Lollekpower
Einbauanleitung Ambientebeleuchtung 451
ich bin am überlegen mir die originale Smart Ambiente Fußraumbeleuchtung zu zulegen. Hat jemand eine Anleitung wie man die einbaut und Erfahrung damit! Habe auch gehört da ist auch eine Beleuchtung für den Innenspiegel dabei.
Danke schon mal für dir Info!
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI
Sorry zweimal drin der Beitrag upppss.
Hat jemand trotzdem ne Antwort? :-?
wir haben grade bei 2 Smarts die Fussraumbeleuchtung nachgerüstet. realisiert haben wir das Ganze mit LEDs. du musst dir auf alle Fälle ein Kabel von der Innenraumleuchte in den Fussraum legen. Ich kann gerne mal Bilder Posten wenn diese gewünscht werden.
B-Beleuchtung nachgerüstet.
Die Halter unter dem A-Brett sind super einfach einzubauen. Torx raus, Blechhalter dazwischen, und mit den original Torx schrauben, wieder befestigen. Die Leuchtmittel werden nur eingesteckt, und halten sich dann in dem Blech.
Die Leitungen verlegen ist auch soweit kein Problem.
A-Säule muss demontiert werden, für die Leuchte im Rückspiegel. Aber da war dann mein Problem.
Die Leuchte im Rückspiegeln, wird in den Rückspiegel reingesteckt (Im spiegel ist eine ca. 1cm breite kerbe, in diese kommt die Leuchte dann rein) und in den Spiegel muss ein Loch für die Leitung gebohrt werden.
Das Bohren, bzw. das WOHIN Bohren war mir doch etwas zu konfus, das habe ich das SC erledigen lassen, als auch das AUS und EINPINNEN der Pins. Die Leuchten werden direkt an der SAM angesteckt, und schalten sich eben passend ein oder aus.
Wenn die Tür aufgeht, schalten sich (links oder eben rechts) jeweils eine Weisse LED ein, die den Fussraum hell genug beleuchtet.
Bei eingeschaltenem Standlicht (und darüber) leuchte dann die Bernsteinfarbenen LED´s im fussraum, und die im Rückspiegel auf das A-Brett.
TIP. Bestell WENN du die original B-Beleuchtung willst, gleich die helleren Bernsteinleuchten mit.
Hier nochmal ein Thread dazu wo ich die Artikelnummer und ein Bild von den Helleren Leuchten drin habe.
HiHo,
biste Dir sicher die org. Beleuchtung einzubauen !!!?
Ich seh da immer das Preis/Leistungsverhältniß, .. und das klafft da extrem weit auseinander, ein paar LED's für so viel Teuros !!!? Achneeeeeeee !!!
Ich habe im web 2 St. 4er LED's in amber gefunden, da sie nichts an Saft ziehen, an das Radio-Beleuchtung-Plus drann geklemmt ( liegt eh da unten das Kabel ), und mit Klett dann unters Armaturenbrett befestigt, .... Kosten glaub 8 Euro !!!
Gut dafür für hab ich "nur" Amber ;-))))
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
So habe jetzt die Brabus Ambientenbeleuchtung verbaut und muß sagen total Geil die "Dinger"! :-D
Habe mir noch die etwas helleren Beleuchtungen vom CLK besorgt und jetzt sieht es richtig gut aus.
Die Spiegelbeleuchtung ist auch cool, sie Leuchtet genau auf die Mittelkonsole bzw. auf das Bedienelement für die Heizung.
Klar ist es ne menge Holz dafür, aber ich finde es lohnt sich dafür.
    • Hallo + Danke für die Tips.   @Funman: wenn Frau sich auf sehr engen Parkplätzen höflich so aus dem Smart quält, dass das dicke Nebenauto nicht verschrammt wird, dann bleibt sie schon mal an den Pedalen hängen 😉. Aber danke für den Sugru-Tipp, das wäre eine Option. Lieber wäre mir tatsächlich ein Überzug, der hinten eine Gummilippe hat. Das wäre tatsächlich das Einfachste - nur hatte ich keine Ahnung, woher ich passende Modelle bekomme.   Dein Link scheint mir eine passende Lösung zu bieten.   Werde berichten.   Gruß
