Spitzbub
Wie heiß wird ein Auspuff ?
Nachdem mein neuer ps Topf am 450 beim Anfahren an die Quersäule anschlägt, möchte ich "Dämmmaterial" dazwischen machen. Jetzt ist die Frage, was nehme ich am besten? Habe schon mal ein bißchen gegooglt und es gibt hitzebeständige Matten bis 600 Grad. Reicht das, oder wird der Topf noch heißer ?
Hat jemand Ahnung ?
Steffen
Steffen
Also nach 5km Stadtverkehr hat der Brabusschaldämpfer an den Rohren 220Grad, am Topf selber ist das Thermometer bei 260Grad ausgestiegen
der wird heißer! definitiv!
ich gehe mal von >400°C aus.
was ist mit Keramikklebeband für Krümmer?
Das könnteste du verwenden, da das genau dafür ist.
der Krümmer geht bis 900° hoch der Auspuff geht bis 598° hoch. Ist mal in einem Bericht gekommen bei ADAC.
Anders sein.
Nachdem hier mal jemand ein Foto von seinem rotglühenden Brabustopf nach einer Autobahnfahrt gepostet hatte, könnte das hinkommen.
Edit: hier mal noch ein Link zum Thema Abgas bei Turbomotoren klick
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 12.08.2010 um 22:42 Uhr ]
Stefan
ne steve ich glaub nicht das der pott "nur" 600° grad macht, ich denk der wird heißer, wenn ich mir meine endrohre ansehe die schon nach 2 monaten wieder angelaufen sind.....und die sind am ende vom pott....
Anlauffarben bei Edelstahl gibt es, je nach "Einwirkungszeit" der Temperatur, schon ab ca. 200° Celsius.
Edit: zu schnell getippt.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 13.08.2010 um 00:28 Uhr ]
Stefan
Hey,
die Idee mit Keramikgewebe ist gut. Läuft ja sprachlich anscheinend unter "Auspuffband". Mal schauen ob ATU sowas hat..
Steffen
Steffen
@ steve. richtig aber wenn du meine Endrohre sehen würdest, wüsstest das das nicht NUR "Anlauffarben" sind.....:-D
Jupp Spitzbub, bei wiltec gibs das zeug auch, relativ günstig sogar :-D
Aber wie wäre es den wenn man den Auspuff ausrichtet? :-?
@Steffen
lass es aber bitte im SC deines Vertrauens machen, nicht dass dir der Smart noch vor Zell abfackelt :-D :-D :-D :-D :-D
Gruß aus Feldbrand
No Smart No Fun
ArtofSmart
@ArtofSmart:
das SC meines Vertraunens bekommt es nicht hin :-? :-? :-? :-? :-? :-? .
RS - Robert sagt: kein Problem (eigentlich), hat schon zig verkauft, so was gab es noch nicht
SC - Meister sagt: er hat keine Möglichkeit das Anschlagen beim Anfahren zu verhindern
Ich sage: hilf dir selbst sonst hift dir keiner oder so .... 8-) 8-) 8-). Jetzt versuche ich die "Anschlagstelle" zu dämmen.
Steffen
Steffen
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
