Joschi1974
Warmer Lichtschalter
Hallo Leute,
ist es eigentlich normal, dass bei eingeschlatetem Licht der Schalter (Hebel) so warm wird ?
gruß
www.cectekforum.de
ja weil durch eine Fehlkonstruktion der Hebel keinen Relai steuert sondern der komplette strom drüber geht. Kurz gesagt ja ist normal, ja er geht kaputt und ja du bekommst wahrscheinlich auf kulanz einen neuen.
Smart 42, BJ: 11/2004. 45KW Passion in Silber (Bodypanels) Schwarz. DZM, Uhr, Klima, Sitzheizung, ...
Bei den Smarts bis einschliesslich 2002 mit ZEE wird der komplette Lichtstrom über diesen Schalter geschickt und nicht nur ein Steuerstrom für ein Relais, das wurde erst bei Smarts ab BJ 2003 mit SAM realisiert.
Das ist der Grund, warum der Lichtschalter warm wird.
Am besten liest Du Dir mal die Beiträge, die mit dem Suchbegriff "Lichtschalter" angezeigt werden, aufmerksam durch. Dann bist Du über diese Sollbruchstelle gut informiert!
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
