ForFourty
Frage zur Motorölspezifikation
Habe mir heute für meinen Smart Forfour CDI 1,5 das Motoröl 5W-40 8100 X-Clean Motul mit der Spezifikation 229.31 - 229.51 gekauft. Da mein Smartie allerdings keinen Rußpartikelfilter besitzt weiß ich jetzt nicht ob ich das Öl verwenden soll, laut Anleitung 229.3 oder 229.5.
Danke für jede Antwort
Smart ForFour 1.5 CDI 50KW
Baujahr Sep. 2004
Silber
Das Öl ist ein aschearmes Öl und kann auch in Autos ohne Rußpartikelfilter verwendet werden.
Stefan
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
