per TAN bekommen, also Smart Original.
Laut Auskunft meines SC's liegen sogar die Kabel schon (Zumindestens beim 450er)
(Wenn noch wer nen Hebel braucht- schick ne PN)
Bitte keine Diskussion zum Sinn oder Unsinn eines Tempomaten.
btw...
Hat der Tempomat im 450er auch die Limiterfunktion wie der Tempomat beim Roadster?
LIM-Funktion hat er
....und über nen Tempomaten gibt es eigentlich keine Diskussionen, zumindest nicht von meiner Seite. Das Ding ist geil !
Ob das Kabel liegt kannst Du selbst auch nachschauen, ist mit Isoband an dem Originalkabelbaum festgetüddelt (kleiner Stecker)
Hi Jochen :),
es geht um meine Kugel ;-). Bin der Meinung, dass ich vor Urzeiten mal gelesen hab, dass es Probleme mit dem ESP gab.
Ich erinnere es nicht mehr genau.
Kann auch sein, dass das bei dem Tempomat ohne ABE von MDC der Fall war. Und der war seinerzeit für den Oldliner. Bin mir aber nicht zu 100% sicher.
Achso :-D
Hi Sylvia !
wie gesagt macht mein nachgerüsteter Tempomat keinerlei Probleme, habe den Hebel selbst eingebaut und das Ding im SC Wuppertal freischalten lassen.
Nutze ihn eigentlich täglich.
Wenn Du ihn einmal drin hast möchtest Du ihn nich mehr missen 8-) ;-)
Am 27.08.2010 um 11:06 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
*Hust*Röchel* :o :lol: :roll: ;-)
bei meinem 2004 er CDI 450 war das Nachrüsten - damals im Smartcenter - kein Problem. Anderen Scheibenwischerhebel und Softwarefreischaltung - ich glaube der Aufwand lag so um die EUR 200,-.
Ich denke, an dieser Stelle macht der Besuch beim Smartcenter Sinn. DerTempomat funktioniert hervorragend und hat auch eine Speed-LIMIT Funktion.
Emil
Emil
    • Ein Relais kann ich in der Relaiskonfiguration des Roadsters zur Ansteuerung der Magnetkupplung des Klimakompressors komischerweise nicht finden, siehe diese Seite,  aber die Magnetkupplung wird vom SAM aus angesteuert, siehe die Steckerbelegung des SAM auf jener Seite.  Auf dem Stecker N11-10 Pin 2 müsste die Leitung sein, die zu der Magnetkupplung führt. Auf dem Stecker N11-9 auf den Pins 2 und 31 sind die Leitungen aufgelegt, die vom Bedienelement des Klimaschalters kommen, das sind die Eingänge in das SAM, der Pin 2 des Steckers N11-10 müsste dann der Ausgang zur Magnetkupplung sein. Am Klimakompressor in der Rohrleitung befindet sich dann allerdings noch ein Druckschalter, der den Betriebsdruck der Klimaanlage überprüft, zumindest ist das beim 450er Smart so, deshalb gehe ich mal davon ausm das es beim Roadster ähnlich sein müsste. Die Leitung führt dann über diesen Druckschalter zur Magnetkupplung. Wenn der Druck der Klimaanlage zu weit abgesunken ist, dann wird die Magnetkupplung nicht mehr angesteuert.   Ich gehe mal davon aus, daß Du den Innenraumlüfter aktiviert hast, denn wenn dieser nicht eingeschaltet ist, dann wird die Klimaanlage nicht eingeschaltet, hierfür gibt es am Stecker N11-8 am Pin 31 einen Eingang, welcher der Steuerung signalisiert, daß der Innenraumlüfter auf der Stellung 0 steht.
