pilz
(S) 450er Lenkrad Grau
Hallo!
Ich suche für einen 450er ein Lenkrad in Grau mit intakter Wickelspule oder nur eine gute Wickelspule, damit die Hupe wieder funktioniert und die Airbag-Kontrolle nicht mehr leuchtet.
Danke für Eure Angebote.
pilz
Was hast du denn für einen smart?
das wäre noch wichtig zu wissen.
Und was möchtest du für ein Lenkrad?
2 Speichen, 3 Speichen, mit Schaltpedals? ...
LG
Wickelspulen liegen hier noch rum- aber wie die Racingbraut schon schreibt- was ist das für ein Lenkrad genau?
Hallo!
Danke für Eure Antworten.
Es ist das normale original fortwo-Lenkrad mit zwei Speichen, nur ist wie bereits erwähnt die Wickelspule defekt, deshalb funktioniert die Hupe nicht und die Airbag-Leuchte geht nicht mehr aus. Also mit einer intakten Wickelspule wäre mir schon geholfen. Das Fahrzeug ist ein Fortwo-Cario BJ.2001
evtl. weiß hier jemand Bescheid.
Habe vor 3 Monaten, vor übelstem Zorn hupen wollen und habe aus Versehen mitten ins Lenkrad geschlagen. Gehupt hat es nicht :-D :-D aber seitdem leuchtet bei mir das Airbag Licht.
Gestern war ich zur Inspektion im SC, die haben ausgelesen, aber das Licht brennt noch.
Aussage war, ein neues Lenkrad.??
Meine Hupe funktioniert übrigens.
Hier wird etwas von einer Wickelspule erzählt????
Kann es sein, daß dies bei mir ausreicht? Damit das olle Licht ausgeht.
Ich habe ein 2 Speichen Lenkrad,ohne Padels, Cabrio Bj. 2002, das gleiche Lenkrad, wie bei Schorchs Bild
Danke für eure Hilfe und Antworten
Grüße aus der Pfalz
Werner
Hallo meine Lieben Smart Freunde, mich würde mal interessieren wer noch alles, wie hier beschrieben, wegen defekter Wickelspule nen neues Lenkrad kaufen musste. Bei mir ist nämlich auch die Lampe an und Hupe geht nicht :( Ich finde mal wieder eine weitere Frechheit von Smart-Mercedes, dass man da gleich nen Lenkrad für 600 Euronen kaufen muss. Oder sind das nur die drei die hier geschrieben haben :o
Für 600 Taler bekommt man ein Brabus mit Schaltwippen ein normales Lenkrad in der Bucht 99Euro ;-) oder wie hier geschrieben nur die Wickelspule tauschen.
Gruß Carsten
    • Update : Heute Radhausschale halb raus reicht um die Stecker an der ori. Antenne zu ziehen. Kraft hilft... Gebogene Flachzange ist vorteilhaft, die Fakra Stecker sitzen fest und sind ähnlich super seals abgedichtet.  Braun ist DAB. Verlängerungen (1m) aufgesteckt. Richtung Serviceklappe gefummelt.  Probelauf mit Splitter (braucht keinen Strom, Phantomspeisung kommt aus dem Radio) und einer 10 Euro 20cm UKW Antenne.    Perfekter DAB Ampfang !!!  Eben noch ne Runde durch den Ort gedreht.    UKW geht noch nicht über Splitter, entweder ich hatte bei der Bestellung ein Fakra Kabel verka**** oder die haben es falsch geliefert. Eines kam korrekt.  Nun stand ich da mit zwei männlichen Fakras in den Händen vor dem Splitter.  Auf dem einen Kabel und dem Splitter.  Shit. Adapter ist schon bestellt.    Billigste Ebay/Ali Klebeantennen aber ein First Class Splitter von Dietz - bzw. Antennentechnik Blankenburg. (80 Öcken)  Die Antenne(n)  habe ich vorne auf den "Schlossträger" geklebt.        Fazit: Der Verstärker in der Kotflügelantenne war platt !  Die letzten 3 Tage ging Null bei DAB, vor 2 Monaten noch mit ständigem Rückfall auf UKW. Schleichender Tod.....     Es gibt ein Update wenn ich UKW in Richtung Radio über den Splitter/Verstärker einspeisen kann, aber dafür muss ich auf die eben bestellten Kabeladapter Weiblich auf Weiblich warten.
