Michael-12
Anlasser Dreht durch
Hi , Smart Freunde .
Ich in bin hier neu im Forum und möchte mich erst mal vorstellen und erst mal Guten Tag sagen . Mein Name ist Michael und ich komme vom Neider-Rhein (NRW) . Ich mache eine Ausbildung zu Industriemechaniker . Ich bin auch der Meinung das Smart Fahren einfach Spaß macht
So nun mein Problem :
Ich wollte gestern Abend mit meinen Smart zum THW zu Fahren , leider hat das nicht geklappt . So musste ich mit Mutters Schwarzen Fiat Punto Fahren , das ist an sich nicht so schlimm . Leider hat er jede Menge Lila Blumen auf der Karosserie :cry:. Da musste ich mir erst mal ein paar Dumme Sprüche an hören .
Jedenfalls Sprang der Smart nicht an ,es Hört sich so an , als würde bei meinem Smart der Anlasser durch Drehen . Das Geräusch des Anlassers ist gut zu hören , nur vom Motor ist nichts zu Hören . Als würde er gar nicht mit denn Anlasser Verbunden sein .
Normal ist wenn ich denn Smart starte das das Licht eben schwächer wird, vom Display und Radio . Jetzt aber bricht die Spannung nur minimal ein .
Ich habe vor ca 2 Wochen eine Lehre Batterie gehabt .Die war so Lehr das ich mein Smart nur
über denn Kofferraum betreten konnte , um die Batterie aufzuladen . Ich denke das ich denn Kofferraum nicht richtig zu gemacht hatte und die Lampe dann an war und so die Batterie lehr ging . Könnte es damit was zu tun haben ?
Ich habe grade mal am Keilriemen gedreht um zu Schauen ob da irgendwas fest sitzt . Da ist nichts .
So ein paar Daten vom Smart :
Gebaut am :24,07,1998
Gekauft im September 2009
Der Motor wurde vom Händler
überprüft und überarbeitet .
Gelaufen hat er jetzt ca 104TKm
Benziner
Gefahren wird er ca 300 bis 500 Km im Monat
Fahre immer noch viel Fahrrad .
Kurze strecken
54 PS
Ich würde gerne die Reparatur selber durch führen , hier gibt es ja ein paar gute Anleitungen , dazu müsste ich aber erst mal wissen was der Smart jetzt hat . Oder sollte ich lieber die Finger vom Smart lassen, da ich auch keine Hebe Bühne habe oder was vergleichbares ?
Was würde die Reparatur Kosten ?
Ich Denke das was erst mal ,
So danke schon mal für eure antworten
Gruß Michael
Hallo Michael und willkommen im Forum! :)
Das hört sich ein wenig seltsam an, was Du schreibst. Die Funktionsweise eines Anlassers bzw. dessen Magnetschalters ist nämlich die:
Auf dem Anlasser ist ja der Magnetschalter aufgebaut. Wenn Du den Zündschlüssel auf die Anlassstellung bringst, dann zieht erstmal der Magnetschalter an, das hat dann zwei Auswirkungen. Zum einen wird durch den Anker des Magnetschalters das Ritzel des eigentlichen Anlassermotors in den Zahnkranz der Schwungscheibe geschoben und es wird im Magnetschalter ein Kontakt geschlossen, der den eigentlichen hohen Strom des Anlassers einschaltet. Das ist eine richtige Kupferbrücke, ein normaler Schalter wäre nämlich gar nicht in der Lage, den extrem hohen Strom des Anlassers zu schalten.
Wenn jetzt der Anlasser drehen würde, aber der Motor nicht, dann würde dies bedeuten, daß sich das Anlasserritzel gar nicht im dem Zahnkranz der Schwungscheibe befindet oder dort ins Leere greift, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber nichts ist unmöglich.
Wenn Du erst vor kurzem eine leere Batterie hattest, was hast Du dann gemacht, sie aufgeladen oder eine neue verbaut?
Wenn sie lediglich geladen wurde, hätte ich den Verdacht, daß die Batterie wieder leer ist und es sich deswegen so komisch anhört.
Hast Du es schon mal mit Starthilfe durch Überbrücken versucht?
Ein Smart kann auch angeschoben werden, wie steht in der Betriebsanleitung.
Das könntest du auch mal versuchen.
Hi Ahnungslos ,
Cooler namen ,
wenn ich denn Motor Starten will höre ich ein Summen was sich nach einen Elektro Motor anhört . Daher habe ich gedacht es wäre der Anlasser .
Ich bin aber eher ein Leihe , ich habe die Batterie aufgeladen . Aber nur 3std mit 4A , danach bin ich erstmal auf die Autobahn und habe 20Km gefahren .
Ich werde Morgen mal die Batterie Fremd starten oder nochmal versuchen zu laden .
Wenn es an der Batterie liegt , werde ich mir ne neue Kaufen gehen .Dann muss ich ja davon aus gehen das sie schaden genommen hat durch die Tief Entleerung .
