smart19m
Neonröhren verbauen?
Ich muss nochmal das Thema Innenbeleuchtung ergreifen. Möchte mir 2 blaue Röhren verbauen. Allerdings habe ich noch keine Lösung bekommen. Wohin?
1. Hinter die Sitze?
2. Unter die Sitze?
3. Neben die Sitze?
4. In die Türen?
5. Unter das Amaturenbrett? :roll:
smart19m...
the trancer :)
SMARTPLANET.DE.VU-
Gruß luc/smart19m
Hi Smart19m
Unter dem Armaturenbrett ganz hinten (in Fahrtrichtung) habe ich schonmal bei einer Kugel gesehen (in Blau) - sah Spitze aus!
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
*UPDATE* Das 50.000km-Projekt! *UPDATE*
Smarte GrüsseGuido
Is auch eine der Sachen die mir noch fehlen aber seit langem geplant sind... :( Aber ich hab jetzt sehr günstige gesehn, da werd ich mal zuschlagen :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Ist das denn inzwischen erlaubt?
ich hatte ja mal einen Thread wegen den externen neonröhren aufgemacht, und da waren viele der Meinung daß die neonröhren verboten sind, oder gilt das nur fürs exterieur?
I brake for fairys, elves, gnomes, the toothfairy, the easter bunny, santa and other little creatures that only I can see :-D
1337 smart
Conrad Elektronik verkauft Röhren die zugelassen sind (innen) sofern kein direkter Blickkontakt von aussen auf die Röhren möglich ist. Also beim fahren würde ich die dinger sowieso nicht anlassen, da mann da viel zu sehr abgelenkt wäre.
Aber sonst sehen die Teile bestimmt nicht schlecht aus. Und Musikgesteuert sind sie auch.
smart19m...
the trancer :)
SMARTPLANET.DE.VU
Gruß luc/smart19m
Am 13.02.2002 um 17:14 Uhr hat smartfanatic geschrieben:
JEPP!!!!
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Wo issn dazu nen Bild ?? Am besten eins von nem fahrenden / stehenden Smart mit eingebauten Leuchten, wie die Lampen aussehen kann ich mir in etwa vorstellen :)
Lars - Bilderfetischist -
.. ich möchte mich nicht in Köpfen befinden zusammen mit Gedanken die unter dem Einfluss vom Axel-Springer-Verlag entstanden..
[ Diese Nachricht wurde editiert von wulars am 13.02.2002 um 20:26 Uhr ]
Mit der uneingeschränkten Zulassung im Innenraum wäre ich mir nicht so sicher... Soll schon Kollegen gegeben haben, die 300 DM wegen einem beleuchteten Tannenbaum im Innenraum abdrücken durften...
Gruß, Gustav
@Gustav: Wer lesen kann ist klar im Vorteil: :-D:-D
Am 13.02.2002 um 17:30 Uhr hat smart19m geschrieben:
Auf einen beleuchteten Tannenbaum hinter der Windschutzscheibe hat mal ganz klar direkten Blickkontakt.
djbuzz
www.djbuzz.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von djbuzz am 14.02.2002 um 07:56 Uhr ]
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
wo? wo? wo? will auch haben :-D :-D :-D
soviel ich weiss gibts davon verschiedene ausführungen, welche die ständig leuchten und welche die man z.B. in die Basskiste reinmacht, die dann mit dem Bass leuchten, oder täusch ich mich da jetzt :-?
Caution!
The sexy Silversmart is on track
Smart-Club member #00851
Home: The Sexy Silversmart, jetzt Oben Ohne, und Doorboard-Bau
Musikgesteuert sind sie auch.!!
smart19m...
the trancer :)
SMARTPLANET.DE.VU
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart19m am 14.02.2002 um 09:31 Uhr ]
Gruß luc/smart19m
Sollte jemand vor mir die dinger montieren, bitte schickt mir ein paar e-mails. will ja auch was davon haben.
Danke :-P :-P :-P :-P :-P
smart19m...
the trancer :)
SMARTPLANET.DE.VU
Gruß luc/smart19m
Das sagt der richtige Dany! Man sollte erstmal vor der eigenen Türe kehren :-P
Ich habe nie gesagt, dass er hinter der Windschutzscheibe war - und wie du sehen kannst wurde mein Text nicht editiert...
Ich sag nur - tja :-D
Gruß, Gustav
Unterm Sitz oder?? Gustav?? Oh mann...
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
    • Liebes Smartler, Nachdem Bikerchris fachmännisch den Turbo an meinem Smart ausgetauscht hatte, bin ich ein total überzeugter Smart-Fahrer. Seit einiger Zeit bereitet er mir Sorgen, da immer wieder mal die Batterieleuchte nach dem Starten nicht ausgeht. Nach ein paar Metern Fahrt geht sie dann aus und alles ist in Ordnung. Dann bleibt aber ab und an die komplette Beleuchtung inklusive Tacho Armaturen und Licht aus. Das dauert ein paar Sekunden, dann ist wieder alles an, als wäre nichts gewesen wäre. Batterie ist neu, da schon ein paar Jahre alt gewesen, getauscht, Masseverbindungen im Fußraum ist auch okay, hab nach Batterietausch die Fehler ausgelesen danach war drei oder vier Wochen lang Ruhe. Nun das gleiche Problem, hab den Ausleser ran gehängt und sehe, dass im Steuergerät während der Fahrt bei rotem Batterie Licht die Spannung nur bei circa 12 V anliegt. Wenn die Batterieleuchte ausgeht während der Fahrt zeigt es dann wieder die üblichen 14,1-14,4 am Steuergerät an. Das erste Mal aufgetreten, ist dieses Symptom, nachdem ich vor über einem Jahr durch eine große Wasserlache fahren musste. Danach war ein Jahr lang fehlerfreie Fahrt. hatte das schon mal jemand? Hab natürlich das Forum durchgelesen und nichts entsprechendes gefunden. Grüße und Dank im Voraus für hoffentlich Hilfe.
