4smart2
Kabel für Endstufe im Smart 42 I verlegen,aber wo?
Am kommenden Montag kommt mein nächstes "smart-projekt", ich möchte eine endstufe einbauen und verkabeln. Habe mich in das Thema Auto-Hifi schon etwas eingelesen.
Die Endstufe (Soundstream p203) soll unter dem Beifahrersitz montiert werden. Dies bezüglich habe ich aber 4 Fragen:
1. Wie lang sollten die Chinch Kabel sein? (abgeschirmte sollte man benutzen habe ich gehört)
2. Wie und wo soll ich die ganzen Kabel verlegen?
(es sollte ja möglichst kein Kabelstrang sein... ; Chinch und Lautsprecherkabel getrennt verlegen??? )
3. Welche querschnitte sollen die Kabel haben?
4. Was für eine Sicherrung (wie viel A?) soll ich verbauen?
Mit freundlichen Grüßen alex
ps. vielen dank schon mal im vorraus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 4smart2 am 14.08.2010 um 19:54 Uhr ]
Uploaded with ImageShack.us
Ja, ist schon komisch hier im Forum, andere Dinge werden hier bis ins kleinste Detail ausdiskutiert
Zu deinem "Problem" nun.
HIER findest du z.B. einen annähernd passenden Kabelsatz, obwohl ich der Meinung bin das 2m Chinchkabel ebenso reichen würden. (Habe ES auch unter dem Beifahrersitz)
Chinch und LS Kabel kannst du ruhig zusammenlegen, ich würde lediglich das Stromkabel auf die andere Seite legen.
Die Kabel selber werden einfach unter dem Teppich im Beifahrerfussraum gelegt und am besten etwas fixiert.
Nützlich wäre auch die demontage des Sitzes zur einfacheren Montage bzw. Verlegung/Anschluss der ES.
Geht mit etwas geschick auch ohne :roll:
Ansonsten, zum Querschnitt der LS Kabel nutzt es nichts wenn du mit 0.75qmm aus der Box kommst und mit 1,5 weitermachst.
Aber 1,5qmm zur Weiche wären schon o.k.
so long
s.
[ Diese Nachricht wurde editiert von s-user am 15.08.2010 um 21:41 Uhr ]
Echte Männer essen keinen Honig, sondern lutschen Bienen!
Am 15.08.2010 um 21:40 Uhr hat s-user geschrieben:
Nachdem du das schon zum 2. Mal schreibst, interessiert mich doch, wie du das Kabel da mit 2m Länge bis dahin kriegst?
Wenn ich das Kabel vom Radioschacht unterm Armaturenbrett nach außen zur A-Säule lege, dann am Radkasten entlang runter zum Schweller, dann entlang des Schwellers nach hinten und am Kabeldurchlass der Sitzkonsole wieder über den Teppich, und das Kabel überall an der Karosserie festklebe bzw. unterm Armaturenbrett mit Kabelbindern festmache, bleibt bei meinen 2,5m Kabeln nicht wirklich noch Luft. Wie hast du das gemacht?
Matze
Das Stromkabel auf der anderen Seite verlegen?, also auf der Fahrerseite?
Schuldige das ich alles so genau wissen möchte, aber ich will nichts verkehrt machen.
MfG alex
Das Stromkabel entlang des Mitteltunnels, das Cinchkabel (und die LS-Kabel, wenn gewollt) entlang des Schwellers.
wass en schmarn, 20mm² für 2x35 watt, da langen 6mm² mehr als ausreichend :-D
Frührentner mit 450€ Job :D
Die Dinge wurden schon mehrmals ordnetlich dokumentiert. ;-)
Spontag fallen mir nen halbes Dutzend Einbauten ein die hier detailiert beschrieben sind. Und es soll ja auch mal vorkommen das es Leute gibt die Sonntags nicht im Forum unterwegs sind :).
