Smarty2010
Diagnosegerät bzw Software für Smart ForTwo EZ 12-2000
Hallo zusammen.Bin auf der suche nach einen Diagnosegerät bzw Software um bei meinem 2000er Smart Fortwo die Fehlerspeicher auszulesen wenn möglich bei mehreren Systemen wie Motor --ABS usw.Was gibts da günstiges?Weiß nicht ob der schon OBD2 oder noch OBD1 hat!?Wäre dankbar für eure Hilfe bzw Tips
OBD1. Ein OBD2 Gerät hilft dir also nichts. Was du brauchst ist ein Star Diagnose.
Karate ni sente nashi
soll also heißen das ich damit immer ins Smart Center darf und latzten darf:(Denke das Star Diagnose recht teuer ist.
Danke erstmal für deine Antwort :)
Geht mit den Boschtestern soweit ich weiss ohne Probs. An meinem 03er gings.
mfg
Ins Smart Center würde ich nie gehen, das kostet nur und birgt das Risiko, dass danach was anderes kaputt ist.
und wenn man diese Preise sieht, dann wird auch schnell klar, wieso das Auslesen eines Fehlerspeichers in einer Werkstatt in der Regel Geld kostet.....
Gruß, dirk.
42 pulse Bj. 2000
Am 15.08.2010 um 08:48 Uhr hat Quique geschrieben:
mfg
......um bei meinem 2000er Smart Fortwo die Fehlerspeicher auszulesen.....
Also: erst richtig lesen, dann schreiben ;-)
Ja gut der Gutmann-Tester ist dann doch nicht ganz meine Preisklasse.Und diese Teile von Ebay sind echt nichts?Würd mir ja wenigstens reichen wenn ich die fehler als Fehlercodes angezeigt bekomme die ich dann aufschlüsseln kann anhand einer Tabelle.Auf was müsst ich denn achten wenn ich da nen Gerät kaufe.Also welche Protokolle muß es lesen können? :-?
Da du es nicht glauben willst, und ich gerade mein OBD2 Gerät (NP über 100 Euro) verkaufen will.... Kein Problem... Sparst mir die Arbeit es in die Bucht zu setzen....
OBI - Baumarkt hatte so ein Gerät für ca. 50 Euro.
Das Gerät sollte alle Fahrzeuge mit OBD2 auslesen können, Diesel und Benziner.
Habe das bei meinen 451 getestet und denen das Gerät gleich wider auf den Tisch gelegt und mein Geld zurückverlangt.
Dietmar
451er kein Problem. 454er kein Problem.
450er von 2000.... Problem :-D
Am 16.08.2010 um 06:53 Uhr hat Smarty2010 geschrieben:
ok hab verstanden...Also Gutmann oder Smart-Center :-? :o
Oder neuer Smart :-D
    • Das wäre für mich der Hinweis, dass der Motor vorher nicht heiß gelaufen ist, sondern eben erst nach dem Wechsel der Kühlleitungen. Aus welchen Grunde die auch gewechselt wurden.    Also nochmals, sorge für eine fachgerechte Entlüftung, wenn notwendig auch mehrere Durchgänge und schau was sich tut.   Würden die neuen Kühlleitungen vor dem Einbau mit Pressluft durchgeblasen? Nicht dass eventuell eine der Leitungen, durch Schmutz oder was auch immer, verstopft war und diese ohne „Durchgangsprüfung“ eingebaut wurde. Eine Frage noch. Ich nehme an, ihr lässt den Motor im Stand laufen und nach 15 Minuten läuft er heiß, so hätte ich es zumindest verstanden?   Schaltet sich der Lüfter ein? Denn das müsste unbedingt gewährleistet sein ansonsten wird der Motor im Standlauf auch zu heiss.
