RedSockAward
Bremsbeläge; wann wechseln; 451 cdi
ist es richtig, dass die innen liegenden Bremsbeläge einen Metallstreifen haben?
Kann ich also so lange fahren, bis ich diesen akustisch schaben höre, bzw. solange nur aussen schauen, ob noch Belag auf den Belägen ist :) ?
Das müsste doch eigentlich klappen, solange ich noch ein klein wenig Belag sehe, oder?
Denn wenn ich hier zuhause einen Satz liegen habe, kann ich sie ja ruck zuck wechseln, sobald ich was höre, oder das Schleifengeräusch mir den wechsel signalisiert.
Weiß vielleicht auch jemand das mindestmaß für die Bremsscheiben :) ?
Vielen Dank für ein kurzes feedback, will mir nicht meine Scheiben verhunzen.
Scheibendicke weiss ich nicht auswendig, aber soweit ich weiss, müssten sie ein akustiches signal von sich geben, wenn sie abgefahren sind. Bei mir sind es dann demnächst bei 60T Km wenn ich Scheiben + Beläge wechseln werde. A) Weil sie dann runter sind (wurde mir schon vorrausgesagt) und B) Weil ich auf andere Scheiben + Belägen wechseln will :)
Die Bremsscheiben dürfen sich 1 mm abnutzen und sollten dann ersetzt werden.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
@Steiff:
Wie kommst du denn zu der Annahme (davon abgesehen, dass ich nicht weiß, wie viel sie bei auslieferung hatten :lol: )?
1 mm...nene :lol: .
Mindestdicke = 8mm
Ein akustisches Signal geben übrigens nur die Beläge von sich. Wenn diese zu dünn sind stößt der Metallbügel an die Scheibe und das hört sich dann fies an.
[ Diese Nachricht wurde editiert von quattroporte am 16.06.2010 um 21:47 Uhr ]
Am 16.06.2010 um 21:41 Uhr hat RedSockAward geschrieben:
@Steiff:
1 mm...nene :lol: .
Wieso lachst du?
Beim 450 waren die Scheiben 9 mm dick
gewechselt wurde bei 8 mm, alse 1 mm ;-)
Beim 451 müssten die neuen 9,6..9,7 dick sein
gewechselt werden müsste weiterhin bei 8 mm
Achtung: Angabe für den 451 ohne gewähr!
Manche sprechen hier über Bremsscheiben, andere über Beläge.
Die Beläge kann man im Prinzip runter fahren bis fast nichts mehr dran ist - allerdings eben nur fast und bitteschön muß auf der gesamten Fläche noch was drauf sein. Oft werden sie allerdings schon vorher verhärtet oder auch teilweise ausgeglüht sein.
Und haben nicht die meisten Autos (beim Smart weiß ich´s nicht) auch eine Verschleißanzeige im Armaturenbrett ? Und genau um dafür Kontakt zu geben ist doch er Metallstreifen (??)
Bei den Scheiben ist weniger die Abnutzung in mm das Problem, als Rillen und Riefen und ein "Einlaufen", d.h. ein überstehender Rand. Daß es da festgeschriebene Maße oder auch eine Mindestdicke gäbe, wäre mir neu; aber im Prinzip ist LIs 1 mm sicher nicht falsch
[ Diese Nachricht wurde editiert von HuckFinn am 17.06.2010 um 10:20 Uhr ]
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Ja stimmt, du hast Recht, der Titel waren eigentlich Bremsbeläge.
Die können sich natürlich deutlich mehr als 1 mm abnutzen.
Der Smart hat leider keine Anzeige im Armaturenbrett.
Die Verschleißanzeige erfolgt akustisch, dann nämlich wenn der Metallstreifen an der Bremscheibe kratzt.
Dann dürften noch etwa 2 mm von den Belägen vorhanden sein.
    • Ich kann dir nur Fälle schildern die mir aus einem Wärmepumpenforum bekannt sind. Namhafter deutscher Hersteller mit  blinky blinky Webseite.    Die montierenden Handwerker liefern sehr viel Pfusch und Murks ab, oder das Zweite bis dritte Tauschgerät  krepiert auch wieder. Erst sabbeln die Owner mit dem Handwerker , der dann auch nicht mehr ans Telefon geht, etc. - der Hersteller verweist auf den Installateur.     Erst Wochen später, wenn die Nerven der Owner blank liegen wird ein Ra beauftragt.   Ergebnis:   Ganz plötzlich wendet sich alles ganz schnell zur Zufriedenheit der Owner.     PS: Bei KFZ bin ich fachlich so gut drauf dass  ich erst 1x meinen Ra bemühen musste. Ich schreibe auch schon mal selber was in in die Kaufverträge - die dummen Gesichter der Verkäufer sind dann echt filmreif.    Es ist ca. 20 Jahre her, da kaufte ich eine neue  Motocross Maschine für meinen Sohn. Die Gesetzgebung war gerade zugunsten der Verbraucher geändert worden.  Es kam wie es kommen kann: Nach wenige Wochen ein Defekt.  Der Händler war der Meinung, er müsste  für dieses "Sportgerät" keine gesetzliche Gewährleistung leisten. Garantie schon mal gar keine ....    Nach einem Brief vom Ra ging es dann doch ....😈
