Franky69
Wie stell ich fest das Kupplung auf ist ???
Moin hab mal eine Blöde Frage :lol:
siehe Ü-schrift 8-)
Bei Schaltgetriebe gibt es diesen gewissen Trick aber bei meiner Automatik.......... :roll:
Smarte Grüße aus dem heißen Norden :-D
Image Hosted by ImageShack.us
meinst du jetzt wann der Aktuator die Kupplung drückt, oder wenn kein Gang eingelegt ist?
Ich meine ja wenn der Gang drin ist aber man das Gefühl hat sie fängt an zu rutschen
DAnn geht spontan die Drehzahl hoch aber kein Vortrieb mehr. Mit meiner alten Kupplung konnte ich nicht schneller als 120 fahren danach fing sie an zu rutschen........
:roll: aha das Bedeutet das ist ein schleichender Prozess ,ok
Ich hab ja nun knapp 100.000 auf der CDI -Uhr und Denke das die Kupplung so langsam schlapp macht :( Endgeschwindigkeit null problem aber Beschleunigen geht nun sanfter nicht so Brachial wie vor 10.000 km :lol:
Was empfehlt ihr ?
Am 10.07.2010 um 10:02 Uhr hat Franky69 geschrieben:
Was empfehlt ihr ?
neuer auspuff :-D
sorry für OT
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
:lol: :lol: ja ne is klar ...........oder sollte ich die LED`s wieder rausnehmen :lol: :lol: die fressen Leistung :o :o :o :o daran hab ich noch gar nicht gedacht :o :o :o
Franky mach doch den Test. 50 im 4.Gang und Vollgas. Er sollte normal beschleunigen, geht dabei die Drehzahl hoch aber kaum Vortrieb rutscht die Kupplung.
ok Das ist doch genau das was ich wissen wollte Timo ;-) mach ich nachher mal :-P
wenn die Kupplung schon richtig runter ist, dann hat dein Auto auch Probleme die Gänge zu schalten und du hast öfter mal die drei bekannten Striche (war bei mir so). Der Aktuator trennt halt nicht mehr und somit kann der Geber das Getriebe nicht mehr schalten, was zu einer Störung im Display führt (meinte der Werkstattyp zu mir). Manchmal half auch das Ein- und Ausschalten der Zündung, aber nicht lange, dann war der Fehler wieder da.
Am Schluß ging nichts mehr. Also neue Kupplung rein und gut wars.
MFG dirkk
42 pulse Bj. 2000
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung mit dem vh. Kabel unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Dünner Stecker !    Für deine/eine DAB  Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.   Alternative: Radio ziehen und  von  dort neue Leitung bis vorne legen.
