Steffi_Holger
Benziner / Pur / 2001, alle Anzeigen Blinken + 1 Balken im Display ???
Ich bin ein bißchen enttäuscht von Dir, mein Lieber!
Oder ist Holger gerade nicht da, Steffi? :lol:
Hast Du denn schon mal alle Sicherungen nachgeschaut, der eine Strich heisst ja CAN-Bus Ausfall und das kann durchaus von einer fehlenden Spannung kommen.
Manchmal sitzt auch eine Sicherung locker in ihrer Fassung!
Wie ist denn dieser Fehler entstanden?
Kann es sein, daß er zuerst nicht gestartet ist, also der Anlasser nicht mehr ging und das mit dem Display anschliessend noch hinzu kam?
ja, ja!
das der bus sich verfahren hat ist mir schon klar! ;-)
genau, nach dem abstellen startet er nicht. alle sicherungen habe ich schon prüfen lassen.
da ich im moment keinen trailer habe, möchte ich die kiste natürlich die 180km fahren und nicht schleppen. :lol: :lol:
das problem ist, die karre muß heute abend abgeholt werden!
danke igelchen!
Jetzt gesellt sich zum Hase, Igel auch noch der Frosch! :-D :lol:
Willst Du der Frosch sein, Timo? ;-)
Was sagst Du dazu, Hase? :-D
Am 15.07.2010 um 14:34 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Ne ich hab schon nen Vogel! :lol:
Sei kein Frosch, Timo! :)
Wir sagen dann auch "Janosch" zu Dir! :-D
Den Vogel kannste doch an Jessi weiter geben, dann hat die auch nen Vogel! :lol:
Oder hat se sowieso schon einen? ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.07.2010 um 16:50 Uhr ]
hatte/habe ich auch. ich nehme an, dass es bei mir mit dem lichtschalter zusammehängt, da bei dem die isolierungen der kabel brüchig geworden sind und jetzt teilweise freiliegen.
schau mal bitte bei dir nach und gib mal bescheid obs so ist.
bei mir gehen dann alle lichter an und er lässt sich nicht mehr starten, wenns so ist.
achso...relaisbox les ich gerade ;-) zu spät...;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von kristofer am 15.07.2010 um 15:54 Uhr ]
    • Das was der  nicht Ahnungslose sagt ist zu 100% richtig. Deine 12,5V am Akku machen keinerlei Aussage. Bei dem Akku Typ sollte eine Lastprüfung durchgeführt werden, nur das ist Aussagekräftig! Sollte das in Ordnung sein, gibt es so einige anfällige Masseverbindungen an der Kiste. Also lösen und Prüfen! Dann wäre der Kilometerstand nicht unwichtig. Ab 80.000 ist die Kupplung im allgemeinen beim 451 am Ende. Aber dadurch entsteht kein elektrischer Totalausfall. Das heißt noch lange nicht das die Schlupf haben muss!!!
