markus67
Qualm aus Auspuff , beim gasgeben Riesenwolke
Hallo, mein smart Bj 2001 - 95000 Km - Benziner 599ccm - Qualmt auf einmal . Im Standgas kommt eine blaue Rauchfahne aus dem Auspuff , wenn ich Gas gebe wird diese Wolke riesig, nebel die ganze Strasse ein . Trat plötzlich auf . Motor läuft so normal. Teillastventil habe ich erneuert, Ölabscheider ist auch drin. Ladeluftkühler habe ich ausgebaut, ist sauber. Wer weiß rat ? Kann das der Turbo sein ?
Blau bedeutet immer, dass Öl verbrannt wird. Da bei dir alles trocken zu sein scheint, dringt das Öl über die Zylinder in den Brennraum und das ist der schlimmste Fall. :cry:
Edit:
Wieviel Öl verbraucht er?
Beim Turbo brauchst du nur einmal das Heckpanel, Crashbox, TIK und den Auspuff abnehmen. Achte mal auf das Lagerspiel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 24.08.2010 um 21:53 Uhr ]
mmmhhhh, alles trocken habe ich nicht gesagt. Ladekühler war zwar sauber, Turbo ist aber an einer Seite total verölt. Und zwar von hinten gesehen rechts an diesem dicken Luftschlauch.
Ölverbrauch war vorher ca 2 Liter auf 1000km , jetzt weiß ich nicht. Fahr keinen Meter mehr so
Am 24.08.2010 um 21:57 Uhr hat markus67 geschrieben:
2 Liter auf 1000 km ist doch schon ein Wort, meinste nicht? War der in letzter Zeit auch schon so hoch? Oder kam das plötzlich?
Huch, und nochmal sorry. Meinte 0,2 Liter auf 1000 . Wenn es durch den Zylinder käme, ging der Vorgang nicht mehr langsam ab und nicht so plötzlich ?
Und was mir noch einfällt : Meine Frau kam einen Tag vorher nach hause und meinte eine Lampe brennt. Ich habe nachgeschaut , war die Motorwarnleuchte . Die Lampe war aber andern Tag aus.
Bleibt die Wolke Blau, oder ändert sich die Rauchfahne in Weiss ? Wenn Weiss, kann es Dein Turbolader sein, indem Motoröl direkt über ein defektes Gleitlager in die Abgasseite gelangt.
Würde sagen wird schon etwas heller. Aber, wofür hat den der Turbo eine Ölleitung ? Kann mir das einer erklären ? Wenn ich den Turbo ausbau, kann ich da irgendwas sehen ? Wonach muß ich evtl. suchen ?
Der Ölverbrauch ist zweifellos inzwischen angestiegen. Aus 0,2 l/1000km kommen keine dicken blauen Wolken zustande.
Und die eigentliche Ursache ist wohl wiederum Zylinderverschleiss. Solche Mengen kann auch ein Turbo-Lager nicht abliefern.
Da ist es völlig egal, ob das Öl in der Saugphase durch die entstandene Undichtigkeit in den Brennraum gesaugt wird, oder durch die blowby-Gase durch das Kurbelgehäuse mitgerissen wird, und durch Entlüftungsleitungen in das Saugrohr und von dort in den Zylinder gerät. Oder beides!
Zylinder überholen oder Motor austauschen!
Am 24.08.2010 um 21:48 Uhr hat DP-Smart geschrieben:
Das Öl dient als Kühlung, denn so ein kleiner Schaufelträger wird definitiv Temperaturen weiter über 100°C erreichen. Heute habe ich sogar gelesen, dass Hochleistungsturbolader noch weiter über die 1100°C Marke gehen :o
Also, wenn die Lager hin sind, gelangt Öl in eine der Leitungen....wenn nicht sogar in beide.
PS.: Du kannst auch Beiträge EDITIEREN ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 25.08.2010 um 09:34 Uhr ]
Was heißt edditieren ? Kann bei defekten / undichten Lagern im Turbo soviel verbrannt werden das der so Qualmt. Auch wenn hier einige schreiben das das Öl vom Zylinder kommt , Motor tauschen usw. Warum läuft der einwandfrei ?
Am 24.08.2010 um 23:17 Uhr hat AusdemNorden geschrieben:
Hast ne PN
Was ist ne PN ? :o
Am 24.08.2010 um 23:19 Uhr hat markus67 geschrieben:
Was ist ne PN ? :o
Das ist eine persönliche Nachricht, die in dem Feld "Wer ist online" oben links angezeigt wird.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.08.2010 um 23:21 Uhr ]
Die Befürchtung liegt nahe, dass der Motor nicht mehr lange einwandfrei läuft.
Du musst besonders die Zündkerzen regelmässig kontrollieren, ob sich nicht krustige Ablagerungen von sog. Ölkohle an den Elektroden bilden und dabei auch gleich die Kompression prüfen (lassen).
Einzelheiten erfährst du bei Eingabe des Suchwortes "Motorschaden" und "Ölverbrauch" in das Kästchen auf dieser Seite oben links.
Am 24.08.2010 um 23:10 Uhr hat markus67 geschrieben:
Editieren heisst, daß Dein Posting nachträglich noch einmal verändert werden kann, nachdem es erstellt wurde.
Dazu musst Du auf den "Editieren"-Button drücken, der sich oberhalb Deines Postings befindet.
    • Hi Mihajlo, Many Smart drivers have already made this conversion with adapter plates, even with TÜV approval in Germany. Unfortunately, the corresponding forum, where there was a collection of wheel/tire combinations, has been offline for a long time, but I was still able to extract some data via the wayback machine.   Data: Lowering: H&R 15/35mm Rims used: all round Momo Corse Black 7.5x17 5x112 ET48 (subsequently painted crystal white) Adapter plates: SCC front 20mm / rear 35mm (possibly 10mm more would be possible in each case) Tires: all round summer tires Pirelli PZero Nero 195/40R17 / meanwhile Dunlop SP SPORT MAXX TT of the same size Clip-on extensions: no   Picture: no   ---------------------------------------------------------------------------------------   Data: Lowering: H&R 15/35mm Rims used: all-round Brock RC Design RC11 7.5x17 5x112 ET50 Adapter plates: SCC front 20mm / rear 25mm (possibly 10mm more would be possible in each case) Tires: all-round summer tires Pirelli PZero Nero 195/40R17 Clip-on extensions: no   Picture: no   ---------------------------------------------------------------------------------------   Data: Lowering: LowTech 30/40mm Rims used: all-round Brock RC Design RC11 7.5x17 5x112 ET50 Adapter plates: FK front 20mm / rear 25mm Tires: all-round summer tires Dunlop SP SPORT MAXX TT 195/40R17 Clip-on extensions: no   Picture:     --------------------------------------------------------------------------------------- Data: Lowering: no Rims used: all-round Borbet X10 black/polished 7.5x17 5x112 ET50 Adapter plates: SCC front 30mm / rear 35mm Tires: front summer tires Hankook Ventus S1 evo 195/40R17 / rear Hankook Ventus S1 evo 215/35R17 Clip-on extensions: yes (not yet fitted in the pictures) Pictures:   Cheers Marc
