CDL
451 CDI Luftfilter nach 32 TKM gewechselt
Hi Leute,
hab gerade den Luftfilter durch einen K&N Filter ersetzt.
War erstaunt, wie der alte Filter aussah.
Große Wartung war bei 25800 KM und da habe ich nicht bemerkt, dass der Filter nicht gewechselt wurde (bei 234,- € dachte ich dass der Filter dabei war), aber die haben sich den wahrscheinlich nicht mal angesehen; da hätte man mich zumindest darauf hinweisen können, dass er bei 30 TKM gewechselt werden sollte.
Werde jezt den Filter mindestens alle 10 TKM reinigen.
C.D.L
Hab ihn aufgeschnitten, um die Verschmutzung besser darzustellen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 24.07.2010 um 16:55 Uhr ]
Der K&N bedarf auch eine Reinigung alle 10tkm ;-)
Also wenn ich das Bild sehe - denke ich eher an den Innenraumfilter - der sieht von der Struktur her so aus.
Könnte das Bild verwechselt sein???
Den Motorluftfilter habe ich anders in Erinnerung.
Zumindest bei meinen 450er CDI Smarts ist das so.
Guss
Emil
Emil
Am 25.07.2010 um 11:22 Uhr hat emil geschrieben:
451 Luftfilter
Also ich habe Aufgrund dieses Freds gerade mal meinen K&N nach 8tkm angeschaut und der ist sowas von dreckig das er gerade eine Reinigung bekommt. :o
@Timo
Genau darauf wollte ich hinaus, dass der Wechselintervall für den Luftfilter beim 451 viel zu lange angesetzt ist.
Er verschmutzt irgendwie viel schneller, als ich es beim 450 er gewohnt war.
Auf jeden Fall kann der Kleine jetzt viel besser durchatmen.
Auch der Motorraum ist beim 451 viel dreckiger als beim 450.
C.D.L
Muss den Fred mal ausgraben.
Bei der Durchsicht auf lose Schellen und Klammern im Motorraum ist mir auch aufgefallen, dass der 45er Cdi Motor viiiiiiiiiel staubiger ist als der vom 450er Cdi zuvor.
Hölle und Pest ist der staubig, aber zum Glück nicht siffig ;-)
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland selbst verbaut.
;-) Wenn der Staub aber mit Öl an die Motorwände gekleistert ist, dann kann er nicht den Luftfilter verstopfen.
Hat Alles seine Vor- und Nachteile.
Da hab ich aber lieber einen trockenen Motorblock und wechsel öfter den Luftfilter ;-)
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
    • Danke Hajo, technisch sehr ausführlich, so mag ich das 😃   Habe hier noch einen schönen thread dazu gefunden:     Und hier noch einen       Leider alle Bilder weg.   Tja... Das heisst wohl, dass ich die Abdichterei bei mir gut fotografisch dokumentieren werde fürs Forum 😏    @Funman oder andere Freiwillige: 🙂 kann mir jemand noch die richtige explosionszeichnung verlinken?   und Diesel-Technik Biberach einfach anschreiben wegen dichtungssatz @Funman? und die liefern dann auch das folgende hier?:     BOSCH F01M101454 Dichtungssatz BOSCH F00R0P0253 Wellendichtring 2x BOSCH F01M100114 Nullring BOSCH 0 928 400 323 Abschaltelement
