logge2
Original Radio Codfree machen? (450)
Hey, gibt es eine Möglichkeit einen Original Smart Radio aus dem 450 er Codefree zu machen?
In meinem neuen (alten) Cabrio ist ein CD Radio drinnen, aber der Code fehlt.
Das Radio funzt noch, aber wenn ich einmal die Batterie abklemme, hab ich die Arschkarte.....
Code anfordern übers SC.
Damit kannst den "Safe" Modus aus und einschalten. ;-)
Man kann zwar die Codeabfrage im Expertmenü abschalten, aber bereits für dieses Abschalten der Abfrage benötigst Du den Key! ;-)
Ohne den kannst Du die Abfrage auch nicht abschalten.
Musst immer dafür sorgen, daß Spannung auf dem Radio ist.
Glückwunsch zum Diesel Cabrio!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.08.2010 um 19:38 Uhr ]
Bin übrigens etwas enttäuscht von Dir, daß dort Dein Neuer zu sehen ist, bevor Du das hier bekannt gibst! :roll:
Am 15.08.2010 um 19:30 Uhr hat logge2 geschrieben:
(Ach jetzt war doch noch einer vor mir aber egal.)
Schau mal in deine Betriebsanleitung nach. Da steht beschrieben, daß man die Codeabfrage ausschalten kann. Also in dem Kapitel, wo das Radio und das ganze Mukezeugs beschrieben steht. In meiner Betriebsanleitung steht dazu jedenffalls etwas. Ich habe sie jetzt nur leider nicht zur Hand und kann daher nichts genaues dazu sagen. Ich weis es aber, da ich bei meinem auch die Codeabfrage deaktiviert habe. Allerdings geht das nur, wenn das Radio nicht gesperrt ist. Ist es schon gesperrt, dann ist Arschkarte angesagt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von PC-Junky am 15.08.2010 um 19:42 Uhr ]
Wie schon gesagt, für die Abschaltung der Codeabfrage wird ebenfalls der Code benötigt, sonst könnte es ja ein Dieb vor dem Ausbau des Radios jederzeit selbst deaktivieren!
Der bräuchte ja nur vor dem Ausbau das Radio einschalten, geht ja beim Smart Radio auch ohne Zündung, ins Expertmenü gehen und dort die Codeabfrage abschalten.
Wär ja ein bißchen zu einfach!
Die Abfrage lässt sich zwar abschalten, aber bereits dafür ist die Eingabe des Codes Voraussetzung!
*mist*
Aber vorerst mal danke für die Infos.
Wenn ich also den Code noch bekomme, dann könnte ich den Codefrei schalten, das ist ja schon mal was :-D
Haste schon mal die Unterlagen in der Servicemappe nach der Codekarte durchgeforstet?
Vielleicht ist die Codekarte dort irgendwo drin.
Manchmal ist sie in die Betriebsanleitung rein geklebt, das Radio hat normalerweise eine separate BDA.
Hast Du ne Servicemappe bekommen?
Ihr wart zu schnell.... Jetzt bin ich extra raus in den Regen. Smart auf, Radio an....
Und ich habe auch nix anders zu berichten :(
Äh doch. Jetzt regnet es nicht mehr :)
Karate ni sente nashi
Logge zieh mal das Radio, es gibt so Experten die kleben die Codekarte aufs Radio.............. 8-) 8-)
Hab gerade mit dem Vorbesitzer telefoniert.
Der sagte (also auf Bayrisch):
Bub, irgendwo steht im dem ganzen Papierkram eine Telefonnummer.
Die letzten 4 Zahlen sind der Code fürs Radio.
Wenn der das nicht wäre, nimmt der Radio dann schaden wenn ich nicht den richtigen code eingebe beim Safe modus ausschalten?
@Ahnungslos :
Biste sicher dass der Originalcode beim Ausschalten der Codeabfrage eingegeben werden muss?
Ich habe "leider" kein Originalradio mehr drin, also auch keine BA mehr, meine aber das ging mit ohne Eingabe des Codes
....auf jeden Fall war der Menüpunkt zum Ausschalten bei den Expert-Einstellungen, zu erreichen über längeres Drücken der Taste mit dem Smart-Symbol.
LG
Jochen
icq: 383-898-865
Ich hatte es vorhin auch probiert. Menu -> Save -> code eingeben.
Probieren aufgehört. Will morgen noch Radio hören.
Fazit: SICHER
Also ich habe meine Bedienungsanleitung für das Radio noch und da steht es genau so drin!
Alles andere wäre ja widersinnig!!!
Da bräuchte der Dieb ja vor dem Ausbau des Radios nur das Radio einschalten und die Codeabfrage deaktivieren, wenn dies ohne Eingabe des Codes möglich wäre.
Also a bissle denken die Konstrukteure ja scho au mit! ;-)
aber oft denken die net, des muschde zugewwe! :lol:
Such Du lieber Deinen Code in den Telefonnummern, Bub! :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.08.2010 um 21:47 Uhr ]
nee, wenn schon dann 0900.... :roll:
    • Beim VorMoPf passt der Bambus-Pott vom Turbo. Der hat am Sauger einen wirklich guten und tiefen, sonoren Sound.  Besonders wenn er warm ist, da klingt der B-Pott vom Turbo am Sauger echt gut. Warum klingt der Bambus-Turbo-Pott am Sauger besser, kerniger und sonorer? Weil angeblich der Turbo-Pott eine Kammer weniger hat als der Bambus-Pott vom Sauger.   Ich kann nur sagen, dass ich mit meinem Sound höchst zufrieden bin. Keine Brülltüte wie Ragazzon und Co. Einfach nur richtig gut. Der Bambus-Pott ist nicht nur für die Optik ……… zumindest beim Sauger mit Turbo-Pott!
