Assassino31
Neues Radio einbauen!
Hallo !
Ich würde mir gerne ein neues Autoradio in meinen Smart ForFour einbauen und wollte wissen auf was ich alles achten sollte.
Weil ich gehört hab, dass ich auch Adapter und sowas dazukaufen muss.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen !
Lieben Gruß
Hier ist beschrieben, wie das Radio am ForFour ausgebaut wird. Und dort ist die Steckerbelegung der Radios beschrieben.
Ob Du Adapter benötigst, hängt davon ab, was Du einbaust und ob die Steckerbelegung der neuen Geräte identisch mit der Ursprungsbelegung ist.
Welches Radio würde denn am besten passen.
Also wo ich nicht viel rumbasteln muss. Eventuell nur die Zündung und Dauerstrom wechseln. Könnt ihr mir da eventuell eins empfehlen? Ich hab gehört JVC soll ganz gut sein. Wollte eins mit USB und SD Slot..
Schonmal Danke ! :)
Hallo Assassino31,
ich hab auch ein Fremdradio drin und hab selbst erst vor kurzem rausgefunden, wie sich das Radio mit der Zündung einschalten lässt.
Also als erstes brauchst du eine Radioblende auf DIN, da das orginal ja größer ist. Blende
Dann kaufst du dir ein DIN-Radio (Standard) JVC, Kenwood, Sony.... liegt an deinem Geschmack und Vorstellungen. Im Schacht hast du so ein Schaumstoffsäcksen. Da musst du ein Stecker umstecken, um von CAN-Bus auf "normalen Zündungsplus" umzuschalten.
Dann einfach alles anstecken. (Kabeladapter auf DIN-Stecker sollten bei jedem Radio dabei sein und Din-Stecker sind ja am 44 verbaut *Froh darüber ist*. Für die Antenne brauchst evtl auch ein Adapter (hängt vom Radio ab). Da gibt es nur zwei unterschiedliche Stecker.
Version 1: am 44 vorhanden
Version2: Adapter
Mehr ist eigentlich gar nicht dazu. Kann jeder Laie mit bisschen Werkzeug und Verständnis. :-D
Umbauanleitung mit Bildern haste ja schon...
Gruß, Roman.]
[ Diese Nachricht wurde editiert von RomanK am 13.08.2010 um 17:18 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von RomanK am 13.08.2010 um 17:21 Uhr ]
Gruß, Roman!
    • Zur Frage bezüglich aufgesuchter "Werstatt", aw, nein. Zum Glück gibt es im Grossraum Emmelshausen eine freie Meisterwerkstatt, welche sich auch " meinem" Smart annimmt und in Koblenz, Beatusstr. gibt es ne kompetente Mercedes-Werkstatt, die  mir auch hilft. Ist aber leider recht teuer, aber immer noch besser, als sich wieder einen anderen Gebrauchten zu suchen. Und damit zum Thema Abzocke beim (Gebraucht)Kfz-Kauf und der Rechtsauffassung im besten D aller Zeiten. Ich habe gemäss Verkäuferangaben (seine Fahrzeugbeschreibung im Internet) einen EURO4 -Wagen gekauft. Nach Ummeldung und erhaltenem Kfz-Steuerbescheid, hat er nur EURO3 und der Verkäufer weigert sich bzgl Rückabwicklung und behauptet, nun mit anwaltlicher Unterstützung, diese Beschreibung, tech. Angabe nicht gmacht zu haben, obwohl die Verkaufsanzeige abgespeichert ist und als Beweis vorliegt. Das Gericht hat einen GÜTETERMIN" IN 1/2 Jahr angesetzt, bei einem Gebrauchsgegenstand! Erwähnenwert halte ich auch den Hinweus, die Falschangabe wurde von einem LandesBEAMTEN (welcher häufig Gebrauchtfahrzeuge und E-Teile anbietet und somit als technisch versiert eingestuft werden kann) im Internet eingestellt. So viel zum Rechtsbewustsein von "angeblichen" Vorbildern.