Gruß Michael
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michael-12 am 13.07.2010 um 21:29 Uhr ]
Hörst Du dieses Summen erst, wenn Du den Schlüssel auf die Anlasstellung drehst oder bereits beim Einschalten der Zündung?
Irgendetwas in mir sträubt sich gegen die Vorstellung, daß sich der Anlasser drehen würde, ohne daß sich das Ritzel im Eingriff in der Schwungscheibe befindet.
Aber wie gesagt, nix is unmöglich!
Vielleicht solltest Du Deinen Smart tatsächlich mal anschieben, damit sich die Mechanik des Motors mal wieder bewegt, um zu sehen, ob sich dann dadurch etwas ändert.
Das Anschieben geht folgendermaßen:
Zündung einschalten.
Bei betätigter Bremse den Joystick nach links drücken, jetzt müsste die 1 im Display stehen.
Dann den Joystick nach vorne drücken und in der ganz vordersten Stellung halten.
Dann Vollgas geben, das müsste die Auswirkung haben, daß der Kupplungsaktuator aufgeht und der Smart geschoben werden kann. Bei zunehmender Geschwindigkeit kuppelt dann der Kupplungsaktuator ein und das sorgt dann dafür, daß der Motor gedreht wird und (hoffentlich) anspringt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.07.2010 um 21:50 Uhr ]
Ich werde es Morgen mal Ausprobieren ,
mal sehen ob ich Morgen schon Früher Feierabend machen kann .
Bis Morgen ,Gruß
Hallo Michael,
das was Du hier beschreibst, hört sich entweder nach einem defekten Rollenfreilauf an, oder die Haltespule des Magnetschalters ist unterbrochen.
In beiden Fällen muss der Starter (Anlasser) ausgebaut werden.
Der Rollenfreilauf ist das besagte Ritzel, welches beim Startvorgang in den Zahnkranz des Schwungrades gezogen wird.
Zum besseren Verständnis des Freilaufs dieser Link.
Gruß :)
Dies ist das Prinzip beim Smart.
Die andere Version kommt,wie schon im Text beschrieben, meist bei Zweirädern vor.
Das Schnittbild,auf das ich verweise,ist zwar von einem Nutzfahrzeug,aber von der Funktion gleich einem PKW-Starter.Wer will,kann links auf der verlinkten Seite weitere Starterversionen anklicken.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rallioldie68 am 14.07.2010 um 20:36 Uhr ]
Na das überzeugt. ;-) Aber warum nicht gleich so?Schließlich gibt es immer so Besserwisser wie mich,die erst mal die Aussage der Experten anzweifeln. :-D
Apropos Anlasser selbst wechseln reparieren:
Der Smart meiner Frau hatte auch Probleme mit dem Anlasser. Das Problem ist, dass man den Motor absenken muss um ihn auszubauen/zu wechseln. Das kann man eigentlich fast nicht selbst machen, jedenfalls nicht ohne KFZ Werkstatt. Das ist selbst für gestandene Mechaniker recht aufwändig und deshalb leider auch sehr teuer. Tauschen des Anlassers hat uns knapp 400 € gekostet - ist leider so.
Leider konnte ich mich gestern nicht Melden und mich auch nicht um meinen Smart kümmern . Ich hatte Dank des Wetters gestern viel zu tun . Wurde dann für heute Freigestellt .
Ich habe mich grade mal in denn Smart rein gesetzt und vorher die Motor Abdeckung abgemacht .
So wenn ich die Zündung auf 1 Stelle Höre ich ein knacken . Das Geräusch Hört sich immer gleich an und kommt auch wenn ich die Zündung aus mache .
Könnte das vom Anlasser kommen der einrastet ?
So was ich nach Höre ist ein Summen , weider wie ein kleiner E-Motor . Hm , könnte das die Benzinpumpe sein ?
Wenn ja könnt ich mir sagen wie ich das überprüfen kann ?
Gruß und Danke für eure Tipps .
Michael
Das Knacken ist vermutlich der Kupplungsaktuator, der betätigt wird, wenn Du die Zündung einschaltest und wenn Du die Zündung ausschaltest.
Der Smart hat ja kein Automatikgetriebe, wie viele annehmen, sondern ein automatisiertes Schaltgetriebe, bei dem die ganz normale Kupplung und das mechanische Getriebe durch Elektromotoren betätigt werden. Die Kupplung wird durch den Kupplungsaktuator betätigt, der ersetzt Deinen linken Fuß und das Getriebe wird vom Schaltaktuator geschaltet. Der Automatikmodus ist nur durch die Steuerung simuliert!
Und das Summen hörst Du auch schon, wenn Du nur die Zündung eingeschaltet hast oder erst, wenn Du den Schlüssel auf die Anlasstellung drehst.
Wenn es schon bei Zündung ein zu hören ist, könnte es die Benzinpumpe oder der E-Gassteller sein.
