KMW2204
Smart Soundsystem und Austauschradio
Hi zusammen,
also nach dem Klangflop trotz Subwoofer und dem Umstand das mein Radio 9 weder mp3 noch wma verarbeitet (Smartie ist EZ 5/2009) bin ich am überlegen ob ich nicht ein anderes Radio einbau, einfach DIN mit Front-USB.
Habe was von Frequenzweiche gelesen. Brauche ich das. Muß ich was beachten wegen Anschluss des Subwoofers am Nachrüstradio damit der auch weiterhin läuft ? Gibt es die Einbaublende bei Smart ? Empfiehlt es sich den Einbau/Umbau bei Smart machen zu lassen oder schafft das auch ein Hifi-Expert ?
Jürgen
Brauchst Du nichts beachten, einfach den neuen Radio an die vorhandenen Kabel anschliessen. Lautsprecher werden dann korrekt angesteuert und ist klanglich schon einige Stufen besser (zumindest bei bei mir beim Wechsel auf einen 200 Euro Blaupunkt).
Es gibt einfach ein paar Tatsachen, die Eine ist, eine Anlage klingt immer nur so gut wie das schlechteste Teil und das sind nunmal ungedämmte Türen, fehlende Endstufe und einen richtigen Subwoofer
Frührentner mit 450€ Job :D
Danke für die Infos.
Ich wollte nichts umbauen nur anderes Radio einbauen und wenn das schon klanglich was bringt passt das.
Jürgen
451 Passion Cabrio MHD 72 PS
Jürgen
Hallo!
Ja, nur der Radiotausch wird schon was bringen.
Nächste Stufe wäre dann halt die Türdämmung und ggf. andere Lautsprecher mit stabilen Aufnahmen etc.!
Aber teste erstmal ein anderes Radio (aber bitte kein Rockwood, AEG oder sowas von Ebay!)... Das sollte schon nen großen Schritt nach vorne bringen!
lg René
So, Radio bei Amazon bestellt. Sony CDX GT 444 U. Wird Montag dann eingebaut.
Braucht wer ein Smart Radio 9 ;-) ?????
Jürgen
Jürgen
hab in meinem 450er Bj.03 dieses Radio verbaut, ich bin schon einiges gewohnt, aber der Klang ist unerträglich. Es sind vier Lautsprecher eigebaut, Tür und Armaturenbrett.
Was denkt Ihr, anderes Radio einbauen oder Türlautsprecher wechseln. Kann es sein das beim Rückbau des Vorbesitzers etwas schief gelaufen ist, teilweise fielen die Lautsprecher im Armaturenbrett komplett aus.
Es waren wohl doorboards angebracht, Löcher in der Türverkleidung.
Soll eine einfache und preisgünstige Lösung sein. Ich bin auf diesem Gebiet totaler Laie :-?
Danke
Gruss youtoo
Lassen sich diese ohne viel Aufwand mit den Orig. Türlautsprechern im fourtwo coupe Bj.2003 tauschen?
Am 18.06.2010 um 01:01 Uhr hat youtoo geschrieben:
Ist den auch im Service Menü das Soundpaket aktiviert?
Radio ausschalten, Taste mit dem Notenschlüssel drücken UND halten dabei das Radio einschalten, jetzt sollte es piepen und im Display Sound ON oder Off stehen. ;-)
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
Am 18.06.2010 um 11:03 Uhr hat Blade geschrieben:
sound ist aktiviert.
youtoo, kannst du mal Bilder von der Türverkleidung machen? Auch davon wie es hinter der Türverkleidung aussieht?
Hallo.
Sorry, bin ein absoluter Newbie.
Soundpaket aktivieren?
Was wird denn da genau aktiviert?
Gibt es eigendlich eine Übersicht, was es für Unterschiedliche Soundsysteme oder Soundpaktete eingebaut wurden?
Und ab wann sind denn die sog. Eimer drin?
VG
ossi111
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!!
    • Ok ich mache dann nochmals Fotos , um denen  man besser sehen kann  , das die Deckel eine unterschiedliche Höhe habe. Also das dieser linke und rechte Steg( da wo die Schrauben durchkommen ) bei jedem Deckel unterschiedlich hoch sind. Vielleicht habe ich mich da etwas ungeschickt ausgedrückt..  Jedenfalls ist das so, das wenn du nicht passende Deckel an die Pleuel schraubst, sich da ein Spalt bildet, wie im 1. Bild.    Wenn du das 2. mit dem 3. Bild vergleichst, siehst du, das die Lagerschalen im 2. Bild mit dem Deckel ungefähr abschließen. Im 3. Bild siehst du, das die Lagerschalen nicht abschließen, sondern etwas verschoben sind. Also die obere Lagerschale (Pleuel links) ragt etwas in den Deckel rein.  eährend die Lagerschale des Deckels auf der rechten Seite etwas in den Pleuel reinragt.  und trotzdem passt es perfekt zusammen. Das ist, was ich mit den Bildern nochmals verdeutlichen wollte, weil die alten Bilder ja weg sind( also aus dem Thread  mit Hiub Holland oder so.. hätte ich wirklich gerne gesehen..)