Die 6mm² für 2x 35 Watt finde ich schon ein wenig zu wenig. Außerdem beißt man sich schon in den Ar*** wenn man nen Jahr später auf die Idee kommt doch ne größere Endstufe zu verbauen.
20 mm² solltes es denke ich schon sein.
Und bei fast allem kannst Du sparen, nur nicht beim Chinch-Kabel :).
Byebye vom Mischungsmicha
Hab den Einbau hinter mir. Vielen dank für eure Tipps.
hab mich für 20mm² entschienden...wenn später ein stärkerer Amp. rein sollte...
Es hat sich auf jedenfall gelohnt. Der Subwoofer wird mit 77 Watt befeuert, was für mich vollkommen ausreicht. Ich will ja kein Konzert geben :-D
Also noch mal vielen Dank das ihr die ganzen nervigen fragen beantwortet habt.
MFG alex
@Hifi-Matze
Zugegeben, mein Chinch geht nicht direkt vom Radio weg, sondern recht daneben vom "Mitteltunnel" (Blech).
Habs dann unter den Mitteltunnel weitergeleitet bis unter dem Beifahrersitz und da sind bei mir noch 1m zuviel. (Werd es beizeiten aber noch mal gründlicher einbauen)
Zum Chinchkabel: Alsooo, lt. einer "Reportage" ist die Klangqualität weder im meßbaren noch hörbaren Bereich durch verschiedene Chinchkabel beeinflusst worden.
Fragt mich nicht mehr welche es war, es waren Kabel zwischen 5€ und glaub ich 1500€ pro Meter dabei.
Dieser Test bezog sich allerdings auf einen Anschluss im Home Bereich (CD->Verstärker).
Ich für meinen Teil habe nur ein paar gedämmte Eimer + ein paar LowBudget Boxen + AudioSystem ES und bin mit dem Ergebnis zufrieden, zumal ich das ganze mit dem org. Smart CD Radio betreibe (und auch nicht tauschen möchte).
Für bessere klangliche Eigenschaften habe ich keinen Vergleich, lasse mich aber gerne im Raum Aachen mal aufklären.
grüße
s.
Leg mal nen 5€ Kabel in nen Auto, am besten in nen Selbstzünder und Du weißt warum man das beser ein wenig mehr Geld ausgibt :).
    • Moin, sehr geehrter NikeCapri96, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Wilkommen von mir hier im Forum !   Auf die Bmerkung:   Das Forenmitglied Broxin hat ja unlängst nach m.M. eine brauchbare (und bebilderte) Anleitung zum Ausbau des eigentlichen Ventilkörpers aus dem Mischgehäuse eingestellt.....Dabei wurde allerdings das Mischgehäuse NICHT ausgebaut, sondern im Ansaugtrakt belassen.....   Für derlei "chirurgisches" Vorgehen bin ich wohl zu bequem: Ich finde es (für mich) viel entspannter, das komplette AGR Mischgehäuse aus dem Wagen auszubauen und in der warmen Werkstatt auf der Bank bei gutem Licht vollständig zu zerlegen und akribisch zu reinigen (Elektromotor abbauen, dessen Betätigungs-Stößel auf Leichtgängigkeit prüfen, Mischblech aus dem Gehäuse ausbauen und vollständig reinigen, Ventilkörper aus den Gehäuse rausdrücken und dieses Ventil akribisch reinigen und auf Leichtgängigkeit prüfen, dann natürlich auch noch das Gehäuse selbst, INNEN und außen). An 2 Smart 450er cdi in zusammen ca. 40 Betriebsjahren und in der Summe ca. 500 000 km alles "i.O."   (Und m.M.n. scheitern so manche daran, daß Teil beschädigungsfrei auszubauen und VOLLSTÄNDIG zu zerlegen und AKRIBISCH zu reinigen....ich vermute mal, daß das Teil (AGR) selten wirklich defekt geht (sondern "oberflächlich" gereinigt und ungeprüft mehr oder weniger verschmoddert wieder eingebaut wird), aber nix ist unmöglich.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
