donnerkai
Nächstes Problem:-( Radio läuft nur 2Min
Nachdem ihr mir in dem anderen Thread super geholfen habt, ich mir ein Multimeter gekauft habe und mich an Eure Anleitungen gehalten habe, konnte ich alle Kabel richtig belegen.
Das Radio ist eingebaut. Leider tritt folgendes Problem auf:
Zunächst läuft das Radio super. Nach 2-3 Minuten betrieb kommt es zu aussetzern in den Lautsprechern bis das Signal kurz darauf gar nicht mehr kommt. Jetzt der Hammer...wenn ich dann kurz auf das Bremspedal trete, kommt der Sound kurz zurück.
Daraufhin habe ich die Spannung nochmals gemessen. Ich habe, auch während der Aussetzer am Radio, konstante 13,8 Volt auf Schaltplus und Dauerplus. Es gibt nich einmal eine Schwankung :(
Ich bin total am Verzweifeln.
Vielleicht kommt jemand aus OWL der sich damit auskennt und würde, natürlich gegen Bezahlung, mir bei diesem Problem helfen.
Oder hat jemand vielleicht einen Tipp????
Vielen Dank
Masse gecheckt? (Wackelkontakt)
Das Radio, ist das neu? Falls ja, evtl. mal vom Händler checken lassen.
An einen Massefehler hatte ich auch schon gedacht. Kann ich mir Masse direkt von der Batterie holen um es auszuprobieren oder geht das nicht?
    • Sicherung 20 prüfe ich gleich morgen. Waschwasser_Frostschutz war eigentlich genug da aber vielleicht für diese extremen Temperaturen genügend ausgelegt. Morgen soll´s ja wieder "plus" werden. --- Hat noch jemand eine Idee wieso gleichzeitig die Spannung fürs Radio weg ist? Auch ne Sicherung? Und die Sitzheizung? Hier gibts noch ein inetressantes Phänomen zu berichten: Wenn ich die Taste gedrückt halte, leuchtet eine der Lampen der S.H. auf. Ob die Heizung dann wirklich heizt weiss ich nicht. So lange hatte ich die nicht gedrückt gehalten.  --- Zusammenfassung: Scheibenwischer: Wohl Sicherung 20 Radio: ? Sitzheizung: ?   Vielen Dank! Peter
