Smartie86w
Ölverbrauch
Hallo...wollte mal fragen ob es normal sein kann,das wenn mein Auto im Mai Ölwechsel bekommen hat,das das nun im Juli das Öl auf minimum steht?
Mein Auto is Bj 2001
Da kommen wir auf grob 1/3 l/1000 km.
Das ist der Grenzbereich zwischen zu viel und viel zu viel.
Du solltest die Ursache suchen und beheben (Suchfunktion : Ölverbrauch, Ölverlust), weil bei absehbar weiterer Zunahme teure Folgeschäden zu befürchten sind (Suchfunktion: Motorschaden, Ventilschaden)
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