Der Anlasser bzw. dessen Magnetschalter wird erst bestromt, wenn der Schlüssel auf die Anlassstellung gedreht wird!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.07.2010 um 14:35 Uhr ]
Hi ,
ich Höre das Summen wenn ich auf Zünd Stellung 1 gehe . Kann ich irgenwie Prüfen ob die Pumpe das macht was sie soll ?
Und was passiert, wenn Du den Schlüssel auf 2 drehst, auf die Anlassstellung?
War das eigentlich das Geräusch bzw. das Summen, von dem Du gestern schon sprachst?
Hi ,
wenn ich auf Stellung 2 gehe das Höre ich denn Anlasser . Aber der Motor geht nicht an , wenn es wirklich die Benzinpumpe ist die so Laut Läuft aber nichts Fördert , kann der Motor ja auch nicht laufen .
D.h. das Geräusch des Anlassers kommt dann noch zusätzlich zu dem Summen hinzu, wenn Du den Schlüssel auf die Anlasstellung drehst? :-?
Am Motor rechts sind ja die Riemenscheiben der Lichtmaschine, der Wasserpumpe und des Klimakompressors, wenn einer vorhanden ist.
Wenn Du da jemanden rein schauen lässt, wenn Du startest, drehen die sich eigentlich oder nicht?
Aber nicht da rein fassen!!!!!
Wie in der Werbung mit Rudi Assauer, nur schauen, nicht anfassen! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.07.2010 um 15:07 Uhr ]
Am 15.07.2010 um 14:59 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Hi
war grade unten nach schauen ob sich was Dreht . Nichts . So ein Mist .
Aber das Geräusch des Anlassers kommt hinzu? Ganz sicher?
Also so wie Du es beschreibst bzw. wie ich es verstehe kann der Fehler eigentlich nur noch vom Anlasser kommen, wenn der dreht, muß sich normalerweise auch der Motor drehen.
Ist das nicht der Fall, ist entweder das Ritzel nicht in der Verzahnung der Schwungscheibe bzw. befindet sich dort aber dreht sich nicht, obwohl sich der Anlassermotor dreht, oder die Verzahnung der Schwungscheibe ist nicht mehr vorhanden, was ich mir aber wiederum nicht vorstellen kann!
Mich wundert nur, daß das alles nicht mit spektakulären mechanischen Geräuschen verbunden ist.
Hast Du jetzt eigentlich schon mal versucht, ihn anzuschieben?
Anlassertausch ist auf jeden Fall beim Smart ein recht aufwändiges Unterfangen! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.07.2010 um 16:23 Uhr ]
Hi ,
so des Rätzels Lösung ist der Anlasser , ich habe einen kfz Mechaniker auf der Strasse Wohnen der eben ein Blick über denn Motor geworfen hat .
Der Anlasser Rastet nicht ein , Klopfen hat auch nichts gebracht .
Könnte einer mal in seinen Smart die Kofferraumklappe zum Motor öffnen und die Zündung auf 1 Stellen ? Ich würde gerne wissen was ihr Hört .
In meinen Kaufvertrag steht das ich ein Jahr Garantie auf denn Motor OHNE Anbauteile habe. Gehe ich da richtig davon aus das der Anlasser ein Anbauteil ist ?
Jetzt muss ich erstmal Sparen ,was Kostet eigentlich die Reparatur so im Schnitt ?
Gruß Michael
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michael-12 am 16.07.2010 um 19:54 Uhr ]
    • Hallo freundlichst in die Runde! Mein Smarti 451 mhd, 71 PS, Baujahr 2013, Laufleistung ~ 11.000 km, behaimatet in Stralsund, hat ein Problem. Die gelbe Generatorlampe mit Fehler P0900 leuchtet. Der Fehler läßt sich zwar löschen, tritt aber beim nächsten Motorstart wieder auf. Der Smart fährt unauffällig, ruckelt nicht beim schalten und kuppeln, so wie es immer war. Der Smarti war davor 2 Jahre stromlos und abgemeldet. Batterie ist nun Neu. Der Kupplungsaktuator ist ausgebaut und geschmiert sowie elektrisch überprüft worden. Nach dem Einbau wurde er angelernt per OBD Software und dem Kingbolen S6 Elite. Der Kabelbaum vom Getriebesteuergerät wurde geprüft, jede Ader hat Durchgang, kein Kabelbruch oder Scheuerstelle. Getriebesteuergerät wurde nicht naß oder feucht. Die Massepunkte beim Batteriefach, Getriebesteuergerät und am Motor wurden gereinigt. Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Kann es sein das durch die 2 Jahre Stromlosigkeit wegen ausgebauter Batterie das Motorsteuergerät irgendeinen Wert vergessen hat? Weil das Alpine Radio-Naviceiver auch nicht mehr startet (ist nicht so schlimm!) Das Internet samt Video's habe ich bereits zu diesem Fehler P0900 durchforstet. Habt Ihr noch hilfreiche Tipps? Gruß Jürgen
