NHR
Mega Gau - Glühkerzen abgerissen!
Mir sind an meine 2ten Smart vorgestern 2 von 3 Glühkerzen abgerissen. Sprich Gewinde ist raus nur der Glühstift steckte noch drin... . Deswegen möchte ich berichten wie man die Stifte noch mit Hausmittel herausbekommt, ohne an eine Zylinderkopfdemontage zu denken.
Natürlich sollte der Motor vor dem Glühkerzenwechsel vorher warmgefahren werden, funktioniert wie auf dem Bild zu sehen nicht immer..
Als erstes sprühen wir die abgerissenen festsitzenden Glühstifte ein, zb. mit Drosselklappenreiniger, oder anderen Kohlenstofflöser. Lassen es am besten über Nacht stehen. Danach bauen wir uns fogende "Spezialwerkzeuge"
1. einen schlanken M4 Gewindschneider 2. Einen Gleithammer mit M4 Innengewinde vorne dran, 3. Eine art Reibahle 5mm.
Die Vorgehensweise ist recht einfach, wir schneiden auf die noch im Zylinderkopf sitzenden Stifte ein M4er Gewinde(Passt ganz gut). Dann schrauben wir unseren Gleitkammer auf den Stift fest und fangen an ihn rauszuschlagen, nach einigen Schlägen hatte ich Erfolg. Danach säubern wir das Glühkerzenloch noch mit unserer inprovisierten Reibahle. Neue Glühkerze rein, mit 15Nm anziehen. fertig.
Fallst das alles nicht helfen sollte gibt es noch Abenteuerliche Methoden. Motor starten, ein Brett oder viele Lappen über den Motor legen, gas geben und hoffen das die Glühstifte rausgeschossen kommen. Vergesst bitte nicht das sowas zu gefärlichen Verletzungen füren kann! TIP: Zusätzliche rapide steigerung des Spitzendruckes im Brennraum erreicht man mit Start Pilot....
Hoffe Irgenjemanden geholfen zu habe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von NHR am 28.06.2010 um 22:04 Uhr ]
Respekt !!! Du weisst dir gut zu helfen.Problem super gelöst.Respekt!!!Auf sowas muß man erst mal kommen....LG Bernd
ICQ: 450517366
wow ...
not macht erfinderisch!!!!
ich hätte einfach nur nen schweispunkt gesetzt geht auch ^^
Kann mir einer Bezugquellen zu:
nennen.
Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackbenz am 11.09.2011 um 23:07 Uhr ]
Eine Gewindeschneider M4 bekommst Du in jedem Werkzeuggeschäft. Du brauchst aber auch den passenden Halter dazu. Der Gewindeschneider muss allerdings lang sein, damit Du unten auch dran kommst.
Gleithammer
Bei ebay gibt es sehr viele Angebote. Die meisten davon sind aber aus Edelstahl. Es sollte aber ein Werkzeug aus einfachem Stahtl sein, dann kann man unten nämlich eine M4 Gewindestange (auch Werkzeughandel) anschweißen.
Reibaalen gibt es auch im Werkzeughandel. Nur ist es halt so, dass Abrieb nach unten in den Brennraum fällt. Am besten mit Pressluft ausblasen, wenn das Auslassventil geöffnet ist. Mit ein wenig Glück werden die Teichchen in Richtung Auspuff geblasen.
Gruß, Rolf
Hallo Rolf,
findest Du es nicht etwas verwegen, in den Brennraum gerieselte Späne per Pressluft über das Auslassventil entsorgen zu wollen??
Abgesehn von meiner diesbezüglichen Skepsis, das nicht alle Partikel dadurch aus dem Zylinder geblasen werden - wird wohl der Turbo auch sein liebe Freude mit den Spänen haben.
Emil
Emil
Hat der CDI nicht einen Alu- Kopf ? Das bisschen Alu frisst jeder Motor locker weg.
Carsten
Ne, dass sind eigentlich nur Rußablagerungen, die am unteren Glühkerzenende gesessen und dieses verkeilt haben. Die sind so leicht, noch bevor der Turbo die erste Umdrehung gemacht hat, verschwinden die Teilchen im Auspuff und werden dort weggeglüht.
Metallspähne können dort ja nach dem o.a. Verfahren ja gar nicht anfallen. Das Gewinde wird ja von oben geschnitten, die Spähne fallen nicht in den Brennraum. Mit dem Gewinde wird ja nach oben herausgezogen und mit der Reibaale nur der verruste Schaft kurz vor dem Brennraum gereinigt.
Gruß, Rolf
mir ist vor kurzem auch eine Glühkerze abgerissen?! :-x
Das Gewinde lässt sich drehen, aber die Glühkerze kommt nicht raus.
Jetzt habe ich diesen Threat entdeckt und will diese Methode auch ausprobieren.
Nur frag ich mich wie ich mit dem Gewindeschneider rankommen soll.
Was müsste ich denn dafür so alles abbauen?
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen :)
Danke
Mfg
    • Beides ist richtig. Nur eben nicht allgemeingültig.   zB wird der Schalter vom Bremsflüssigkeitsniveau im Ausgleichbehälter wie von Drachenreiter HEUTE aktiv beschaltet und überwacht, weil sicherheitsrelevant. Da ist sogar ein kleines Widerstandsnetzwerk eingebaut um zwischen Leitungsbruch und Schalterfehler unterscheiden zu können und zudem eine zeitliche Befilterung im Steuergerät hinterlegt für die komplette Überwachung, auch der Zuleitung, also eine Menge Intelligenz verbaut.   Ob das bei Öldruckschalter im Smart so ist, weiß ich nicht. Daß man historisch mal sehr pragmatisch unterwegs war mit simplem Masseschlußprinzip bei Fehlerfall, muß nicht heißen, daß man es nicht geändert hat - beim oben genannten Schalter hat man es früher ja auch so gemacht und heute anders.   Eine klare Antwort kriegt man entweder über den Schaltplan des fraglichen Autotyps oder eben den praktischen Versuch, sprich Stecker abziehen und die StromZUleitung auf Masse legen und schaun was die Lampe macht.
