sitzi
Koax-Kabel von FSE Mikrofon "flicken" ???
hab mir ein gebrauchtes Navi gekauft, leider ist das Koax-Kabel des Mikrofons durchgeschnitten worden beim Ausbau.
Kann man sowas "reparieren" oder "flicken"?
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
Ohne jetzt die Stärke dieses Koax Kabels zu kennen denke ich mal, daß es zumindest möglich sein müsste, eine kleine Kupplung rein zu bauen. Da gibt es ja soooo kleine Dinger! :)
Solltest mal nen Elektronikspezi fragen.
Welches Idiot hat das denn ausgebaut? :evil:
Das Kabel hat einen Außendurchmesser von 2mm. Gibt es echt so kleine Kupplungen?
Es gibt eigendlich nur zwei Optionen.
1. Wenn man einen Lötkolben und Schrumpfschlauch hat.....
2. Ersatzteil besorgen u. Gerät öffnen,wenn Kabel fest angeschlossen.Darauf hoffen,daß innen ein Platinenstecker ist.Ansonsten wieder Lötkolben.... :( :roll: ;-)
Sitzi!
...löt die Enden einfach zusammen, dann geht das schon. :-D :-D :-D
kannst nix falsch machen, ansonsten wende dich einfach an unseren Schrauberkönig (Spitzbub) , der wird das schon machen :-D :-D :-D :-D
bis Zell
Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
das äusere geflecht etwas großzügiger abmanteln, nen entsprechdenen schrumpfschlauch vor dem löten über das kabel schieben, die innere litze sehr kurz abisolieren, verlöten und mit isoband isolieren, dann das geflecht drüberziehen und an einigen stellen schnell/kurz verlöten, schrumpfschlauch drüber, erhitzen, wenn man sauber arbeitet sieht mans kaum noch...
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
    • Ne, das gilt nur, wenn man zu Hause eben nicht laden kann. Kann man zu Hause laden, sieht die Sache ganz anders aus. Denn dann braucht man 0 min für den Ladevorgang. Ok, Stecker reinstecken dürfte um die 5 sek dauern, aber das wars.    Außerdem ist die eigene Steckdose auch nie belegt und immer frei.    Dagegen ist die Tankstelle auch mal belegt und man muss warten, bis der Vordermann fertig ist.    Ja, auf Langstrecke spielt das wieder eine Rolle. Aber die Fahrt ich extrem selten. Ggf. kann ich mir dann auch ein Langstreckentaugliches Mierfahrzeug nehmen. Hab ich bisher auch gemacht (ID3).    Fakt ist: Mit Anfahrt an Tankstelle, tanken und bezahlen brauchte ich früher für meinen Verbrenner Roller 10 min pro Woche. Aufs Jahr sind das schon 500 min oder 6 h.    Mit dem Elektroroller, den ich zu Hause laden kann, brauche ich dafür jetzt 0 min. Also sechs Stunden im Jahr gewonnen.    Und natürlich erheblich mehr Fahrspaß, weil so ein Elektrofahrzeug sich wesentlich besser fährt als ein vergleichbar teures verbrennerfahrzeug.    Aber: man muss halt zu Hause laden können. Sonst ist es ein erheblicher Zeitverlust mit dem Elektrofahrzeug.    Aber das ist ja genau das, worauf es ankommt. Dass es bei mir Wohnviertel nicht stinkt!   Wenn irgendein Kohlekraftwerk in der pampa stinkt, wo kein Mensch wohnt - so what?    Wobei die überhaupt nicht stinken. Ich war 2006, jetzt also schon fast 20 Jahre her, im Kohlekraftwerk schwarze Pumpe. Dort hat nichts gestunken.    Ist auch kein wunder: denn Kohlekraftwerke haben wesentlich strengere Abgasreinigungsvorschriften als Autos.    Beim Kohlekraftwerk wird die Abgasreinigung nicht einfach abgeschaltet, nur weil es kalt ist.  Von daher - nein, ein Elektroauto macht weder lokal, noch an anderen Orten Gestank.
