fewers
gebrannte cd`s im smart player?
?lassen sich im org. smart cd-wechsler
ohne problems... auch gebrannte cd`s
abspielen???
danke
Keine Sorge !
Der org. smart CD-Wechsler Grundig MCD36 spielt meine CD-R problemlos !!
CD-RW habe ich nie probiert...
Cu,
François.
Vive la smart, vive Dijon, vive l'An Fer !
Viele Grüssse :-)
Am 19.02.2002 um 10:54 Uhr hat Francois_D geschrieben:
Keine Sorge !
Cu,
François.
Bei mir das gleiche
So long...
Phil 8-)
Wenn man die CDs mit niedriger Geschwindigkeit brennt (ich machs mit 1x Speed), dann gehts problemlos. Sonst Aussetzer.
Möglicherweise sind heutige CD-Brenner auch schon besser (meiner ist etwa 3 Jahre alt), sodass man auch mit höherer Geschwindigkeit brennen kann.
@Dio
Im Gegenteil, Dio. Die letzte Generation des MCD-36 macht die meisten Probleme bei CD-R´s. Da hilft auch das brennen mit 1x Speed nichts.
@fewers
Nur der Grundig MCD-46 hat die zugesicherte Eigenschaft CD-R´s abzuspielen. Wenn Du also auf Nummer Sicher gehen willst, lass die Finger vom MCD-36. Der MCD-46 passt übrigens auch zum Grundig-Radio des Smart.
Einen schönen Tag noch...
George55
@George55: Genauer lesen. Ich habe Brenner geschrieben, nicht Wechsler. :)
Ich habe jedenfalls einen Smart Baujahr 07/2001 und mit dessen Wechsler laufen CD-Rs problemlos (nach Entfernen der Transportsicherung, die war beim Einbau im SC nämlich nicht entfernt worden).
@Dio
Sorry, Dio, da hab ich wohl schon beim lesen einen Fehler gemacht und dennoch:
Mein Smart ist Baujahr 05/2001 und CD-R´s laufen defintiv nicht, egal mit welcher Geschwindigkeit gebrannt wurde, egal welcher Rohling benutzt wurde und egal ob mit altem oder nagelneuem 24x Brenner. Die Transportsicherung war übrigens entfernt. Außerdem ist das Problem nicht neu. Es wurde schon x-mal hier im im Forum abgehandelt.
Georg
Dazu sage ich wieder, wie schon so oft:
Smart Wechsler (MCD 36) bei ebay versteigern, von dem Erlös MCD 46 kaufen!
MCD 36 spielt manche CDRs ab, manche schlecht, manche garnicht.
MCD 46 spielt alles ohne Probleme.
Nils
smart hübsch, elegant u. dabei gewandt u. durchtrieben
(Wahrig Deutsches Wörterbuch)
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
ich bin frischer und stolzer Smartbesitzer seit 1 Monat. Ist ein Jahreswagen. Habe mich auch zu einem MCD36-CD-Player bequatschen lassen. Dieser nimmt komischer weise "Platinum"-Rohlinge aber nicht meine Verbatims. Soll ich jetzt etwa alles auf Billgrohlinge brennen, nur weil mir die Orginal-CD´s zu schade sind ??
Gruß Tim
Hallo!
Ich kann mit den Bezeichnungen leider nichts anfangen! Aber vielleicht kann mir trotzdem jemand helfen. Ich bekomme einen Smart (neu) mit CD-RADIO (Kein Wechsler). Kann ich in dem auch CD-R´s abspielen? Oder habe ich die Möglichkeit ein bestimmtes Modell zu wählen?
Gruß Stefan
@ newcomer
mit dem cd-radio hast du im gegensatz zu dem wechseler (mcd36) so gut wie keine probleme mit cd-r medien. bei mir laufen alle (bisher getestet: medion, silvercircle, traxdata und philips) einwandfrei. hab einen 16x brenner von lg und brenne auch immer mit höchster geschwindigkeit. cd-rw medien kann ich nur im stehenden smart abspielen, bei vibrationen wie sie beim fahren auftreten, gibts massenweise aussetzer (getestete cd-rw medien: intenso und tdk)
viele grüße
marco p.
@pfleger
Na supi!!!!!!!!
Gibt es denn nur ein CD-Radio?
Oder muß ich da auf irgendeine Bezeichnung achten?
Gruß Stefan
Hi Stefan,
Am 08.03.2002 um 20:37 Uhr hat newcomer geschrieben:
von MCC wird nur ein CD-Radio (wird bei Grundig gebaut) angeboten.
Smarte Grüße
Elmar
Hallo Leute,
also ich brenne auf einem Audio Brenner von Philips(CDR820) und hatte bis jetzt keine Aussetzer auf meinem MCD36.Nur CONRAD Audio Rohlinge liest er nicht,die sind ihm wohl zu Grün.
:lol: :lol:
Ich nehme entweder BASF oder TDK Audio Rohlinge.
An Alle:
nehmt die Rohlinge vom Aldi, 10 Stück im handlichen slim-jewel-case für schlappe 5€!!!
Brennt mit welchen Geschwindigkeit auch immer, (man sollte für Audio-CD's eh nur 4-fach maximal brennen), und die Teile laufen!
Habe nen Blackbeat, BJ. 4/2000, fragt mich nun net nach welchem Wechlser, denke mal dass das der alte noch sein wird, und die Rohlinge sind neben den etwas teurer eingestuften Verbatim-Rohlingen die einzigen die ohne (!) Proleme liefen.
In diesem Sinne
Christoph :-D
Blackbeat rulez!!!!
Blackbeat rulez!!!!
    • Hallo, da der TÜV meine Scheinwerfer beanstandet hat suche ich dringend Ersatz. Als Neuware leider nirgends mehr zu bekommen Hier einige Details: --------------------------------------------- OTN:  Q0001217V018000000 Q0001218V018000000 --------------------------------------------- aktuell verbaut: Bosch 0301 088 313 (links)   Hat  jemand ein Tipp von euch, wo ich diese Scheinwerfer neu oder auch gebraucht (Tüv-tauglich) bekommen kann? Freue mich über jede Rückmeldung 😊.
