luckyjan
zündfunken
hier für alle den der funken fehlt
tuningfunken
für weitere artikel einfach links bei kategorien schauen ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von luckyjan am 17.06.2010 um 23:16 Uhr ]
lol wie geil ist die seite den :-D :-D :-D :-D
gut gebrauchen kann man auch die sonderschrauben :-D :-D :-D
Den artikel könnte ich manchmal gut @work gebrauchen Magnetschraube
Goggelt mal nach Sonderschrauben, dann findet ihr ein PDF mit allen erhältlichen Schrauben.
@MBNalbach möchten wir alle wissen wo du arbeitest wenn du diese schrauben brauchst :-? :-? :o :o
LOL
der tuning-getriebesand (der teuere blau und nicht der billige grüne) fehlt auch
:-D
getriebe-sand war auch im angebot;-)
halt aber nur der normale sand
[ Diese Nachricht wurde editiert von luckyjan am 20.06.2010 um 17:28 Uhr ]
    • Jungs ihr seid alle sowas von 1980....  Nur weil der Generator lädt heißt das nicht, dass er nicht defekt sein kann.  Der Generator des 453 ist über einen Linbus gesteuert welcher an dem einzelnen Stecker am Generator anliegt.  Genau dieser hat nicht selten Kontaktprobleme, was auf Dauer dazu führt, dass der Pin trotzdem da nur ein geringer Strom fließt abbrennt.  Nun kann man versuchen den Pin des Steckers zu tauschen und den Pin des Genos reinigen so er noch vorhanden ist. Hilft das nicht bleibt einem nur der Tausch.    Wenn der Generator keine Verbindung zum Lin der Batteriesteuerung mehr hat lädt er immer wie ein ganz normaler ungeregelter Generator.  Natürlich sollte vorher geprüft werden ob an dem Stecker am Geno überhaupt der Bus anliegt oder ob vorher schon was nicht stimmt. Auch da gibt es 2-3 Baustellen am 453 welche diesen Fehler auslösen können. Dem Geno ist egal wo der Fehler liegt. Keine Ansteuerung= voll laden was dann automatisch auch die Meldung im KI erzeugt.    Klassiker wäre auch eine defekte Sicherung vom Batteriesensor nachdem du die Batterie geladen hast (siehe erster Beitrag von dir)  Das kommt regelmäßig vor wenn man mit den Klemmen vom Ladegerät einen Kurzschluss zum Kabel des Batteriesensors baut.... Klassiker am 453 nach Starthilfe und co.
