SMARTis
Innenlüftung / Heizung
Hallo mitenang. Folgende Frage: ich habe einen smart pulse, cabriolet aus dem jahr 2000. Während der Fahrt ist manchmal ein ziemlich starker Geruch feststellbar. Wenn ich alle Fenster und Dach zu habe und heize, habe ich jeweils fast das Gefühl zu ersticken. Di Konzentration lässt dan auch nach. Ich dachte schon, dass da irgendwo Abgas reinkomt. Aber das ist ja sicher nicht möglich. Kann mir jemand sagen an was das liegt. Was kann ich mache? Viele Dank
Es gibt da verschiedene Ursachen, die auch kombiniert auftreten können:
- Pollenfilter verdreckt/feucht (auswechseln)
- Klimaanlage verdreckt (desinfizieren)
- Kondensatablauf der Klimaanlage verstopft (Schlauch reinigen)
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
Stefan
Hallo
Vielen Dank für deine Antwort.
Also Klimaanlage habe ich nicht. Der Smart kommt ausserdem direkt ab Prüfung, da sind doch sicher die anderen 2 Dinge überprüft worden oder?
Falls "ab Prüfung" soviel wie "frisch aus der Inspektion" bedeutet, kann ich nur sagen: verlaß Dich nicht drauf. Was getan werden muß, wird nicht getan. Und unnötiges Tun wird gerne mal gemacht, z.B. Turbo tauschen. ;-)
Nachdem´s anscheinend nur beim Heizen auftritt, kämen da noch in Frage:
Lufteinlässe verdreckt/voll Laub/schimmelig ?
Es würde natürlich helfen, wenn man wüßte, wonach es eigentlich riecht. Abgas ? oder "biologisch" ? oder nach schon lange nicht mehr benutztem Material ? Im letzteren Fall müßt´es sich nach einiger Zeit eigentlich legen.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Ist es ein Diesel?
Hast du die Lüftung im Umluftbetrieb oder im Frischluftbetrieb?
