sitzi
Koax-Kabel von FSE Mikrofon "flicken" ???
hab mir ein gebrauchtes Navi gekauft, leider ist das Koax-Kabel des Mikrofons durchgeschnitten worden beim Ausbau.
Kann man sowas "reparieren" oder "flicken"?
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
Ohne jetzt die Stärke dieses Koax Kabels zu kennen denke ich mal, daß es zumindest möglich sein müsste, eine kleine Kupplung rein zu bauen. Da gibt es ja soooo kleine Dinger! :)
Solltest mal nen Elektronikspezi fragen.
Welches Idiot hat das denn ausgebaut? :evil:
Das Kabel hat einen Außendurchmesser von 2mm. Gibt es echt so kleine Kupplungen?
Es gibt eigendlich nur zwei Optionen.
1. Wenn man einen Lötkolben und Schrumpfschlauch hat.....
2. Ersatzteil besorgen u. Gerät öffnen,wenn Kabel fest angeschlossen.Darauf hoffen,daß innen ein Platinenstecker ist.Ansonsten wieder Lötkolben.... :( :roll: ;-)
Sitzi!
...löt die Enden einfach zusammen, dann geht das schon. :-D :-D :-D
kannst nix falsch machen, ansonsten wende dich einfach an unseren Schrauberkönig (Spitzbub) , der wird das schon machen :-D :-D :-D :-D
bis Zell
Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
das äusere geflecht etwas großzügiger abmanteln, nen entsprechdenen schrumpfschlauch vor dem löten über das kabel schieben, die innere litze sehr kurz abisolieren, verlöten und mit isoband isolieren, dann das geflecht drüberziehen und an einigen stellen schnell/kurz verlöten, schrumpfschlauch drüber, erhitzen, wenn man sauber arbeitet sieht mans kaum noch...
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
